Polo 6n zieht nicht richtig
zahnriemen abdeckung (sind drei buchstaben) oder im kofferraum (an der reserveradmulde)
elektron28
Es handelt sich um einen AER Motor. Vor dem Zahnriemenwechsel hatte ich das selbe Problem. Kann es sein dass die Drosselklappe verschmutz bzw. die Labdasonde defekt ist?
Danke für eure Antworten
kannste ganz einfach prüfen, indem du mal den stecker abziehst, wenn er dann wieder normal läuft hast du glück, kannst ja mal schauen ob dein bowdenzug die drosselklappe auch voll auf macht, wenn nicht hast du den fehler
aber miss mal lieber kompression, da tippe ich eher drauf wenn der rest alles stimmt, weil die 1.0er leiden ja doch mehr also die 1.4er weil sie einfach zu kurz übersetzt sind und 210000 sind auch kein katzenschlecken!
und dann kannst du ncoh schauen ob deine ansaugwege frei sind!
elektron28
Das denk mich mir auch Bald werde ich noch von einem Fußgänger überholt.
Morgen versuche ich mal die drosselklappe zu reinigen und zu prüfen +
Lamdasonde abziehen. Fehlerkode auslesen komme ich erst am freitag dazu. Hier ist morgen alles zu.
Aber wie messe ich die Kompression und wie kann man sowas beheben?
abend
hatte sowas ähnliches auch mal ... bei mir warn dann 2 oder 3 stehbolzen zum krümmer abgebrochen und da durch hats scheinbar irgendwelche verwirbelungen gegeben oder er hat durch den spalt die luft falsch raus geblasen und da durch hatte ich das gleiche problem wie du dass er nur noch um die 80 km/h gelaufen is
Das würde ich noch nichtmal sagen das es an der Dk liegt kann auch sein das sich ein Kerzenstecker verabschiedet hat das haben die gerne das in höheren drehzahlen dann der funke weg bleibt ! würde mal Kerzen kappe und Finger und die Kabel tauschen dann kann dein problem schon behoben sein !
MFG
Marcel
du weißt aber schon das beim polo die drosselklappe über einen seilzug geöffnet wird?! der vollast anschlag ist beim polo immer da es sei denn der bowdenzu ist verstellt so das sie nicht richtig öffnet und das ist ein mecahnisches problem und kein elektrisches
elektron28
Krümmer habe ich repariert. Da hat es ordentlich rausgepfiffen und er war richtig laut. Aber er fährt trotzdem nicht schneller
dem schließ ich mich nebebei auch mal an, weil das ist das günstigste! und schadet nicht wenn das mal neu kommt!
bist du auch ohne auspuff gefahren? nicht das da son dämlicher fehler vor liegt das der auspuff verstopft ist, nur dann würde er kalt gut laufen und das würde dann je wärmer er wird immer schlimmer werden, nur check erst mal deine zündung, nützt ja nichts wenn wir hier romane schreiben und dann keine aussage bekommen ob die bauteile die wir auflisten i.o sind bzw so funktionieren wie sie sollen
elektron28
Ohne Auspuff bin ich nicht gefahren, wie beschrieben im Stadtverkehr bis 50 km/h keine Problem sobald ich schneller fahren will treten die Probleme auf. In der Stadt läuft er wie ne eins, also im niedrigen drehzahlenbereich. Keine Probleme beim anlassen, Leerlauf etc.
Muss mal morgen Lambdasonde und Drosselklappe ausschliesen, Kerzenstecker waren Korrosionsspuren schau ich mir auch morgen nochmal genauer an.
Danke für eure Hilfe. ich mag mein Auto sehr und würde es gerne noch einige Zeit verfahren
Spritfilter schon gewechselt ?
elektron28
nein habe ich ausgeschlossen da er dann auch bis 50 km/h probleme hätte, aber hat er nicht.
Zündung falsch eingestellt würd ich ausschließen da du ja sagst das er im Leerlauf ganz normal gas annimmt...selbst wenn der zahnriemen um 1 zahn versetzt drauf wäre müsste er bis in den begrenzer drehn...du hast nur keine leistung und er läuft halt schlecht...selbst wenn zündung verkehrt eingestellt ist müsst er bis in den begrenzer drehn...und nicht bei 3000 hängenbleiben!
Ich würd mich eher richtung lambdasonde konzentrieren und mal die DK überprüfen...evtl hat sich da ja wirklich was verklemmt oder so...wenn DK sauber machst wirds nicht weg sein...da sich ne Verschmutze DK mit Motor aussgehn äußert...Kerzenstecker defekte Zündspule Verschlissener Verteiler wäre noch ne option....da du ja auch sagtest das es schon vorm Riemenwechsel war...
Hey ho ,
Also es kann mehrere Faktoren haben !
Hatte ich bei meinem alten 6N auch .
Könnten die Zündkerzen sein ! Bei dem Kilometerstand ...... würde ich die dinger mal wechseln ! was du nach jeden 30-50000 Km machen solltest !
Es könnten die Filter verstopft sein , dass Öl könnte platt sein .
Wenn du ein Stottern vernimmst , beim beschleunigen also , dann sind garantiert die Zündkerzen welche nicht mehr richtig funken schlagen .
Oder du fährst nur noch auf zwei Kolben !
Zeigt dir dein wagen iwas an ?
elektron28
Im Wagen wird nichts angezeigt. Ich werde wohl oder übel nach dem Ausschlussverfahren vorgehen. Motor läuft eigentlich im Leerlauf ordentlich.
Ich tippe mittlerweile auch auf die auf die Zündkerzen. Kann es eigentlich am Vergaser liegen?
sorry aber du hast keinen vergaser! du hast eine mpi einspritzung also pro zylinder eine einspritzdüse! und die einspritzung ist die beste die es gibt und am wenigsten probleme macht! und zudem noch leicht zu kapieren ist!
Zu Kurz übersetzt? Vielleicht im 5ten Gang aber die ersten 2 Gänge finde ich viel zu lang. Also Mein 2f AAU (45PS) hing in den ersten beiden Gängen wesentlich besser am Gas und war wesentlich kürzer übersetzt. Meiner 1.0er im 6n2 schafft ja an die 50km/h im ersten oder so, das finde ich schon viel zu viel für so ein kleinen Motor.
Und 210.000km sind bei guter Pflege doch nun wirklich nichts für ein VW Motor...
Habe bei meinem Polo das gleiche Problem, 75 PS AEA Motor.
Zündkerzen + Kable wurden im November 2010 gewechselt, Lambdasonde Oktober 2010 und Zahnriemen September 2010.
Werde später noch Verteilerkappe + Finger wechseln und dann mal sehen ob das Problem immer noch da ist. Werde euch berichten bzw. das auch in meinem anderen Thread erwähnen.
Wie überprüfe ich eig. den Kraftstofffilter? Bzw. woran merke ich, dass dieser nicht mehr ok ist?
@ motors-freak ich meinte damit den 5ten gang, da du ja dadurch gezwungen bist immer höhere drehzahlen zu fahren, und wer weiß in welchem zustand der motor sich befindet, weil pflege ist nicht nur öl und wasser kontrollieren/wechseln, sondern gehört noch ein wenig mehr dazu
nen kraftsoffilter kann man nicht wirklich eine kontrolle machen entweder kommt kraftsoff oder kommt keiner, beim diesel soll man den alle 60000 wechseln beim benziner gibt es kaum geregelte wechsel intervalle!
elektron28
Kann es eigentlich sein das die Leistung sich verringert wenn Wasser im Öl ist.
sagen wir so die reibung wird höher, und wasser schmiert nicht so gut wie wasser im normal fall sollte aber deine öl lampe angehen,
Täusche ich mich da ich meine der AER hat noch die alte einspritzung also wie nen Vergaser Kp ich meine Monopoint oder so und der AEV hat erst die Neue einspritzung! Bin mir aber nicht sicher
nee der hat schon die multi
bleibt der direkt bei 3000 touren hängen, oder is dass nur so n ungefährer wert?
fehlerspeicher schon auslesen lassen? (sry falls ja oder schon ne antwort auf die frage war)
weil wenn er nur bis 3000 dreht und 80 fährt, klingt das für mich wie notlauf-programm ...
Ich werfe nur mal ne Vermutung in den Raum
Kat dicht? Könnte sich nämlich ähnlich äußern.
Kleines Feedback von mir:
Trotz wechsels der Verteilerkappe + Finger tritt keine Besserung ein. Polo zieht nach wie vor nicht richtig!
Bin radlos.
Meiner Meinung nach könnte es daran liegen
Sorry 4 OT.
-sam
elektron28
hallo,
Drosselklapper war es nicht geht einwandfrei auf. Wir tippen auf Lamdasonde.
Kann mir jemand sagen welche Teilenummer die Sonde hat.ich will mir die mal günstig besorgen. Schlüsselnummer: 0600/276
elektron28
Habe Fehlercodes ausgelesen. Aber verstehe nur Bahnhof
DTC Sensor
P0407 Abgas-Rückführ-System (EGR) Sensor B Schaltkreis zu nieedrig
P0403 Abgas-Rückführ-System (EGR) Schaltkreis Fehlfunktion
P0443 Verdunstungs-Emissionen Kontrollsystem Durchspül-kontrollventil Schaltkreis Fehlfunktion
P0222 Drosselklappen-/Ansaugspinnen-Positions-Sensor/-Schalter B Schaltkreis zu niedriger Eingang
P0123 Drosselklappen-/Ansaugspinnen-Positions-Sensor/-Schalter A Schaltkreis zu hoher Eingang
dann bau mal das agr aus und mach es sauber, danach sollte deine problem behoben sein, wichtig ist erst mal sauber machen und schauen ob es gangbar ist, danach kann man immer noch neu machen!
