Fahrzeug zu tief ?
am ende liegt es eh in den händen des prüfer's, ob das auto noch fahrbar ist oder nicht, denn im ernstfall er hält dafür seinen kopf hin
wenn wir 86c fahrer von tiefster stelle reden, ist es in 50% der MSD und die anderen 50% meinen die lippe, die sie vorne dran haben
Da muss ich dir wiedersprechen, bzw etwas nachtragen. Das mit der Lippe und dem Mittelschalldämpfer ist richtig, aber bis jetzt war immer der KAT das am Boden näheste bei mir. Mag wahrscheinlich daran liegen das ich A keine Lippe drunter habe und B meinen Auspuff immer so gelegt habe, dass er so hoch wie möglich liegt.
und c die meisten 86c fahrer keinen KAT haben
also ich jedenfalls net
na du musst ne kohle haben :P
als student doch immer
wie kommste denn da drauf?
hab selber nen 86c ohne kat :P
und irgendwie kann man es sich doch leisten, oder?
wird im winter eh abgemeldet zum umbau............und da wäre es ja schade, wenn ich ihm vorher ne andere abgasnorm eingetragen hätte
ja das stimmt ich würd an deiner stelle nichts anderes eintragen lassen ... haste immer noch die möglichkeit auf weber oder so um zu bauen
deswegen hab ich mir das auch angetan, mehr steuern zu bezahlen als nen vr6
allerdings hab ich irgend wo mal gelesen das man auch zurück rüsten kann wenn er orginal kein kat hat. aber wer weiß wie schwierig das ist und wie lang das noch gültig ist^^
das ist ja mein problem; denn als student, werd ich mir den nicht in 6 monaten umbauen können
ne das is wohl wahr ausserdem ist es ja auch ein wenig tradition ohne kat bei den autos ne
deswegen unterscheide ich auch strikt zwischen 86c und dem 2f...........dann beim kat unterscheiden sie sich meistens am stärksten
    Dein Auto ist ja nicht wirklich Tief, ich messe bei mir an der tiefsten Stelle gerade mal 2-3 cm.
    Wo denn bitte bei nem 60/60 Fahrwerk ? Vllt " mit cm verwechselt ?
    Und der andere Punkt ist, was hat euer Chatverhalten mit dem Thema hier zu tun ?
    Und wenn mir einer erzählen will das der Kat beim 86C nicht so weit verbreitet ist.. hmm nee dazu fällt mir kein passender kommtar ein ausser ...
    joa steht doch da in cm und habs wie gesagt an der tiefsten stelle gemessen, meiner lippe aber is ja auch hupe
      Ja ist doch schön, aber dann wüsstest du auch das eine Lippe, hier absolut nichts mit dem Thema zu tun hat, das sich diese Richtlinie nicht auf Bewegliche Teile wie eben deine Lippe beziehen
      Eine Lippe hat nichts mit der Tiefe zu tun, ebenso wenig wie ein Vorhang im Theater etwas mit den Schauspielerischen Talenten zu tun hat..ist nur Show mehr nicht..
      tja aber eben dieses , ich sag mal , in deinen augen unrelevante teile verhindert sehr häufig eine tüv abnahme, da es kaum möglich ist, den bremsenprüfstand zu befahren, aber gut wollen uns ja hier nicht über sowas streiten. mal davon abgesehen ist der rest auch nicht wesentlich höher bei den mini reifen
      @ R-Line:
      aber du willst mir jetz nicht erzählen, dass ein 86c; also bis 89 bzw 90; standartmäßig nen kat hatte
        Natürlich gibt es 86C Modelle bis Bj 90 die standartmässig einen G-Kat hatten.
        Komm vorbei und schaue ihn dir an
        aber das war eher die ausnahme: deswegen hab ich oben auch geschrieben das es standartmäßig also serienmäßig nicht üblich war
          Den gibt und gab es Serienmässig so. Und selten ist das auch nicht.
          AAK, AAU, AAV, NZ, PY, 3F Das sind 6 Motorenvarianten die mit Kat ausgeliefert wurden. Das würde ich jetzt nicht gerade als wenig oder selten bezeichnen.
          Aber wie gesagt, um das Thema Kat gehts hier auch nicht..
          und jetz mal überlegen, welche motoren aus dem 86c und welche aus dem 86c 2F sind; dann kommen wir nämlich in meine richtung
          KATs waren zwischen 88 und 90 wirklich keine Seltenheit, hab selbst in der Nachbarschaft zwei 89er NZ mit KAT. NZ, 3F z.B. gabs im 86c.. Aber bleibt doch bitte beim Thema.
          das is ja schon pervers XD
            So Leute habe gerade die email von Tune it Safe erhalten:
            Hier die Kopie:
            Hallo Herr Schmidt,
            bitte entschuldigen Sie die lange Bearbeitungszeit, die sich aufgrund der Ferien ergeben hat.
            Die Experten von TUNE IT! SAFE! können zu Ihrem Fall folgendes sagen:
            "Die Bodenfreiheit von tiefergelegten Fahrzeugen ist gesetzlich nicht geregelt.
            Es existiert lediglich ein TÜV-Merkblatt (Nr. 751, gültig für ALLE Sachverständigenorganisationen), das eine Mindestbodenfreiheit von 11 cm (alte Version)
            bzw. 8cm zu festen und. 7 cm (neue Version) zu flexiblen Bauteilen empfiehlt.
            Diese Maße gelten seit einiger Zeit für das voll ausgelastete Fahrzeug!
            Im TÜV-Merkblatt ist ebenfalls zu lesen, dass bei Nichtüberfahrbarkeit der Grubenumrandung bzw. Nichtprüfbarkeit auf einem Bremsenprüfstand die Prüfung grundsätzlich abzulehnen ist.
            Ich vermute, dass das Fahrzeug im vorliegenden Fall "leer" und eine Prüfung mit zulässigem Gesamtgewicht eine noch niedrigere Bodenfreiheit ergeben hätte.
            Die 11 cm im Urteil stammen sicher (wie oben beschrieben) aus dem TÜV-Merkblatt.
            Mir ist lediglich ein Urteil des OLG Hamm bekannt, nach dem Städte und Gemeinden bei baulichen Maßnahmen von einer Mindestbodenfreiheit von 10 cm ausgehen können. Dieses Urteil ist wohl nach der alten Version (11 cm) des TÜV-Merkblattes entstanden.
            Obwohl es (wie erwähnt) keine konkrete gesetzliche Regelung gibt, kann allerdings jederzeit eine Gefährdung des Straßenverkehrs (durch Aufsetzen) begründet werden, wenn Fahrzeug deutlich weniger Bodenfreiheit einhalten als eben diese 10 cm (je weiter nach unten davon abgewichen wird, desto gefährlicher).
            Eine Bodenfreiheit von 5,5 cm würde ich so beurteilen.
            Das Fahrzeug hätte mit diesem Maß niemals abgenommen werden dürfen.
            Bei der Verantwortlichkeit ist es nun leider so, dass grundsätzlich der Halter für den Zustand des Fahrzeugs gerade steht. Wenn die in Rede stehende unzulässig niedrige Bodenfreiheit nicht bemerkbar gewesen wäre (z. B: niemals aufgesetzt, keine Schleifgeräusche) - was ich mir jedoch kaum vorstellen kann - könnte ein Bußgeldverfahren wegen fehlender Bemerkbarkeit scheitern (§ 23 StVG).
            Sind derartige Spuren vorhanden, fällt es sicher schwer, nachzuweisen, man habe nichts bemerkt.
            Im vorliegenden Fall sehe ich den Bußgeldbescheid als gerechtfertigt an (wenn ich davon ausgehe, dass es hier und da "Bodenkontakt" gegeben haben muss).
            Ggfs. könnte man zivilrechtlich oder im Beschwerdeverfahren an den zuständigen Sachverständigen heran treten."
            Allzeit gute Fahrt
            Jan Henning Klapper
            Events | Messe | Konzeption
            Also Leute, was der TH hier zur verfügung stellt ist kein FREI fahrt schein von daher muss immer im Einzelfall die Sache geklärt werden.
            mmh er eiert aber auch nur um die tüv richtlinie rum. und um eine gefährdung des straßenverkehrs festzustellen müssen die einem schon nachweisen, dass man regelmäßig aufsetzt. und bei einigen einfahrten bzw bordsteinen setzt man doch auch schonmal mit serienfahrwerk auf... also find die antwort ziemlich wischi waschi...
            INFO:
            Was ist aus meinem Thread geworden? Vielen Dank für den Verriss...
            Die von mir eingestellten Links funktionieren nicht mehr. Habe die dazu gehörigen Dokumente aus dem Netz genommen.
            Für mich ist der Thread abgeschlossen...
            Naja was willst noch hören?
            Hat doch schon jeder sein Senf dazu gegeben
            lg
