Hi Leute,
ich hab festgestellt, dass mein Polo kühlwasser frisst oder bzw. säuft.
Es fehlen so ca. 1 liter / Woche.
Leider kann ich nirgends eine undichtigkeit feststellen. Kopfdichtung ist auch okay.
Weiß jemand woran das liegen kann?
das kann nicht sei so viel da muss was undicht sein
würde sagn...kopfdichtung...weil entweder verliert er wasser oder verbrennt es, verdunsten kann es ja nciht ![]()
weißer Rauch ausm Auspuff? komische weiße Masse unterm Ventildeckel?
dann Koppdichtung...
Auspuffabgase sind ganz normal, er ist auch durch dir AU gekommen vor zwei wochen, ventildeckel ist auch ohne schaum hab ich alles schon geprüft und ziehen tut er auch normal. man sieht ihn aber nirgends nass. verstehe das auch net. selbst der tüv hat nix gesehen. der verliert ja auch wasser wenn er steht.
Meiner hat auch die AU mit ner kaputten kopfdichtung bestanden!
Sollte es wirklich nicht die kopfdichtung sein (man merkt es manchmal erst sehr spät, ich habs erst gemerkt als mein motor kaum noch lief weil soviel wasser in den brennraum floss), dann überprüf mal sämtliche dichtungen vom kühlkreislauf... vielleicht hat einer der schläuche ne macke? dann würd sich das wasser nämlich nur bei hohem druck rausdrücken... Schließlich baut das kühlsystem ja erst wärend der fahrt den druck auf! andere dichtungen können es theoretisch auch sein... wie gesagt, das kühlsystem steht unter druck und wenn ne dichtung nur ein wenig im arsch is, dann geht bei druck halt auch das wasser flöten.. im stand nicht! Oooder was auch sein könnte (wie bei mir): Das überdruckventil vom deckel des ausgleichbehälters is kaputt und schließt licht.. dann geht dir das wasser durch den deckel flöten... müsste man aber sehen können... kann auch sein das die kopfdichtung kaputt is und dir abgase ins kühlwasser pfeifen.. dann hast du überdruck und das wasser geht durchs überdruckventil raus...
sorry das das so unübersichtlich geschrieben is, ich telefoniere nebenbei!
mir ist aufgefallen dass er wenn ca. 1 liter fehlt er dann nix mehr verliert. voll komisch das ding. naja wo finde ich das überdruckventil?
Komisch ist auch dass wenn er die ganze nacht stand und ich mach am nächsten tag den deckel auf dass es immernoch stark zischt und wasser hoch spritzt.
aha! es zischt also und es sprizt wasser raus? Das is das überdruckventil! Das is quasi im deckel mit drin.. tausch mal den deckel, kostet ja nicht viel! sollte das problem dann immernoch bestehen, liegts an überdruck im kühlsystem... Könnte die Kopfdichtung platt sein, so das dir abgase ins kühlwasser pfeifen... Lässt sich durch ein CO2-Teststreifen feststellen (oder mit dem passenden gerät in der werkstatt)!
Bei mir war das auch erst so... Kühlwasser fehlte immer ein cm in der woche, später wurd es immer mehr... Abgase aber normal, bin ja auch durch die AU gekommen! Und am 1. Weihnachtstag letztes Jahr war es dann so weit... Auspuffqualm wie aus der Nebelmaschine, wasser war nach ein paar km keins mehr drin... Kopf verzogen und Dichtung im Arsch!
Auch wenn man es meistens nicht wahr haben will, unsere Polos sind alt und da sind kaputte Kopfdichtungen was ganz normales...
Mal ein Bild von meiner Kopfdichtung, die sah echt übel aus! Alle 4 Brennräume standen komplett unter wasser! *gg* Der Grund für die kaputte Dichtung war, das der Vorbesitzer nur Leitungswasser im Kühlsystem hatte und die Karre Monatelang rumstand... Da is die Dichtung stumpf Weggerostet... Guck dir mal die Geile Stelle, oben beim 1. Zylinder an... Aber ich weiche vom Thema ab!
Moin ! hast schon mal geschaut ob dein Kühler System dicht ist sprich Kühler,schläuche , pumpe ? ist bestimmt irgendwo ein riß oder loch ! meist ist es der Kühler !
ja hat er doch schon tasuendmal betont....
ist ein komisches Phänomen aber mein alter 86C frisst auch wasser ohne das sich das wasser im Öl wiederfindet oder irgendwo ausstritt,, allerdings hab ich auch etwas Luft im Kühlsystem, vielleicht solltest du das mal überprüfen
Hab mein Kühlwasser gewechselt und schön am wärmetauscher das ventil aufgedreht. Naja vielleicht ist da was undicht, muß mal kucken.
wenn am Wäremtauscher was undicht ist, riechtst du das sofort - bzw. siehst Rauch ausm Motorraum aufsteigen - Wasserdampf...glaubs mir, das hab ich hinter mir...
