wie check ich den die pumpe im tank?
Mach mal die Rückbank hoch, un gib einen leichten Schlag drauf
Hast du die Leitung abgemacht und die Zündung eingeschaltet, sodass die Pumpe läuft? Dann müsste ja vorne was kommen....bzw musst du schauen, dass du den Vorlauf abgezogen hast
Zieh das Kabel von der Pumpe unterm Fahrzeug ab; hört man dann bei Zündung anmachen immer noch ein "Surren", kommt an die Tankpumpe wenigstens Stom; ob sie auch fördert, ist was anderes.
Deckel unter Rücksitzbank ab; ; zwei Schläuche ab (bitte markieren; einer Vorlauf einer Rücklauf; Nicht vertauschen!) Pumpe raus und die Verbindung Pumpe zu Deckel prüfen; da ist so ein "Knubbel" dran, der sich gerne mal auflöst, verträgt wohl kein "Bio"im Sprit. Sollte das Teil kaputt sein, kann das einfach durch einen Kraftstoffschlauch ersetzt werden.
Ist hier alles ok; dann muss bei Zündung an machen beim Vorlauf gut Sprit raus kommen! (Stück Schlauch drauf stecken und in Gefäß halten)
Der K-Filter ist in den weningsten Fällen für einen Totalausfall verantwortlich.
Geht die Karre dann immer noch nicht, kommt die zweite Pumpe unterm Fahrzeug dran; Kabel von der Tankpumpe ab; an der andern natürlich dran; hört man bei Zündung an ein surren, abreitet sie schon mal; jetzt noch prüfen ob auch Sprit bis an diese Pumpe kommt und ob diese fördert...
