hallo mein polo ist während der fahrt ausgegangen.dann fiel mir auf das wenn ich die zündung einschalte die pumpe nicht anlauft.so pumpenrelais raus überbrückt und die pumpe lief motor sprang an.so neues relais besorgt das selbe problem.also heisst das für mich das das relais nicht angesteuert wird.meine frage von wem wird es angesteuert=und woran kann es liegen und wofür ist das relais nebn dem karaftstoffpumpenrelais?
MFG
ich hatte das problem bei meinem 2f auch mal. es lag an nem stecker unterm a-brett, der war lose. danach liefs wieder
welcher genau ?kabelfarbe oder wieviele pins weisse nichtmehr sogenau ?danke für die schenlle hilfe!
wie gesagt ich hab enn 2f der isn bisl anders
war einer von den dicken hauptsteckern, ich glaub der ganz links. wackel einfach mal an alles und versuchs nochmal
