Probleme beim starten, Motor stottert, mehrmals in der Werkstatt gewesen, Werkstatt auch ratlos.
MaRa90
MaRa90's Polo 6N
ist es nicht die Benzinpumpe?
@Römer Karl , weißt du was es sein könnte?
die Benzinpumpe?
eher nicht;
Karl vermutet wohl ein Feuchtigkeitsproblem; ev. im Zündbereich.
Jagut es heißt ja wenn es wärmer wird und nicht Feucht/Nass /Regen Wetter .
Es gibs viele Komponeten wie Werte Liefern und Den Motor auf laufen halten .
3 Sachen sind wichtig : Luft ,Kraftstoff,Zunke . Sensore sind da , das geregelt wird .
Man kann nur dann ne geführte Fehlersuche machen wenn es auftritt.
Zum auslesen .
Das Motorsteuergerät hat keine direkte Verbindung über die K-line . Da passiert über die Weiß/gelbe ader von der Wegfahrsperre zum Motorsteuergerät .
Bei Alter ZE ist ein Verteiler über der ZE für die k-line .
Einfach mal da stehen ob alle stecker drin sind und die WFS auslesbar ist .
Schon mal den Stecker am Motorsteuergerät abgezogen und auf Korrosion überprüft?
MaRa90
MaRa90's Polo 6N
@ Eckstein, ich gehe davon aus das man es bei in der Werkstatt macht wenn nicht, dann werde ich mal drüber schauen lassen.
MaRa90
MaRa90's Polo 6N
Kleines Update
Es ist die Benzinpumpe, seit dem ich vor dem Starten Benzinpumpe, geht er seit her problemlos an, keine vorkommnisse mehr.
Ich danke euch trotzdem vielmals für eure Tipps.
? Wie, Du pumpst Benzin?
MaRa90
MaRa90's Polo 6N
@ Eckstein
na mit der Zündung her, ich drehe den schlüssel 3 mal kurz an, aber starte den motor nicht, so das alle Lichter angehen, und nach 3 mal, starte ich den Motor.
war das verständlicher`? blöd zu beschreiben
Dann wirst Du aber um eine neue Pumpe früher oder später nicht rum kommen....oder eine Einspritzdüse ist undicht. Warst Du schon bei der AU?
