Passt das? Kann ich den Ventildeckel vom 6n auf einen 2f machen? Würd meinen motorraum gerne ein wenig in den 6n style bekommen.
passt nicht, wenn du 6n-style willlst musst nen 6n-motor rein machen
hallo warum passt das nicht?
hab heute bei mir einen montiert ohne probleme zusammen mit motorabdeckung
also nochmal bitte erläutern
das past doch alle mit drei schrauben passen auf alle mit hydrostößel
Sonynico, hast vieleicht ein Bild davon?
Mein Kollege will nämlich auch umbauen. Und so kann ich dann schonmal zeigen wie es aussieht.
Gruß Micha
ja passt ohne probleme. fahren viele z.b. den 6N deckel am G und dann mit der platik abdeckung.
na das sieht doch mal cool aus mit der abdeckung
was der passt gleich drauf ohne etwas zu ändern etc.? ![]()
StriGGa
der deckel passt so, nur du musst für die abdeckung dir halter selber bauen.
welche halter? bzw. wie baue ich die - gibts da fotos?
Mfg
StriGGa
die halter für die abdeckung.
gibts zur halterung der motorabdeckung noch fotos/tipps ?
Mfg
StriGGa
Was macht man mit dem Schlauch? Entlüftung oder sowas?
wie mach ich diese Abdeckung beim G40 drauf ?
ich mein da kann ich ja nicht den 6N deckel nehmen, da der orig. G40 deckel ja die Luftrückführung hat, die der 6N deckel nicht hat (von der Drosselklappe retour in den Lader)
danke für die Hilfe
drum rumlegen bzw guck dir doch vorher das bild auf seite 1 an
super nico - nur dass das nen g60 lader ist
ob G40 oderf G60 ist da egal. das ding ist das er wie ich ohne bypass fährt ![]()
ja drum herumlegen hab ich mir auch schon überlegt.
wollt nur mal nachfragen, eben weil das auf dem bild von seite 1 ein G60 lader is.
hat die abdeckung schon jemand probiert in verbindung mit dem originalen G40 Deckel zu montieren?
Der G40 is ja eckiger wie der 6N deckel, d.h. ma müsste die Plastikabdeckung ja eigentlich nur nachschleifen
edit: danke hat sich gerade erledigt - habs in cassius seiner galerie gesehn, das es geht
Danke
