Hallo
Aufgrund der vielen Anfragen u.erneuten anstehenden großen Umbaus meines Polos möchte ich nun den werdegang und die Entstehung meines Polos von anfang an hier kund tun.
Ich habe den Polo im März 2002 gekauft es ist ein 86c bj 1994 und war damalz noch voll orginal.75per mit gerade mal 48tkm runter.der Vorbesitzer war ein älterer herr der seinen wagen immer schon hekte u.pflegte.was mich aber nicht abspreckte den wagen komplett zu zerlegen u.neu aufzubauen.
Sehr NICE soein 16s Motor... ![]()
bin gespannt !
wo sind die bilderchen
So jetzt mal ein paar Bilder wie er zur Zeit aussieht.Werde aber alles von Anfang an posten.Von orginal bis jetzt u.der jetzt anstehe erneute Motorbau.
Konnte letztes Jahr ein echt seltenes u.begertes Stück ergattern einen Oettinger 16v/16s.Wurde damalz in einer keinserie im einser Golf verbaut u.größten teils nur in Frankreich verkauft.Motor wurde jetzt komplett zerlegt u.neu aufgebaut u.dabei gleich aufgemacht.Dazu aber später mehr.
So fangen wir aber mal beim Anfang an.So hatte ich den Polo damalz gekauft.
(Sorry für die schlechten Bilder,sind nur eingescant hatte damlz noch keine Digi-Cam
Die Front is krass ![]()
wieviel PS hat der denn in seiner momentanen Ausbaustufe?
hallo.....
Jetzt hat er gar keine PS mehr
die Pferde sind schon rausgesprungen.
hatte vorher ein G40 Turbo drin.Der Oettinger 16V/16s hat jetzt laut Prüfstandbericht was knapp über 260 Pferde
Wann kommen endlich Fotos von Motor......
Na mal nicht so drengeln,wollte erst mal den Umbaubericht machen.Also alles zu seiner Zeit.Aber ok,ich will mal nicht so sein hier mal ein Bild vorab.
So weiter zum Umbaubericht.Kaum war er dann da ging es auch schon los mit dem Umbau.Hatte schon vorab Teil bestellt u.schon gebunkert
wußte ja schon im vorraus was ich vor hatte.So hatte ich schon das KW-Gewnde u.meine Smoor-Felgen da.u.die wurden dann auch gleich verbaut.
Sorry für die schlechten Bilder sind eben uralt u.nur eingescant.Von der zweiten Umbaustufe gibt es dann viel bessere u.viel mehr.
Nachdem Fahrwerk u.Felgen verbaut waren ging es an die Karosserie.Radkästen wurden extrem gezogen,damit die Felgen schon abgedeckt wurden.Hatte vorne 8x13Et 20 mit 30mm Spurplatten pro Seite verbaut.Hinten waren es dann 8x13ET 04 mit 50mm Spurplatten pro Seite.
Und es ging auch gleich weiter mit der Karosserie,die Heckklappe würde komplett gecleant u.die Nr-Schildmulde auf 44cm verkleinert.Das Antennenloch im Kotflügel,sowie das rechte Wischerloch u.die Wasserrinnen an der Frontscheibe wurden vorsorglich verschloßen.Weiter ging es dann gleich mit den Türen,sie bekammen Audi A6-Griffe (u.die wurde damalz noch aus einen A6 rausgeschnitten,da es damalz nur Einschweißbleche für die alten A4 Griffe gab).Desweiteren kammen Ingo Noak Seitenschweller u.Fontstoßstange dazu.Die Heckstoßstange blieb orginal,wurde aber gecleant.Da damalz schon jede sau mit bösen Blick rumfuhr,wollte ich das auf keinen Fall.Ich wollte einfach mal was anderes machen.Wir überlegten dann lange u.probierten auch viel aus.Dann kamm uns die idee mit der Audifront (da ich schon damalz ein Audi 50 besaß u.der iner Werkstatt immer neben meinen Polo stand).Aber nur die Audiringe an einem Pologrill zu machen war uns zu einfach.Also probieren wir es mit mehrenen Audihauben aus.Bis es dann irgwann passte
Damalz aber noch in Verbindung mit den orginalen Poloscheinwerfern.Die orginalen Spiegel konnen natürlich auch nicht bleiben,also besorgte ich mir Muhr Tropfenspiegel.Als dann alles fertig war,gings dann gleich ab zum Lackierer.
so kamm er dann vom lackierer zurück
So jetzt erstmal noch ein paar Bilder vom damaligen Aufbau.vielleicht interessierts ja einem.
So zwischenstand 2003,danach kammen erstmal bis 2006 nur noch kleinigkeiten an Änderungen.
gefällt mir echt super dein Polo!
gruß markus
So im Winter 2004/2005 wurden dann meine Smoor verchromt.
Hier mal ein paar Bilder von Treffen
So wurde dann bis 2006 weiter nicht viel gemacht.Eben nur Kleinigkeiten,Himmel mit blauem Leder gezogen u.Zweisitzerumbau mit blauem Leder bezogen.Schallensitze in blau/weißen leder bezogen u.Schallen in Waagenfarbe lackiert.Käfig auf hochglanzpoliert u.da u.da mal ein paar Kleinigkeiten verbessert.Das einzige was nie gemacht wurde war der Motor ,er wurde nur optisch aufgewertet.(hatte ja auch grad mal 60tkm runter u.ging so auch echt gut vorran).
Schönes Projekt ![]()
MfG Ali
Berichte auch weiter von deinem Oettinger Umbau... Weiter so!
hallo....
mache ich natürlich,jetzt kommt erstmal noch Umbaustufe 2 u.ab da würd es ja auch für euch interssant.Jede menge Bilder Bilder Bilder ........
so jetzt gehts hier auch mal weiter,eigendlich wollte ich dann schon den polo verkaufen(ich konnte ihn einfach nicht mehr sehen).u.wollte mir dann einen einser golf aufbauen aber dann kamm alles anders.da mein bester kumpel grad seinen polo schlachtet u.noch seinen neu gemachten g40 turbo loswerden wollte,überlegte ich nicht lange u.griff zu.ohne zu wissen auf was ich mich da einließ.also begann ich als erstet den alten motor rauszureißen.
da der motor nun schonmal raus war u.sich die gelegenheit anbot mußte der motorraum auch gleich eine schönheitskur über sich ergehen lassen.das heißt spritzwand raus,heizung raus,sicherungskasten u.batterie weg u.sämtliche überflüssigen Löcher zu.desweiteren würde die komplette dichtmaße entfernt u.die dome geglättet u.halter für die domsteben angefertigt u.angeschweißt.dazu wurden die kotflügelkanten aufwendig bearbeitet u.umgeschweißt
Weiter machen
Heißt also da kommt jetz nen G40 Turbo rein.
Was machst dann mit dem Oettinger Motor?
leute bitte den Bericht von anfang an lesen,der oettinger kommt jetzt erst rein.wollte nur einen Aufbaubericht von anfang machen.deshalb kommt jetzt erstmal das was schon lange passiert ist.
Da ich meine alte audi-front nicht mehr so schön fand u.es schon etliche nacharmer gab mußte auch hier endlich mal wieder was passieren.also folgte gleich nach dem motorraum eine schweißorgie an der front.verbaut wurden hier jetzt audi klarglasscheinwerfer vom neueren model(mehr will ich hierzu nicht verraten). ![]()
so sah die front vor dem letzten umbau aus
erste bilder von den anpassungsarbeiten der scheinwerfen u.des schloßträgers.
Respekt, das hat ja mächtig Arbeit gemacht
vielen dank
schön das es dir gefällt!
nur bis es soweit war u.alles super gepasst hat.hat es auch ewig gedauert.was habe ich manchmal den bock verflucht u.wollte schon aufgeben.aber heute bin ich echt froh das ich es so durchgezogen habe.
Echt mal ne saubere Arbeit was du da gemacht hast
MfG Ali
da jetzt nun meine alte haube u.stoßstange auch nicht mehr so recht paßten mußte ich daran auch noch hand anlegen.also kamm eins aufs andere,womit ich vorher nie gerechtet hätte.bei der haube nahm ich gleich eine andere u.baute sie nochmal um,die stoßstange wurde 6x komplett zerschnitten u.an den neuen gegebenheiten angepasst u.neu zusammen laminiert.
Interessant... Poste ruhig weiter
weil nun eh schon die ganze front gemacht wurde u.ich den polo nun dadurch eh nochmal komplett neu lacken lassen mußte wurden auch noch gleich die dachkanten geglättet u.der tankdeckel in die b-säule(was ich schon ewig vor hatte,doch nie durchgezogen habe)
sehr geil! gefällt mir alles richtig gut!
Die Front gefällt mir richtig gut, echt gute idee und gut umgesetzt !
Perfekte Umsetzung. Einigen wirds wahrscheinlich too much sein auch grad mit der Front aber ich find dat teil deluxe. !
Sehr gute arbeit.
vielen dank,freue mich immer sowas von euch zu lesen.u.ob den polo einige too much finden ist mir eigendlich egal.habe den polo ja für mich aufgebaut u.mir muß er in erster linie gefallen nicht anderen.
so u.weiter gehts.nach den ganzen karosseriearbeiten kamm der polo dann zum lacker.u.der hatte auch mächtig zu tun.
Echt man kann nur sagen Daumen hoch
Saubere Arbeit...
MfG Ali
u.weiter gehts mit bildern,der polo frisch gelackt
Das GFK zwar nich ganz mein geschmack , aber denoch hut ab vor dieser arbeit, klasse weiter so...
schweller abdeckungen sehen aber schwer nach gfk aus ![]()
ich finde sowas nich passend bei einem 2F mit den seitenteilen einfach hässlich ;p
aber die geschmäcker sind verschieden ;p
So erste Chromteile wurden in den schick gemachten Motorraum eingebaut.
In der Zeit wo der Polo beim Lacker stand,hatte ich einige Teil beim verchromen.
warum hast das ausdehnungsgefäß net weg gemacht?
das ding stört....
Damalz mußte der Ausgleichsbehälter sein wegen Turbo usw.jetzt kommt er aber raus.
einfach nur schick ![]()
mein respekt, da lässt man Nerven
Da ja nun der Motorraum schon schicke gemacht war,mußte auch was am Motor u.Getriebe passieren.also wurde der auch lackiert (mit Chromeffektlack) u.sämtliche Halter u.Kleinteile wurden verchromt bzw.24 Karat vergoldet.
und bier war auch am start![]()
feine sache![]()
ja na bier gehört wohl dazu
wie soll man das sonst auch durchstehen.
kann ick dir nur zustimmen
aber dein projekt gefällt mir sehr gut
mach weiter so
und bilder pumpen fleißig
will mal sehen wie der stand der dinge ist von today ![]()
so na dann machen wa mal weiter mit Bilder,der Polo frisch vom Lacker zurück.
Also wenn du den mal irgendwann schlachten solltest wovon ich nicht ausgehe, nehme ich die front ![]()
Wie viele Stunden/Tage/Monate hast du daran eigentlich gefummelt?
Hallo.....
Also den Polo zu schlachten habe ich erstmal nicht vor.Die Front würde aber ohne weitere große Umbaumaßnahmen in einen anderen Polo überhaupt nicht passen.Also Arbeitszeit kann ich sogenau nicht sagen,hat schon lange gedauert.An der Karosserie habe ich über ein halbes Jahr gearbeitet.Natürlich nur nach Feierabend u.am We.u.da schafft man eben nicht so viel.
So wies aussieht gehts hier nu leider nich weiter :(
Was is passiert, wieso is er gelöscht wurde ![]()
Weiß einer was ![]()
MfG Ali
Möchte unbedingt noch mehr Bilder von dem Motor sehen!
was issn das für ne SCHEIßE?
Vielleicht hat er sich auch selber gelöscht ![]()
Weil z.b. bei STYLEZ steht ja auch noch der Name bei, aber er wurde gelöscht.
Es Wird schon einen Grund gegeben haben, aba den wüsste ich gerne :(
Könnte sich vllt einer der Moderatoren dazu äußern ![]()
MfG Ali
Der User wurde gelöscht da er nur hier angemeldet war um zu Verkaufen.
Da spricht im Grunde nix gegen, aber wenn man gewerblich Teile auf unserer Seite verkaufen will, muss man sich mit dem Admin auseinandersetzen und eine kleine "Spende" dafür hergeben.
Wenn man dann jedoch auf Stur stellt und einfach jegliche Kontaktaufnahme ignoriert oder höchstens patzig wird und Kollegen dann auch noch beledigt, dann ist eine weitere Zusammenarbeit nicht möglich.
Und bevor ihr nun schimpft und meckert und es gleich wieder die "Bösen Moderatoren" sind, bedenkt bitte, dass wir sowas nicht ohne Grund machen.
Es gibt Regeln und an die muss man sich halten.
Tut man das nicht, muss man mit konsequenzen rechnen.
Grüße
Tristan
Ich schließe den Thread, falls ihr noch Rückfragen habt oder Ähnliches könnt ihr euch natürlich an mich oder jmd. anderem des Teams wenden.
