Hallo alle miteineinander. Ich habe meinem 86c lichschalter blaues licht spendiert. als ich ihn auseinander gebaut habe ist er mir ersteinmal völlig um die ohren geflogen habe ihn soweit wieder zusammen bekokmmen, aber da gibt es eine kleine metall stange und ich weiß nicht wie ich diese auf den schuh von dem Schalter legen soll. es gibt die möglichkeit für horizontal und einmal für quer. was ich mitbekommen habe, ist als ich ihn zusammengebaut hatte ging meine Tachobeleuchtung und mein rechtes rücklicht nicht.
Hoffe mir kann einer weiter helfen.
Ernie-T
suche mal im forum hatten wa schonmal das thema
hab ich schon gesucht, Kann leider nichts dazu finden. wenn dann immer nur vom 6n aber nichts zum thema 86c
tut mir leid, vielleicht bin ich aber auch einfach nur blind.
Bitte um Hilfe
Mfg
Ernie-t
Hatte ich auch. Der dünne Metallstifft muss zwischen die Federn und die kleinen Metallstücke. Ich weiss nur nicht mehr ob es die Vorderen beiden oder die Hinteren waren. Probier es am Besten mal aus.
Hab da ein Bild für euch zum schauen. Das ist ein Lichtschalter vom VW Polo 86c Coupé müssten aber glaube alle gleich sein
der thread ist 5 JAHRE ALT, ich glaube das hat sich mitlerweile erledigt
ich find das Bild toll.
Nur hab ich leider nur 3 Federn und 3 Metallstücke. Was hab ich denn da erwischt? Runtegefall ist nichts. Jemand einen Tipp?
hat der vorher schon nicht funktioniert?
Kann ja sein das vorher schonmal wer anders dran war und da die teile ab handen gekommen sind
ja also funktionieren tut er. So wie vorher
deswegen lass ich es mal so wies war.
Naja dann geht es ja.
Ich hatte mein nur auseinander weil die beleuchtung auf LED umgebaut wurde.
wollte ich auch aber dann ist mir eingefallen das ich grad keinen Lötkolben zur Hand hab. naja weningstens weiß ich nun wie der schalter aufgebaut ist.
Na dann noch viel erfolg
Hallo!
Ich muss den Fred jetzt nochmal aus der Versenkung holen...
Habe heute sämtliche Schalter auf rote Beleuchtung geändert, allerdings ohne LED oder irgendwelche Lötarbeiten, habe einfach die grünen Plastikteile durch rote Folie ersetzt.
Nun funktioniert allerdings der Lichtschalter nicht mehr. Er ist mir beim Auseinandernehmen um die Ohren geflogen - zusammengebaut habe ich ihn nach dem Bild hier. Trotzdem funktionieren alle Schalter- und Tacholampen nicht (außer dem Symbol auf dem Schalter selbst), ebenso bleiben die Kennzeichenbeleuchtung, das hintere, rechte Licht und beide Standlichter aus...
Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann? Mit einem anderen Lichtschalter geht's... Da kriege ich aber die "Kappe" nicht ab, in der das grüne Plastikteil sitzt...
Danke schonmal!
Ich hole den Fred auch mal aus der Versenkung.
Ich habe meinen Schalter auch soweit umgebaut,nun habe das Problem das wenn ich Abblendlicht anmache Fernlicht angeht und dabei geht die ganze Instrumentenbeleuchtung aus.Standlich ist alles i.o.Mein Schalter ist auch anders aufgebaut siehe Foto.Was mir verdächtig vorkommt ist das ein Metallgnubbel nicht mehr vorhanden ist und der Schalter innen ziemlich dreckig war...
Gibts es hier noch was zu retten oder brauch ich einen neuen?
der kontakt muss vorhanden sein. kannst evtl. mal versuchen den fuß etwas zu verbiegen, evtl. klappt das.
dass mit der instrumentenbeleuchtung liegt am drehschalter. hier musst du beim zusammenbau darauf achten, dass die zwei kontakte am rad die spule und die platte berühren und nicht von dieser runterrutschen. evtl. etwas nachbiegen..
So nachgebogen habe ich es schonmal,die andere Sache ist das die
Led für das Standlicht (die Linke auf dem Bild) nicht geleuchtet hat.
Ich hatte die alten birnen rausgeknipst und durch LED´s ersetzt.
+ bekommt die Linke LED von Klemme 56,bei Masse bin ich mir nicht ganz sicher.
Der Draht führt zu den Wiederstand der Zwichen den LED´s verbaut ist und endet vermutlich
bei Klemme X.Die Frage ist eigendlich nur ob ich Masse für die Status Led von Klemme 31 nehmen kann?
