Hallo!
Ich muss den Fred jetzt nochmal aus der Versenkung holen...
Habe heute sämtliche Schalter auf rote Beleuchtung geändert, allerdings ohne LED oder irgendwelche Lötarbeiten, habe einfach die grünen Plastikteile durch rote Folie ersetzt.
Nun funktioniert allerdings der Lichtschalter nicht mehr. Er ist mir beim Auseinandernehmen um die Ohren geflogen - zusammengebaut habe ich ihn nach dem Bild hier. Trotzdem funktionieren alle Schalter- und Tacholampen nicht (außer dem Symbol auf dem Schalter selbst), ebenso bleiben die Kennzeichenbeleuchtung, das hintere, rechte Licht und beide Standlichter aus...
Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann? Mit einem anderen Lichtschalter geht's... Da kriege ich aber die "Kappe" nicht ab, in der das grüne Plastikteil sitzt...
Danke schonmal!
Ich hole den Fred auch mal aus der Versenkung.
Ich habe meinen Schalter auch soweit umgebaut,nun habe das Problem das wenn ich Abblendlicht anmache Fernlicht angeht und dabei geht die ganze Instrumentenbeleuchtung aus.Standlich ist alles i.o.Mein Schalter ist auch anders aufgebaut siehe Foto.Was mir verdächtig vorkommt ist das ein Metallgnubbel nicht mehr vorhanden ist und der Schalter innen ziemlich dreckig war...
Gibts es hier noch was zu retten oder brauch ich einen neuen?
der kontakt muss vorhanden sein. kannst evtl. mal versuchen den fuß etwas zu verbiegen, evtl. klappt das.
dass mit der instrumentenbeleuchtung liegt am drehschalter. hier musst du beim zusammenbau darauf achten, dass die zwei kontakte am rad die spule und die platte berühren und nicht von dieser runterrutschen. evtl. etwas nachbiegen..
So nachgebogen habe ich es schonmal,die andere Sache ist das die
Led für das Standlicht (die Linke auf dem Bild) nicht geleuchtet hat.
Ich hatte die alten birnen rausgeknipst und durch LED´s ersetzt.
+ bekommt die Linke LED von Klemme 56,bei Masse bin ich mir nicht ganz sicher.
Der Draht führt zu den Wiederstand der Zwichen den LED´s verbaut ist und endet vermutlich
bei Klemme X.Die Frage ist eigendlich nur ob ich Masse für die Status Led von Klemme 31 nehmen kann?
