Ja ich gucke nochmal was ich machen kann morgen kommt ein Kollege nochmal vorbei der hat auch bisschen Ahnung
CO-Poti und Ansauglufttempgeber kann man ganz einfach auf grundsätzliche Funktion prüfen: der Kontakt in der Mitte ist die gemeinsame Masse. Mit einem Multimeter Ohmwert jeweils zwischen links/mitte und rechts/mitte kontrollieren. Ein Wert ist fix und reagiert auf das Drehen der Schraube unter der blauen Kappe (CO-Poti), der andere Wert tänzelt und reagiert gut sichtbar auf Warmluft (Atemluft) oder Kaltluft (Bremsenreiniger aufsprühen).
Werde ich wohl mal probieren
danke
Habe Ebend mal den Co poti überprüft und ohm Wert gemessen . PIN1-2 lag bei 551 ohm und hat sich verändert wenn ich an der einstelschraube gedreht habe , PIN 2-3 müsste ja dann die ansaugtemperaturgeber sein und lag bei 661 ohm und hat sich jciht verändert bei atemluft :/
