Hallo liebe Spezialisten
Hab ein Problem mit meinem Polo 86C Motor AAU Bj 1993 der Motor läuft super aber die Öldrucklampe brennt ständig.
Öldruckschalter habe ich schon getauscht ohne Erfolg
Hat vielleicht jemand einen Schaltplan, dass man das ganze mal eine wenig nachvollziehen kann vom Stromkreislauf.
Vielen Dank
PoloM1
Was ist, wenn du den Stecker vom Öldruckschalter abziehst?
Was ist, wenn du die Kontakte am Stecker des Öldruckschalters kurz schließt?
Wenn die Lampe immer brennt, egal ob offen oder kurzgeschlossen, dann liegt es irgendwo am Kabelbaum.
Öldruck i.o?
Kurzschließen möchte ich nichts sollte schon funktionieren.
Den Öldruck hab ich in einer Werkstatt messen lassen und er ist vollkommenes OK
Wenn Du den Oeldruckschalter schon erneuert hast, könnte der Kabelanschluß defekt sein oder auch das Kabel ist irgendwo unterbrochen.....
Weiß allerdings nicht, ob der Öldruckschalter beim Polo bei ausreichendem Öldruck schließt oder öffnet.
Oder das KI ist kaputt.
