[/QUOTE
Wenn du dir den Text mal oben durchliest... dann kommt mir das so vor als ob er "denkt" das im 95er die GTI Bremse verbaut is.. Is sie aber nicht!
hm... Hast recht, Also nochmal im Serien 75PS 6n sind NICHT die GTI Bremsen verbaut (Weder vorne noch Hinten)
richtig mit den bremsen den der 75 ps polo hat die radlager mit bremssattelhalter drann und ist nicht wie beim gti verschraubt!
weis ich ganz genau da ich grade die bremse umgebaut habe !
also was hast du für ein kat und auspufanlage !
bei mir sieht es so ähnlich aus !
kopf bearbeitet neue größere ventile ansaugung aufgefräst
fächer krümmer von hartmann 100 zeller edelstahl kat bstuck gruppe a ab kat steuergerät auf dem prüftstand (bei oettinger) abgestimmt!
also mal ehrlich jungs..ich hab eig von autos garkeine ahnung..ich liebe zwar den sound und die geschwindigkeit aber auskennen tu ich mich net...hab den wagen so gekauft von nem kumpel der das drauf hat..er meinte das der 95. polo ne spezielle bremse hat keine normale sondern scheibenbremsen oder sowas und der ha auch was von gtibremsen erwähnt..er meinte aber das wäre bei dem polo in der bauserie standart gewesen...gibts da iwelche besonderen bautypen von 95? vll ne sonderausgabe wie den jubi gti..also er meinte zu mir die bremsen gehen bis zu 150ps..nur wenns die standartbremsen sein sollen..also die von 75 ps..dann glaub ich das eher weniger..hatte net vor auf eisen zu bremsen wenn ich einmal in die situation komme..und er hat auch keine speziellen bremsen eingebaut..die müssen wenn schon drinne sein...
naja gut..und wenn ich mir nen neuen motor hole was soll ich da am besten nehmen?! mein kumpel meinte ich soll wenn nen 1.8 turbo nehmen..aber da müsste ich dann wieder mehreres ändern oder?!...wie viel zahlt man eig. so ungefair für einen gut gepflegten gebrauchten motor?!...
schonmal danke fürs melden und net lachen weil ich keinen plan hab
hm..heißt..neue bremsen wären auch pflicht ..gut gut..mal sehen will ich nochmal nachschauen lassen was da jetzt für bremsen drunter sind..wie schauts denn nun aus mit dem anderen motor?! oder was würdet ihr sonst machen?!..nen anderer kumpel von mir hat nen opel astra(neu opc) hat sich da phase 1 machen lassen....da gibts wohl iwie 3 phasen bringen bis zu 100 ps mehr..was is das denn?! und gibts das nur fü opel ode geht das auch bei vw?
ja gibs auch fürn polo 6n.
aber du hast da ja schon relativ viel rausgekitzelt.
die leistungs"upgrades" bestehen dann aus fächerkrümmer, abgasanlage,nockenwelle,chip und solche optimierungen halt.
was du noch machen könntes(was aber relativ kostenanfällig ist) auf turbo umbauen oder einen turbomotor einbauen.
ist dann die überlassen.
ist beides sauteuer.und lass dir auf keinen fall nen 6-zylindrigen VR aufschwatzen...die taugen im polo 6n nichts!4 zylinder reichen dicke!
ja mann 4 töpfe reichen echt kann das nur bestätigen. 1.8t ist etwas kostenintensiv also alles in allem kommst du auf knappe 10000 aber dafür hast dann au technik die alltagstauglich ist wie es bei mir der fall ist sofern du an keinem teil rumgeizst ![]()
wo kommst du denn auf 10000 euro, bei uns baut fts dir nen 1,8t mit allem drwas für den umbau nötig ist also hinterachse und so is im pres mit drinn für 5000 ein und ich denke nicht das du für die abnahme nochma 5000 hinblätterst
5000 euro?
komplett mit motor, getriebe, antriebswellen, elektronik bremsen, fahrwerk, auspuff, tüv?
also schlüsselfertig?
und wieviel hat der motor dann schon runter der eingebaut wird?
sind die antriebswellen gekürzt und geschweisst oder so umgebaut das die am stück reinpassen?
guck mal in meinen treaht da wurds besprochen und am sonsten suchfunktion benutzen !
zum themenstarte...du wirst wohl scheibe von trommel unterscheiden können....
gugg einfach hinten an deiner achso ob da eine trommel sitzt oder eine silberne scheibe mir einer bremsbacke/bremssattel...den wenn dies der fall ist dann hast du schon eien umgebaute HA, den die scheibenbremse hinten gabs nur beim gti.
mein fehler sorry^^
jo danke jungs..dann werd ich gleich mal nachgucken..hm...gut also so zwischen 5000-10000 kann ich rechnen..is das net das geilste gefühl nen richtigen proll zB innem 3er oder nem porsche einfach hinter sich zu lassen, ihn wegzublinken?!^^
also ich hab schon mit meinem jetzigen stand nen 3ercabrio 150 ps geschlagen..also der zeiht schon net schlecht aber...will mehr ![]()
hmmm..also was würdet ihr mir jetzt empfehlen?!..also der bei dem ich den polo gekauft hab der hat auch ne eigene werkstatt und so macht eig vom tunen her nen guten eindruck sagt auch nen bekannter zu mir der tuningmeister ist und auch rennen fährt..der meinte wenn ich was machen soll dann 1.8 turbo...nur wo baut bzw lässt man sowas machen?! bin seit gestern hier angemeldet hab schon viele seiten durch und iwie kommts mir so vor als wenn mans lieber bei nem kumpel machen lässt der ahnung hat also wenn man den vonner tuningwerkstatt machen lässt..
5000 euro?
19 issa laut Profil!
ja ja ^^ laut "profil" das kann jedes sagen xD
also günstigester umbau dne cih geshen ahb war 3750 euro nen vr6:P war nen angeot bei ebay, komplöett mit allem was man brauch etc sprich schlüsselfertig:P man muss nur das auto hinbringen....
aber der vr6 soll ja ncih so dolle sein:p
will au en 1,8t xD
ja bin 19 ..aber stimmt ich hab auch wie schon auf den ersten seiten gesagt, dass ich keine ahnung habe nur gerne schnelle und laute autos fahre...nur sollen die auch fahren^^ das is immer son bissel doof wenn man selber keine ahnung hat..aber wofür gibts denn hier nen polotuningforum..^^ ![]()
Ich wusste schon, bevor ich nachgeschaut hab, das "sky" auch 19 is! ![]()
Welcher Idiot würd nen Motorumbau bei Ebay ersteigern? (Nix gegen dich jetzt)
Aber mal zu Dir .
Musst schon erstmal wirklich schauen was Du willst , so etwas kostet ne Menge und da vertraue nicht den erst besten .
Und Leute schmeißt nicht mit Motoren rum wo man richtig PRobleme bekommt .
Anfangs sollte der Umbau auf AJV mit 120 PS reichen und danach schön auf Turbo aufbauen lassen , da spart man erstmal Geld weil man die hälfte selber machen kann wie den Umbau AJV selber und hinterher kommt man mit gute 4000€ noch einmal auf Turboumbau auf gute 200 Haltbare PS inkl. Getriebe .
ok wie schon gesagt ich hab kP..was heißt AJV?!^^
AJV ist der Motorkennbuchstabe von einem Polo 6n GTI 1,6 16v mit Serien 120PS .
aso..hm ja aber ich hab ja eh schon ca 110 ps dann bringt mir das nichts auf gti um zurüsten...wenn ich später dann für 5000 nen 1.8 turbo reinnehme dann krieg ich aber auch gleich neue verschleißteile mit dazu und die bremsen und alles kommen auch und den kann ich dann immer noch aufrüsten auf gut 250-300 ps...das knallt richtig..dann kommt kein porsche mehr mit..^^ denke das ist eher sinnvoll als nen gti motor reinzubauen
das mit ebay war ein beispiel -.- ich würd mir kein motorumbau bei ebay kaufen -.-
