Wie unterscheiden sich eigentlich die Leergewichte von Coupé und Steilheck?
Wäre schön, wenn ihr mal ein paar Daten posten würdet, jeweils mit Angabe von Modell (86C oder 2f) und der Motorisierung.
Danke!
Ich mache dann mal selbst den Anfang:
Polo Steilheck (2F)
Motor: 1,3l 55 KW
Leergewicht. 780 kg
kann dir sagen das mein 2F(45ps) steilheck ein leergewicht von 760 kilo hat und der 86c coupe von nen kumpel mit (75ps) 785 kilo gewogen hat hoffe konnte dir helfen
Moin.
Mein 2er Polo Typ 86c Bj. 1989, mit einer 1,0 ltr. Maschine 33 kw 45 PS, hat ein Leergewicht von 730 kg.
Gruß Don247
hi
mein Polo Steilheck (2F)(fox)
Motor: 1.0 45ps
Leergewicht. 765 kg
gruss micha
Oh, das wird glaube ich lustig, da wird es unzählige verschiedene Gewichte geben. ![]()
Bin mal gespannt, wie sich das noch entwickelt.
Mein 86C 2F Steilheck, Bj, 91 mit 33 KW (45PS) und 1043ccm² (also 1,1Liter) hat ein Leergewicht von 765KG.
Alles laut Schein.
Polo 86C 2F CL Coupé mit dem NZ motor 1272ccm hat ein leergewicht von 805kg
Polo 86c Coupe
Motor: NZ mit tüdelüd ^^
Leergewicht lt. Schein: 700KG
Lt. Aussage des Vorbesitzer zwischen 620/ 650KG
war gerade mal mit der Waage draußen
... 765Kg
Hab nen 2 f mit 3f motor und leergewicht laut Brief 785 kilo
86C Coupé GT mit NZ und Tüddelkram dran laut Brief 770
Also ich halte mal fest: Es gibt wohl Unterschiede zwischen den Leergewichten, die aus den verschiedenen Modellen (86C ist leichter als 2F) und Motorisierungen (1l Motor ist leichter als 1,3l Motor) stammen. Unterschiede zwischen Coupé und Steilheck konnte ich bisher nicht wirklich erkennen.
Wie ist das Achsgewicht ?
Am besten leergeräunt und mit Käfig drin
Super !
Danke
Also bei Polo II GT Coupe Vollausstattung 775-785 kg leergewicht. Meiner
785 kg(mit 75 ps). Bei polo Fox null Ausstattung keine Hutablage, kein Radio usw. 730kg (nackt) 45 Ps. Der 2f polo wiegt wohl mehr. Der G40 auch.
Gruß Dirk
2F coupe fox mit AAV: 785kg lt brief. real dürfte das aufgrund der persönlichen pannenausstattung darüber liegen.
86c2F 1.0 45ps, mit Unterfahrschutz, 2. Batterie, ohne Rücksitze und Laderaumabdeckung dafür Ladeflächemit Platte, schwere Autocrossreifen und vollgetankt 800kg.
polo 2 bj 1982 710kg
Hallo
Möchte mein "Senf" auch dazugeben,Quelle:Verkaufsprospekt VW Ausgabe 92 (Angabe Motorleistung in kW/Gewicht Coupe/Steilheck )
33/770/765
40/785/780
55/785/780
35/810/805
83/830/-
Mit Anmerkung wie schon erwähnt,Ausstattungsabhängig ( 5 Gang,Radio,Schiebedach,Nebelscheinwerfer,......)
Demnach wäre der Steili immer ca. 5kg leichter als das Coupé, was ich mir schwer vorstellen kann, denn der Steili braucht etwas mehr Blech und zudem Dachreling, gegenüber gleich ausgestattetem Coupé
beim w123 ist das coupe auch schwerer als die limousine. trotz zwei türen und vier scheibenrahmen weniger. dafür liegen aber front und heckscheibe flacher, d.h. mehr glas was schwerer ist, als das blech.
irgendwo zwischen bauchgefühl und milchmädchen: beim polo ist die heckscheibe beim coupe auch grösser, aber die seitenfenster entsprechend kleiner. c-säule ist länger, aber das dach kürzer. bis hierhin hätte ich +/-0 geschätzt. ist die heckklappe (ohne scheibe) beim coupe schwerer? 5 kilo sind nicht wirklich viel.
Bei den jüngeren soll dann ja auch noch ein Seitenaufprallschutz verarbeitet worden sein. Ansonsten verstehe ich auch nicht, warum der Steili leichter sein soll.
