soa n kleines miniupdate (ohne bilder)
der spl dynamics pro D4 is rausgeflogen und wird jetz bei jo-jo verbaut ich hab nen pro D2 drin
- der weg zu 1ohm is offen ..
Das Prinzip kenn ich doch irgendwoher Stephan ![]()
Und die vermeidliche "Motorrad"Batterie kommt mir auch sehr bekannt vor ![]()
Schön das meine Sachen würde Nachfolger bekommen haben ![]()
Mach weiter so, bin auf weitere Schritte sehr gespannt! Vor allem will ich die 7006 mal im Polokofferraum sehen.
Aber die PC würde ich doch nochmal sichern. das die nicht nach oben kippen kann. Nur der Klotz da hinten wäre mir persönlich zu wenig.
P.S.: Wenn ich Deine Mulde so sehe, wirkt meine kleiner dagegen :(
Irgendwie war das damals in meinem Kasten enger....^^
danke florian ![]()
öhm ja die 7006 is fest drin, genau über der mulde bzw cap, und schaut auf beiden seiten so 5-7cm drüber hinaus
naja über die batt kommt sowieso noch was, das + wird noch abgedeckt un so muß auch noch bissl was werden, den platz für ne zusätzliche amp hab ich auch schon ausgesucht ![]()
liegt wohl daran das in deinem kasten 2 pc's drin waren :P
p.s. es muß schnell n pxa her, das chinch kreuzt die stromleitungen und das geht mir auf den nerv .... es summt ....
soa die tage is mal wieder was angekommen un heute hab ich mal verbaut
Schön die Ansammlung der SPL Dyn's ![]()
Bin mal aufs fertige Ergebnis gespannt!
Weiter so Stephan!
ich werd mal überganzsweise über die rückbank nen schwarz/roten bezug drüber machen ... dann kann ich den zwischenboden baun und die neue kiste für den pro ...
in arbeit is atm ne klammer für die batt, entweder wird die aus edelstahl oder titan, ma sehn was übrig is
und das zweite arbeitsstück sind meine kommenden mt's vorn. die frage ist, ob die aufs amabrett spielen oder ich noch n extra gehäuse bau un wie groß das am besten is.
nuja un dann muß mir dor florian noch bei nem größerem gehäuse attestieren ![]()
soa kleines update, meine klammer für die batt is fertig, 3mm edelstahl sollte reichen ![]()
Geht das Bild evtl. etwas größer? Man erkennt kaum was es sein soll! ![]()
Aber da ich deine Arbeiten mittlerweile kenne geh ich mal von was ordentlichem aus!
Wieso macht ihr da ne motorrad batt rein ? hat die dann überhaupt genug saft? Und wie machst des mit deinem ladegerät das es lädt ? Mussst dann abends anklemme daheim oder ?
erstens das is keine moped batt, das is ne car hifi batt
das ladegerät is an den stromschienen schon angeschlossen, hab nur die kabel verlängert un die kommen jetz beim sanikasten raus (weiter oben zu sehen)
abends klemm ich dann mal an wenn ich mag ...
Zitat:Geht das Bild evtl. etwas größer? Man erkennt kaum was es sein soll!
Mu du drauf klicken steffen
sieht sauber aus!
ne steffen das war extra nur für dich ![]()
als ich mal getestet hab kam nur das kleine tumb, da war n fehler im link ... jetz gehts
achja, abdeckung für die + hab ich heute ausgemessen, morgen leg ich das plexi dann mal in den backofen ![]()
un noch was :( leider gibts meine gewünschten mt's nichmehr, entweder find ich welche gebraucht oder werde auf was andere umschwenken ...
Aber so langsam müssen jojo und du mal in die Puschen kommen, Pfingsten is nicht mehr lange hin!
meiner wird zwar wahrscheinlich auch nicht komplett fertig aber ich kann wenigstens Musik hören!
jo-jo sein gfk is heute gekommen, am we gehts weiter ![]()
ich bin noch am grübeln zwecks kiste ... werd wohl erstmal nur eine für spl baun wenn ich selber bautzen fahr, irgendwie will ich ja auch mitspielen ![]()
genau, warst ja vor zwei Jahren schon gut dabei!
mir is das mit SPL zwar nix aber ihr macht das schon! ![]()
aso weil de blek was mit moped batt gschrieben hat, ja habe auch noch ne große gell batt da stehe. muss ich auch mal wieder verbauen. Wie ist des eigendlich wenn die hintere batt anklemmst musst se von de vorderen trenne um se zu lade. Hatte mal ne 2 batt drin aber die ging öfters mal leer und wurde von vorne net arg gelade.
Hast du da was spezieales drin verbaut oder auch bloß und minus nach hinten laufen von de vorderen batt, und von de hintere dann auf de contensator und deine amps?
Weile meine comboneten ziehen recht viel saft!
vorn die wird von der lima geladen, hinten die teilweise, dazu hab ich aber das ladegerät da, ich wechsel da immer mal zwischen den batts ...
bei mir liegt nur eine 35² +leitung, is ja nur zum teilladen der hinteren batt, hinten siehste eigentlich wies verbaut is, un eigentlich auch im profil ![]()
aso ok danke, ja dann läuft es genau so wie ich es hatte.. muss ich auch mal wieder rein bauen, weil meine anlage nur auf viertel laufe kann wenn ich keine zusatz batt drin habe.. Hab ne u.s amps verbaut en 3kw m.a audio woffer ne kleine 4 kanal und en eton frontsystem! Und en 1.5 farat kontensator zurzeit!
so heute mal noch die abdeckung für meine +Schiene fertig gemacht
schön und sicher find ich gut
Die Kanten mal noch ordentlich entgratet dann gehts!
Aber sieht man ja eh nicht....
Die Kanten mal noch ordentlich entgratet dann gehts!Aber sieht man ja eh nicht....
aber eventuell passt die ja in en mopet
soa heute hab ich durch zufall mal noch ein kabel für mein ctek gefunden, zum festschrauben. jetz is an beiden batts eins dran ![]()
mich intressiert dein ausbau brennend.
aber manches erscheint mir unklar es wurde zwar schon gefragt aber dennoch.
Undzwar hast du ja jetzt hinten ne extra batterie drin.
diese betreibt zwei saftige endstufen...habe ich recht?
die zusatzbaterrie ist an deine eigentliche batterie geschlossen die von deiner orginalen Lima geladen wird.
so wenn du jetzt auf tour bist.....und deine hintere batterie grad nicht aufladen kannst....macht sich das nicht irgendwie bemerkbar?
du sagtest sie wird nur zu teil geladen.wie soll ich das verstehen?
Und noch was..deine endstufen sind über diese "stangen" angeschlossen.
diese stangen sind an der zusatbatterie dran und an den Kabeln die von der vorderen batterie kommen.
von wo schnappen sich die endstufen den saft?
den direktesten weg oder? also von der zusatzbatterie?
und zu guter letzt....dein ausbau ist top.ich finde den megaklasse weil du den sauber löst !hatte das genau so vor,aber siehst ja fragen über fragen.
wie du richtig erkannt hast sind die batts parallel geschalten, d.h. die lima (versucht) hinten mit zu laden ... da ich original ne 70er drin habe passiert da nich viel. aus dem grund habe ich an beiden batt's nen stecker für mein ladegerät und lade die zusätzlich.
hm also ich hab bis jetz noch keine probleme bemerkt, wenn ich mal ne woche ohne laden rumgefahren bin ![]()
derzeitig muß ich aber noch was umgestalten, den wenn ich die kleine batt lade wird die große nich voll, da des ladegerät abschaltet wenn die kleine voll is ... zusätzlich bin ich in vorbereitung für ne 90er lima ![]()
hinten an der batt sind die 2 amps angeschlossen :
