Motoroil für Polo 9n 1.4 ltr. 75 Ps Automatik
ditschko
ditschko's Polo 9N
Hallo, brauche mal euren Rat.
Ich hab einen 2005 Polo 1,4 mit 75 PS. Habe den erst seit August 2005.
Zu Zeit ist 5 w 30 Oil eingefüllt.
Der Motor läuft einwandfrei. Aber er klackert .
War bei zwei VW Händlern, die haben mir gesagt, das ist normal und der Fehler bekannt. Weiterfahren.
ok .Will einen Oilwechsel machen, welches OIl würdet ihr empfehlen .
Im Netz gibt es mehrer Möglichkeiten. Ich würde 20 W 50 einfüllen wollen.
Danke für eure Antwort und Helau
0w40, 5w40, 15w40 ggf 5w30, aber kein 20w40!
er klackert .
Und was haben sie als Ursache dafür genannt?
Kolbenkipper?
ditschko
ditschko's Polo 9N
Die Meister bei VW haben gemeint, vermutlich Kolbenkipper, aber weiterfahren
stimmt, da kannst auch kaum was machen ohne viel Geld in die Hand zu nehmen
Hat meiner auch, Hydros gewechselt, klappert trotzden weiter.-
Also wen ÖL dann wenigstens nicht Billig ÖL
ditschko
ditschko's Polo 9N
Also wen Ã?L dann wenigstens nicht Billig Ã?L
Danke für eure Antworten.
Welches Oil fährst du
verwende derzeit das von Mobil (glaub ist ein 10/40er) , soll hohe Scherstabilität haban, was ja bei Kolbenkipper gut wäre
Wir hatten im 1.4 16v mit 75ps im Golf 4 hohen Ölverbrauch mit 5w40, seit der Umstellung auf 10w40 ist der Ölverbrauch viel geringer geworden.
Tickern tut er trotzdem, das tut er aber schon seit über 30tkm und ehrlich gesagt kenne ich keinen 1.4 16v mit mehr als 50tkm der nicht tickert und viele laufen mit über 200tkm Immer noch.
Von dem her würde ich mir da keine Sorgen machen.
ditschko
ditschko's Polo 9N
Wir hatten im 1.4 16v mit 75ps im Golf 4 hohen Ã?lverbrauch mit 5w40, seit der Umstellung auf 10w40 ist der Ã?lverbrauch viel geringer geworden.
Danke, für die Antworten. Ich mache mir auch keine Sorgen, aber der Motor hört sich nicht gut an. Für jeden der die Geräusche zum ersten Mal hört, sagt der ist kaputt.
Weis nicht was VW sich dabei denkt.
lg.Dieter
Das Klappern war aber sicher schon vor der ganzen Aktion mit den STG´s usw da.
Da frage ich mich, wenn das jetzt so ein großes Problem ist, warum man dann noch so viel Zeit und Geld investiert hat...
Gibt ja keine wirklich Option, fahren bis er wirklich die Grätsche macht, das kann noch lange dauern, oder halt auch nicht...
ditschko
ditschko's Polo 9N
Da frage ich mich, wenn das jetzt so ein groÃ?es Problem ist, warum man dann noch so viel Zeit und Geld investiert hat...
Hallo, man hat die Option, den Zylinderkopf überholen lassen. Dann ist das klappern für eine Zeit lang verschwunden, können aber laut VW wieder kommen.
Im Netz wurde dieses Problem schon oft geschrieben, es gibt geteilte Meinung, entweder verkaufen den Polo oder damit weiterfahren.
Ich fahre solange der Motor hält damit, mache das Radio lauter und gut iss.
Da wurde Mist erzählt. Es muss der Block überholt werden (da stecken die Kolben drin). Für AKK,
AKP und AUD gibt es aber keine Kolben in Übermaß; kommt also nur kompletter Rumpf als Tausch- oder Neuteil in Frage.
Zylinderkopf überholen würde nur was bringen, wenn es die Hydros wären...
Update cookies preferences
