Umbau von 1.0 ALL auf Modifizierten 1.4 AKV
    110PS mit Puste is ne so sehr viel...aber mit nem Saugertuning und 60PS-Basis schon weit aus schwieriger.
    Ob das nun kopiert ist oder nich das doch egal es gilt hier zum vergleich zu seinen 125ps mit saugertuning.
    komisch 160 km/h schaffe ich zur zeit mit meinen motor auch bei knapp 5500 umdrehungen. Dann muss deiner eigentlich richtig scheiße laufen. welche düsen nimmst den die von akv ?
    warum hast du das kurze getriebe vom 1.0er verbaut?
      Habe in meinen 60er auch ein kurzes drin, ganz klar wegen dem Anzug!
      (wobei das über 60ps schon keinen sinn mehr macht)
      naja ... die ersten 4 gänge vom 16V (75PS) getriebe hab ich auch drin... aber nur, weil gerade nichts anderes da war. aber bei so einem umbau hätte ich doch noch etwas längeres genommen.
      andererseits wird der motor seine "kraft" aus der drehzahl holen und braucht somit ein kürzeres getriebe (siehe 1.4 101ps)
      das getriebe aus meinem kommt mir aber ganricht so kurz vor..
      Läuft mit Winterreifen auch seine 210km/h (Tacho).
      Ab besten finde ich das 60PS Getriebe da super schön lang übersetzt.
      Grüße
      bei welcher drehzahl macht er die 210?
      ich hab von nem seat ibiza 1.4 16V (75PS) die ersten 4 gänge im polo und von meinem 60ps den 5. gang.
      den 4. fahr ich bis 120 (fast 5000U/min) und der 5. geht dann bei kurz nach 3000 weiter.
      Wird zwar etwas OT.
      Aber um deine Frage zu beantworten:
      Bei 6950U/min.
      Seit heute sind Sommerrräder drauf..
      Mal sehen was er dann macht..
      60 ps getriebe ist toll
      untenrum so kurz wie meins und obenrum läönger als das aea
      alle motoren zünden vor ot
      jedenfalls d3er zündfunke ist immer vor ot
      1.0er Getriebe is wirklich arschkurz,da kann ich och mitn 4. fahren
      Beim 1,4er 8V 60PS gibts 2 verschiedene Getriebe von der Übersetzung her...das kürzere vom AEX und das längere hat der AKV und das ist wie das vom AEE übersetzt.
      Meiner läuft die 180km/h (laut Tacho) bei 5000 U/min und glaub die AEE und AKV Getriebe schon bei 4700 U/min die 180 erreichen.
      das stimmt nicht ganz ich fahre nen AKV getriebekennung müsste ich jetzt nach gucken bin aber gerade mal faul
      ich fahre bei 4900 U/min - 175 km/h laut tacho
      hab noch irgentwo ne foto gemacht muss das nur mal auf der platte suche stell ich dann mal online wenn ich es gefunden habe
      DKF sind etwa 4700 rpm bei 170 ...
      is ja ganz toll ... massig kohlen in Motor gesteckt und kannst trotzdem von nem ori 1.4er verblasen werden ... ich geh feste
      Grave
      • polotreff.de Team
      Grave's Polo 6N
      so isses ... habs auch so
      ich muss sagen gegen kurze getribe hab ich gar nix außer dem spritverbrauch
      höchstgeschwindigkeit interessiert mich nicht
      und wenn der motor wirklich so laufen würde dann würde er auch nicht bei 4700 dicht machen wie die aex und so sondern da noch mit leistung nach vorne gehen
      ich fahr auf ebener srecke bei 5000 ...
      und ich hab nur nen fächer drauf ... rest serie ... und der hat damit wenig zu tun
      bringt nix wenn n auto mehr bringen würde aba scho bei nichma 170 in begrenzer ballert ...
      glaube nicht das seiner bei 4700 begrenzt
      wenn es den motor gibt
      mein aee wird auch mit kürzerem getribe gefahren wenn er fertig ist
      von da her
      bestes beispiel der afh drehorgel und unglaublich kurzes getriebe
      hab ich das behauptet ... meiner dreht bei 170kmh 4700rpm
      vmax is im moment 168kmh bei 6800umdrehungen
      is seine aussage ... weil son kurzes getriebe dran is ...
      das is n unterschied von 2100 rpm ...
      der 1,4er mpi hat auch muss ich sagen ein cooles getribe
      untenrum sehr kurz kürzer als mein adx getriebe
      und obenrum länger als ein aea
      naja für manche ist höchstgeschwindigkeit nicht alles ich fahre kaum autobahn von daher ist ein langes getribe nur leistung verschenkt
      und tut mir leid ich hab dich missverstanden
      allerdings wäre mir sein getriebe auch zu kurz für den alltag ich würde allerdings auch keinen gemachten 1,4er fahren
      sonst würde ich ja meinen adx machen
      Trotzdem selbst wenn du ab und an landstraße fährst isdas getriebe mega .. 110 bei 3000 rpm is ganz gut ...
      spart au geringfügig sprit
      und keen ding wegen missverständniss
      meins ist bei 3000 ca bei 100
      Also ich find meins genau richtig...länger wäre Rotz und kürzer ist auf der Autobahn mist,weil der dann ohne Ende dreht und die 8V sind ja ne gerade Drehorgeln.
      ja das aex getribe ist eig toll
      von mir aus könnt es länger sin ... nur das motörchen würds ja nich mehr packen -.-
      Grave
      • polotreff.de Team
      Grave's Polo 6N
      3000 bei 110 - da hat meiner ca 5l auf der bahn ...
      das dkf dreht bis ca 216kmh is das längste vom 1.4er
      zu einem profil:
      umgebaut auf 125ps!
      Motordaten:
      - 1.4 L
      - Unterbau Serie
      - Zylinderkopfbearbeitung:
      Ventile strömungsgünstig bearbeitet
      Kanäle max.bearbeitet - Auslaß:G40 / Einlaß 1.6 L
      - Gekürzte Ventilführungen
      - 3/10 geplant
      - Nockenwelle: E -268/ A - 264 ( Softe Variante )
      - Verstellbares Nockenwellenrad
      - Schwungscheibe 1kg erleichtert
      - Saugrohr 1.6 L
      - K&N Luftfilter
      - Fächerkrümmer
      - Auspuffanlage 50mm
      - Metalkat 100 Zeller
      - Oelkühler 20 Reihen
      - Sportkupplung
      Leistung noch unbekannt
      Könntest Du das noch mal bitte aktualisieren!
        6nMoriaan
        logo, verdichtung ist durch das erneute planen nochmal n bissi rauf, und es wird testweise gerade ne umgebaute gti drossel gefahren (scheibe für seilzug gegen eine von 1.4 getauscht und drossel *zugeschnitten* , is brachial aber irgendwie nicht das richtige auf so ner popeligen brücke, düsen sind die vom 1,4 weil die 1,6 2 defekt waren und der große geldsegen noch nicht gekommen ist, ja ich würd mir schon ein etwas längeres getriebe wünschen, auf kurfiger landstraße is das ja ganz geil und in der stadt sowieso aber auf der autobahn reine quälerei vide0 vom aktuellen setup kommt spätestens am we
        getriebe werde ich das ddh vom 1,4er 6n ps aex holen das ist untenrum kürzer als meins und oben länger als das aea
        Die Getriebe vom 1,4 8V haben alle die gleiche Gesamtübersetzung im 5. Gang.
        Ich weiß nicht, wie hier so mancher auf irgendwelche Werte kommt...
        Bei 195/45R15 mit dem DKF, Motordrehzahl 5500, kommt man mit nem Getrieberechner auf 201.
        Für rechnerische 216 km/h müsste der Motor 5900 machen...
        Das Thema wurde geschlossen.
