hi,
hab von nem kumpel nem 75 ps motor für umme bekommen. hab folgende teile.
- motor mit kupplung und getriebe.
- hinterachse
- bremsanlage
- steuergerät
welche teile benötige ich noch außer Auspuffanlage, Kabelbaum?
- ist der Kabelbaum der gleiche wie beim g40.
- wo bekomm ich die fehlenden teile günstig her?
soweit is dat allet wat du brauchst!
und der kabelbaum ist nicht gleich!
hallo. was für nen motor haste jetzt drin? also wenn du nen 45ps oder halt nen aav motor drin hast brauchste auch ne andere benzinpumpe. der 3f läuft nämlich mit 3 bar druck
hab zur zeit nen aav drin!
Hinterachse und Bremsanlage kannst dir sparen ... war bei VW und die haben mir gesagt das ich es z.b. bei meinem wagen umbau nicht bräuchte nur wenns nen g40 werden sollte (haben sogar extra in alten plänen nachgeguckt!)
Die Benzinpumpe brauchste auch nich meiner läuft auch mit der vom 45 ps Motor!Dann brauchst du nur noch den Motorkabelbaum und Steuergerät schon läuft er.Und am besten den großen Lüfter der mit zwei stuffen.
moin baue auch mein polo 86c mit 45ps auf 75ps um!
also bist du dir sicher das ich keineneue hinterachse brauche?
wäre cool wenn du antwortest!
hallo du brauchst die hinterachse sonst fährt er sich total scheiße
hallo leute!habe mal ne frage.wie kann man hier einen eigenen
thread öffnen?wusste es früher mal.vielen dank im voraus
hallo da mußt du einfach auf forum gehen dann in die abteilung wo du was rein schreiben möchtest und dann nach ganz unten scrollen da steht dann neuen thread erstellen oder so
