HILFE! Mein Polo verbraucht 14Liter/100KM! + Brems
ach so deshalb der Polo: Du wolltest auch mal in einem Auto fahren, das keine Probleme macht!
HONDA
H eute
O hne
N ENNENSWERTE
D efekte
A ngekommen
@thekick
das war dein bester heute......
lg
...na ja, man Tut, was man kann - oder wozu man kommt!
@chinji:
aber nu mal Tacheles, ist das weißer, blauer, oder schwarzer Qualm der da rauskommt?
Problem 2: Ich kann nicht Bremsen und Blinken gleichzeitig. Also ich kannes schon, nur wenn ich blinke geht ohne Probleme der Blinker an. Bremse ich dazu, hört der auf zu blinken und nur das Bremslicht geht. Das kann in bestimmten Situationen gefährlich sein! Was tun? Was ist hier kaputt?
Bitte helft mir
Ich danke euch ..
Liebe Grüße aus dem Odenwald, chinji
Hab GENAU das selbe Problem gerade ... wolln wa nen Wettbewerb starten, wer den Fehler zu erst findet?
    Öl: Zylinderkopf oder Öl wannen dichtung checken
    Verbrauch: Schau mal nach ob die leitung irgendwo undicht ist bei mir war der Benzinfilter hinter der pumpe durchgerostet
    evtl. vielleicht am tank wo der tankstutzen in den tank geht an der schweißnaht ist sehr oft rost.seit mein kumpel bei seinen polo den tank gewechselt hat ,hat er auf 100km 1 liter mehr zu verfügung . aber wie es die anderen schrauber kollegen schon sagten. mal zündkerzen und luffi wechseln. evtl mal die zündung mal einstellen wenn nötig
      hatte ein ähnliches problem bei meinem 3f er hat gestottert und schwrzer rauch gespuckt es wa ein kleiner masse fehler also die masse platte neben der Drosselklappe war minimal locker und hatte so keinen richtigen kontakt kannst ja auch mal checken
