Hab nochmal eins im Eingebauten Zustand ich finds sehr geil könnte es mir immer wieder angucken ![]()
Nur die Kameraqualität lässt zu wünschen übring
Morgen gibt es Bilder von der Auspuffanlage und den Stahlflexbremsleitungen.
also nicht legal
Legal? Illegal? Scheißegal!
Nicht Legal
aber is immer so bei schönen sachen.
mh schade hab ich doch nix für meine nebler
Achja Jungs wie stelle ich beim Polo das Getriebe ein?
Ich hatte ja vorher ein 4 Gang Getriebe drin , jetzt haben ich ein 5 Gang 8P Getriebe drin .
Wie kann ich die Schaltung einstellen , also der Rückwärtsgang springt immer raus und ich bekomm den 5 Gang nicht rein also man füllt nicht ob 3 Gang oder 5er Gang , das Schalstange ist iwie nicht richtig eingestellt..
beim 6n kann man da ne schraube lösen scheiße zu erklären dann schaltknüppel in die postion wie der gang haben sollte (nehm immer den rückwärtsgang)
und dann unten festschrauben
wie bekomm ich den von hand unten am Getriebe den Rückwärtsgang rein , das ist ja nur eine stange die ich vor und zurücl ziehen kann.
wegen einstellen ..hast PN
ist das den normal das wenn die schaltung nicht richtig eingestellt ist , das nur der 5 Gang und der Rückwärtsgangg rausspringt , oder liegts am Getriebe evtl hab ichs ja richtig
alle anderen Gänge gehen ja rein
5te und rückwärts sind ja auch immer die problemgänge
laut elsa soll man es mit nem mittelsteller bei leerlaf machen aber ich finde meine variante viel einfacher also mit rückwärtsgang
problem ist dabei du musst erst R im getriebe über die schaltwelle einlegen das geht immer relativ schwer.
erst leerlauf oben halten und unten einstellen und dann R einlegen und nochmal nten lösen und dann wieder festziehen
so mach ich es ^^
gut ist ne möglichkeit
Heute habe ich das Schätzchen mal auf die 7x13 gesetzt
ich könnte ihn mir stundenlang angucken.
sieht echt hammer aus hat sich auf jedenfall gelohnt
woher sa ja schon schon gut aus , aber jetzt isses der hammer ![]()
bin auch schon ein paar meter inner halle gefahren kann aber nicht , raus weil mein thermostatgehäuse undicht ist , hab die scheisse bei ebay gekauft sah auch TOP aus , und dann laufen lassen druck auf dem System , und da sieht man mal wieviel aus einem kleinen Haarriss an Wasser rauskommt.
Kotzt mich richtig an sonst hätte ich heute schon neh Runde aufm Hof gedreht ![]()
hatt schaltung einstellen also geklappt ?
Neh hab ich noch nicht eingestellt
Mehr Bilder, sieht Top aus
so jungs heute habe ich das thermostatgehäuse eingebaut , und bin dann draussen aufm hof ein paar Meter gefahren .
aber ich bräcuhte mal ein paar bedüsungsdaten für den 1300ccm , hat einer von euch evtl sowas ?
und weiss einer ab welcher Temperatur sich beim Polo Diesel der Lüfter einschaltet , weil ich hab einen Kühler drin vom Diesel , mit dem Temperaturfühler nur iwie schaltet sich der Lüfter nicht ein , und bei der Temperatur wo ich ihn hatte sollte der Lüfter angehen .
der Lüfter is i.O hab den überbrückt der läuft , also denke ich das es am temperaturfühler liegt evtl springt der Lüfter beim Diesel später an als bei Benziner.
So Jungzzz
es gibt wieder neues von meinem Polo .
Hab am Samstag endlich die gekauften Vollschallensitze eingebaut , die optik der Sitze ist passend zum Himmel
sieht sehr geil aus.
Danke nochmals an Poloclean für die sitze ![]()
Dann hab ich endlich mal meine Schroth eingebaut , wobei ich nciht weiss ob ich die automatik Rolle hinten lassen soll oder lieber die Gurte Starr einbauen.
Dann hab ich mal angefangen die Engelmann Spiegel auf das Originale Dreieck zu bauen , Fahrerseite hab ich schon fertig Beifahrerseite muss ich noch machen .
Aber wie immer gibts es schonmal ein paar Bilder .
Kommendes Wochenende geht es weiter , dann werd ich die Sorg Ansaugbrücke montieren, und die VDO Zusatzinstrument einbauen.
86cGtTuner
Hi,
Sieht echt Top aus gefällt mir sehr gut...
Echt schön freut mich, ich hoffe mal das auch ich endlich bald bei meinem Projekt anfangen kann...
danke danke jungs , freu mich wenn anderen leuten mein Arbeit gefällt ...
Sehr gut was fur Sitze sind es den genau?
Wunderschöne, saubere Arbeit !
@ Polo GT PY
muss ich nochmal unter dem Sitz nachschauen , der Hersteller war mir auch nicht bekannt . Könnte ich dir morgen sagen .
@pille palle
danke ![]()
Bin auch gerne für verbesserungs Vorschläge offen ![]()
achja kann mir einer von euch auf meine Frage die ich hier im Thread gestellt habe mit dem Thermoschalter für den Lüfter beantworten .
Ob der bei Diesel den lüfter später einschaltet als beim Benziner?
Mein einziger Verbesserungsvorschlag wäre, weiterhin sauber und ordentlich zu arbeiten, und das Auto deinen Vorstellungen anzupassen..
DU willst es fahren und willst DEINEN Style zum Ausdruck bringen !
Aber Daumen hoch, sieht wirklich sehr schön aus !
