3 grüne Sicherungen , 90Ampere? und dann so n Klingeldraht da dran?
Ich tippe auf ganz primitive Probleme.
eine Überlast schliesse ich erstmal aus , da die Stufe erstmal losgelegt hätte und wäre im Betrieb abgeraucht oder in Protectmode gegangen
*Update*
Also bis auf den lösungansatz mit anderem Sub und lautsprecher anhängen habe ich alles probiert (im dunkeln türverkleidung abbauen ist nervig, und anderen sub habe ich nicht)
Nichts funktioniert leider..
ich bin langsam echt ratlos was die ganze situation angeht, strom habe ich gemessen, lautsprecher ungebridged angeschlossen, masse und strom kontrolliert, endstufe ohne lautsprecher, sub etc angemacht, und nichts kam bei rum..
Sicher, dass deine ganzen Einstellungen immer korrekt waren? Dass die Dip-Schalter-Positionen in der Anleitung nicht mit der der Endstufe übereinstimmen, ist dir bewusst?
Ansonsten hab ich mal alles relevante gekennzeichnet.
Was macht denn die Endstufen, wenn überhaupt kein LS/Sub angehängt ist - ist sie dann trotzdem im Protect-Mode?
Eigentlich ist der Protect-Mode ja dazu da, Kurzschlüsse, fehlerhaft Verkabelung/Einstellungen zu verhindern.
In einem anderen Forum, hatte ein User genau das selbe Problem - erst funktionierte es problemlos und am nächsten Tag, hat das Teil seinen Dienst eingestellt (auch nach abstecken der LS im protected mode). Dort wurde geraten, vor allem die Masseverbindung zu prüfen. Die Antwort, ob das die Ursache war, blieb der User schuldig, weil er sich nicht mehr (wie leider so oft) gemeldet hat.
Wie findet ihr den Massepunkt an der Sitzgurt Halterung?
Zum ausschließen des Massepunkts kannst du ja auch einfach mal eine dicke Flugleitung (z.B. Starthilfekabel )
*** Update ***
"Garantie" ist manchmal so ein Zauberwort, das je nach VK und Situation gern mal anders ausgelegt wird.
"Gewährleistung" wäre definierter ![]()
Gut ich schätze das mit dem zurücksenden wird leider nichts.. macht es Sinn noch weiter es zu probieren zum laufen zu bekommen? Ich höre beim fahren auch ein leichtes pfeifen obwohl die Endstufe ausgeschaltet ist ?! War sehr verwundert..
Was macht die, wenn du nur 12V auf "+" und Remote legst (und natürlich Masse).
Also wenn "kein Signal rein geht und auch kein Lautsprecher angeschlossen ist"?
Immer noch auf "Protect"?
update
Also ich habe jetzt Remote auf plus geschalten, jetzt funktioniert alles aber wie man sich denken kann, hat die Endstufe Dauerplus und würde meine Batterie leer machen..
Jetzt hab ich einfach ein ein Lautsprecher Kabel als Remote Kabel genommen (einfach etwas dicker und vom Radio nach hinten zur Endstufe gelegt) und sie schaltet sich wieder in den protect Modus
ist jetzt das Remote vom Radio kaputt? Wenn ja gibt es Möglichkeiten ohne Remote die Endstufe anderweitig anzuschalten und auszuschalten? Auf Dauer + macht das auch kein Sinn..
Grüße
Ja klar über nen kleinen Kippschalter mit Kontroll-LED, hab ich bei mir zusätzlich auch so
hallo
die stufe wird einfach defekt sein , deswegen die rote status LED
reparieren lohnt bei der 150 € stufe leider nicht , das würde locker den kaufpreis übersteigen
das ist ne class H , nix mehtr mit class A B , da kann es durchaus sein das manche bauteile garnicht frei verkäuflich sind
das ding ist nix besonderes , sorry aber ich kenn mich etwas in carhifi aus
Mfg Kai
Ja, der reicht. Nimm irgend ein Zündplus hinterm Radio, das ist dann bereits abggesichert.
Sofern deine Endstufe dann auch wirklich geht.
Eine Antwort, ob von deinem Radio auf dem Remoteausgang strom kommt haben wir auf Seite 3 immer noch nicht...
Das setzte ich normalerweise bei der Fehlersuch vorraus, daß man(n) dazu in der Lage ist, einfaches 1x1 zu prüfen
GELÖST
update
Wohl zu blöd gewesen in den Radio Einstellungen zu schauen… das android radio hat eine amplifier Einstellung wenn man das menu runterzieht
Wie man sich denken kann war diese aus ![]()
Soviel Geschiss um nichts, nichts war defekt oder hat Probleme gemacht, das Radio hat sich einfach selbständig gemacht. Pure Dummheit ![]()
Naja ich danke trotzdem jedem für die ganze Hilfe, wird sicherlich für andere noch behilflich sein!
