ich habe ein problem mit meinen scheibenwischer. habe einen polo cricket baujahr 2004.
zum problem: ich kann ja verschiedene stufen im interwall meines wischers einstellen (von ganz langsam bis schnell) [ich glaub das sind 4 stufen im interwall
Relais kaputt, würde ich sagen.
einfach mal testen... wenn es mal drausen trocken ist,  eine sprüh flasche nehmen , zündung an und dann auf die windschutzscheibe auf den rückspiegel spühen.. mal nur bisschen was, mal mehr.. wenn er dann reagiert ohne das du den wischer hebel betätigt hast hast du ein regensensor und somit ist dein problem" gelöst und gilt als NORMAL.. das ist schon ne feine sache jedoch wenn man dran nicht gewöhnt ist , ist es halt komisch....
versuchen und posten..
mfg immO
also er fängt nicht alleine an zu wischen das ist fakt !
habe die probleme auch nur im interwallmodus. die anderen beiden stufen funktionieren wunderbar !
nur wie gesagt im interwall modus bekomme ich kein gleichmäßiges wischen hin, egal welche stufe!
vielleicht ist wirklich das relais kaputt.
Hat dein Polo Regensensor ?
Ist deine Polo Bj 04 ?
2Jahre Garantie ich arbeite bei VW ist ein Garantiefall, wird gezahlt von VW fahr zum händler Fehlerauslese machen lassen dan haben die das Problem bekommst enweder Wischer Steuergerät oder Lenkstock !
mein polo ist baujahr 2004, ja!
ob er regensensor hat, weiß ich nicht! bin nur darauf gekommen aufgrund meines problems mit dem wischer!
kannst du mir sagen wielange das dauert bis sie das problem beheben? weil ich brauch mein wagen nämlich taäglich ausser samstags und sonntags!
