Fällt der Kupplungsgeberzylinder denn jetzt unter Garantieleistung
, die Kupplung an sich ist ja davon ausgenommen.
das ist unterschiedlich, hängt von der garntieversicherung ab. kann aber sein das vw noch kulanz gibt.
aber was sage ich immer so schön, bringt ja nichts muß ja gemacht werden
Hallo, ich habe bei meinem 9n Baujahr 2002 wahrscheinlich das gleiche Problem. Einmal blieb bei meinem Polo das Kupplungspedal hängen und der Wagen fuhr mit dem vorher eingelegten 1. Gang ein paar Meter ohne dass ich den Wagen durch Kuppeln aufhalten konnte, erst nachdem ich mit der Hand nachgeholfen hatte funktionierte das Kuppeln wieder...
Ist das nun einen häufige Krankheit vom 9n? Ich hab keine Garantie mehr auf den Wagen, gibts da evtl. noch Kulanz von VW? Was würde eine Reparartur kosten?
Gruß ted
Hallo zusammen.
Also ich habe einen Polo 9N BJ 01/03. Das geschilderte Problem tritt bei mir auch auf. War nun heute in der Werkstatt, in der ich ihn gekauft hab, (leider Nissan Autohaus...glaub die haben da nicht so viel Ahnung von VW) weil ich noch Gebrauchtwagengarantie hab.
Dort haben sie mal die Motorhaube aufgemacht und reingeschaut. Der Meister meinte, die Zylinder sehen dicht aus, es ist genügend Flüssigkeit drin, welche anscheinend auch noch gut aussieht, und es könnte eigentlich nicht sein.
Gerade als ich mit dem kalten Auto losgefahren bin war es aber wieder.
Also woran genau kann das liegen. Ist die hydraulische Flüssigkeit zu verwässert und friert? Ich werde die gleich morgen wieder in der Werkstatt nerven.
Danke schonmal für die Antworten.
Grüße Julia
Kann mir denn niemand was dazu noch sagen?
Lass doch die Flüssigkeit wechseln, meist wird vergessen den Kreislauf der Kupplung mit zu wechseln wenn die Bremsflüssigkeit gewechselt wird.
Aber wie hier schon beschrieben gehen meist die Zylinder kaputt. :(
Danke für die Antwort. Muß mal fragen ob die Zylinder in der Gebrauchtwagengarantie enthaten sind. Wahrscheinlich eher net. Möcht halt ziemlich schnel ne Lösung da die Garantie nur noch bis Januar geht. Der Mechaniker hat was gesagt von Zylinder auf Verdacht wechseln. Wenn die das übernehmen lass ch das auf jeden Fall machen.
