Moin zusammen, SUFU probiert, aber nichts passendes gefunden, deshalb die Frage an die Fachleute:
Anlasser dreht, Geräusche von der Benzinpumpe kommen. Benzinfilter ist 30tsd. Km alt.
Die Fehlermeldungen lauten: P1237 bis P1240 (also 4 Stück) "Einspritzventildüse (1 - 4) offener Stromkreis - Kabelbaum unterbrochen".
Wo fange ich mit der Suche an? Danke für einen Tripp.
Fehler löschen und schauen ob der sofort wieder kommt...
wenn ja, dann die Kabel von den Einspritzventilen prüfen, da es alle 4 betrifft dürfte der Fehler an der Stromversorgung liegen, also prüfen ob Strom ankommt
wenn ja, mit der Masseleitung (die zum STG gehen dürfte) auf Masse takten ob sich da was an den Ventilen tut. Du kannst auch die Ventile einzeln prüfen, wenn du auf einer Seite strom und auf der andere mit der Hand Masse taktest.
Stand der länger? oder kam der Fehler von jetzt auf gleich?
