aber für tüvtermine hätte ich ja im notfall noch meine anderen.
Eine Pflicht für das Vorhandensein mindestens eines Rückfahrscheinwerfers bei PKW besteht seit 1. Januar 1987.[1
na sehr schön
so habe ihn heute wieder geholt. jetz ist er um einiges besser als vorher.
mittwoch hab i no felgen besorgt ![]()
er bekommt mattschwarze bbs ![]()
ich kanns nur immer wieder betonen, er sieht so hammer aus!und mit den felgen wirds bestimmt bombe!
werde das innere felgenbett in Miamiblau lackieren. den rest lasse ich mattschwarz. dann sieht man das blau außen nur ein bisschen durchschimmern
ganz schwarz wirkt mit schwarzen reifen immer so globig. wenn dann bräuchte ich noch weißwandreifen...
Sieht fett aus weiter so
heute haben wirs fahrwerk raus. wird alles schwarz lackiert damits wie neu aussieht.
Außerdem a bissl angefangen zammzubauen und gleich festgestellt dass teile fehlen... -.- da is der tag glei wieder gelaufen.
da mach doch die Radläufe gleich schön schwarz oder beige
naaaa von werk aus waren die a so ![]()
höhö
daumen hoch!
Egal, was du mit deinem Schätzchen noch machen wirst.....ich find den Wagen jetzt schon gut! ![]()
i nimma. i hab grad dermaßen die schnauze voll davon. hab zu meim mann vorhin gesagt er soll ihn nehmen i kann des ding nimma sehn!
alte scheißkiste. ![]()
hab vorhin einen kotflügel geschrottet und der zweite ist auch schrott.
wenn i ned so an dem dingen hängen würd, hätt ich ihn gleich bei ebay rein.
ich hatte es vorm lackieren ja egtl gut gemeint. die flügel zum sandstrahlen gebracht. naja des antennenloch sah danach etwas ausgefranst aus und n paar kleine löcher waren drin. der lackierer hats dann geschweißt und des antennenloch wieder gemacht wies gehört. jetz wollt i heut den rechten koti ranhängen weil der sonst am boden nur im weg rumsteht.
dann hab i festgestellt dass der vorne und hinten nimma draufpasst.
hab dann festgestellt dass des innere blech total aufgestellt war und ne andere möglichkeit als des wieder hinzuklopfen gabs halt ned.
haben dann vorsichtig mit hammer und holz hingeklopft und die kanten wieder ausgerichtet. beim letzten schlag is der lack gesprungen.
danach hat er immer no ned so draufgepasst dass es ok wäre. also i fahr so definitiv ned rum!
und dann ist der kotflügel natürlich auch noch runtergefallen und aufm steinboden gelandet. natürlich mit der lackierten seite nach unten! und der linke passt a ned! da bringt mir der heile lack also auch nix!
brauche jetz erstmal ne tafel schokolade! oder gleich 2... grrn
oder gleich 2
ja ich bin da sauch von anderen autos gewohnt... aber ned von meinem derby. da geht immer jede schraube auf und alles läuft wie am schnürchen.
grad des macht mi jetz wahnsinnig. werde die kotflügel am montag zum karosseriespezialisten bringen. man kann nur hoffen dass ers hinbekommt. weil i geb jetz bestimmt ned nochmal 600 piepen für neue kotis aus die ich dann auch nochmal lacken lassen muss. :(
ja ich weiß auch ned warum i ned auf die idee kam dass die kotflügel vlt verzogen sind. bin davon ausgegangen dass es wirklich nur die kanten betroffen hat, denen ich des auch angesehen hab.
die karosse war ja schon beim lackierer. hab die kotflügel nachträglich dann noch hingebracht.
weiter gehts...
fahrwerk haben wir gestern an der VA eingebaut. aber hängt ja kein motor drin... --> er is bockhoch :(
noch 6 tage und 2 Prüfungen und dann geht endlich wieder was am derby
Ob du es glaubst oder nicht.....ich hab heute Nacht von deinem Derby geträumt. ![]()
Total krank.
ääh ja a bissl scho
gut dass er versteckt is
sehr geil ![]()
wenn nur meiner a mal so weit wäre...
