entlüftungsgerät hab ich leider nicht. soll aber ja auch durch treten des bremspedales möglich sein. gibts sonst vielleicht noch ergänzende tipps, die man beachten könnte?
aber vielen dank, jetzt muss ich vorne schonmal nichtmehr lang suchen ![]()
ohne entlüftergerät brauchste ne zweite person
einer sitzt rein, baut druck auf durch mehrmaliges treten des bremspedals, dann den druck halten, und die zweite person öffnet das ventil, dann ventil wieder schliesen und wieder druck aufbauen. zwischendrin immer den behälter nachfüllen das der net leer läuft. an den entlüfternippel nen schlauch ranmachen und die alte flüssigkeit auffangen. durch den schlauch siehste wie lange noch luft kommt
da dein system aber ziemlich leer war kann das ne ganze zeit dauern.
mir wurde aber schon berichtet das beim entlüften mit 2 personen der HBZ kaputtgehen kann, gerade wenn der HBZ schon älter ist. das kommt scheinbar davon das der HBZ sich einläuft und beim entlüften durch treten schiebt man den zylinder immer über den eingelaufenen punkt und dadurch kann die dichtung kaputtgehen.
ist mir selbst noch nie passiert, und ich hab bevor ich mir ein gerät gebaut hab immer mit 2 leute entlüftet.
ein entlüfter gerät bauen ist au kein hexenwerk, du brauchst nur ne gartenspritze, nen passenden deckel für den flüssigkeitsbehälter und nen druckluftschlauch. funktioniert 1A
und der aav bleibt auf jeden fall!
so, haben am sonntag die bremse befüllt und entlüftet. vorher habe ich noch alle relevanten schrauben nachgezogen und einige schönheitsreparaturen am wagen gemacht, wie zb spiegelhalter abgeschliffen und überlackiert türgriffblenden überlackiert und meine gelben nebler eingebaut.
die erste fahrt ging dann zu combiparkplatz, auf welchem wir ein paar proberunden und bremsungen gemacht haben.
alles top soweit!
dann ab zu wagen waschen ( stand ja über ein jahr in der garage und war dementsprechend sehr staubig) und dann noch zum diner nen milchshake trinken.
ich hatte ganz vergessen wie geil polo fahren ist, auch wenn er nach der langen standzeil sehr unruhig läuft (aber das werd ich wohl hinbekommen) blöder lupopo! ![]()
muss jetzt nur noch die handbremse etwas einstellen, die zieht etwas seeehr früh ![]()
vielen dank nochmal für eure hilfe soweit!
