Hallo zusammen, danke für die Aufnahme hier![]()
Seit Sonntag bin ich stolzer Besitzer einen 6kv BJ 9/99
Leider funktionieren beiden Kennzeichen Birnen nicht - ich vermute Kabelbruch
Daher meine Frage: Ist das Kabel für die Kennzeichenleuchte in Fahrtrichtung links oder rechts oben in der Heckklappe durchgeführt?
Vielen Dank
Auswendig kann ich das nicht sagen; könnte im Telekatalog zu ersehen sein, oder man kuckt einfach mal unter den Faltenbalg rein...
Bei mir (hab auch seit neulich einen 6KV) hat der linke Faltenbalg 1-2 Kabelbrüche (Wischer, aber den brauch ich aktuell noch nicht, wenns wieder wärmer ist werd ich den Kabelstrang mal reparieren).
Mach mal vorsichtig die Heckklappenverkleidung ab - bei mir hat der Vorbesitzer (warum zum Teufel auch immer) die linke KZL einfach abgesteckt gehabt ... diese "Reparatur" ging schnell
Zieh einfach mal die Faltenbälge ab (sind nur gesteckt und gehen easy wieder rein), ob Klappen- oder Autoseitig ist egal. Dann könntest du ggf. schon den Übeltäter sehen
Vielen Dank … ich gucke mal nach
Es war das Kabel auf der rechten Seite durch , jetzt leuchtet alles wieder - Danke
Dank dir für die Rückmeldung
Dann mal weiterhin knitterfreie Fahrt
