Ich hab 7x15 ET 28 drauf und da muss man mit Tieferlegung auf jeden Fall bördeln..Da kommt man nicht drum rum..
Das wird sonst vorn verdammt eng und eingetragen bekommt man es auch nur mit angelegten Kanten..
Die Kanten an zu legen ist nie verkehrt. Das sieht auch der TÜVi gerne.
Er muss es eh machen..
Der TÜV hat meine 7x15 (noch ohne Tieferlegung) nur zähneknirschend eingetragen ohne angelegte Kanten, aber mit Tieferlegung kommt man nicht drum rum..
Mit Pech lässt dich der Prüfer sogar vorn ziehen..Das kann aber auch nur der Prüfer selbst beantworten..
... und wenn er darauf kommt, kannst Du auchnoch eine Abdeckung basteln! ![]()
http://www.polotreff.de/forum/t/215183?
ja aber das ist ja genau das was ich nciht wollte...
die karosse hat es keinen rost und auch keinen fehler soweit...
ich hab einfach nur respeckt davor das wenn ich bördeln tu es irgenwann anfängt zu rosten weil der lack an der kannte mit sicherheit brechen wird...
habt ihr vielleicht noch nen paar gute konservierungs-tipps?
weil wenn ich das so lesen tu dann werd ich da wohl nicht drum kommen...
und wie sieht es eigentlich mit federwegsbegrenzern aus?
wenn die lauffläche abgedeckt ist und ich die da rein mache sollte es doch auch klappen oder?
Das wäre nur Pfusch..So nimmst du deinem Fahrwerk die Möglichkeint zu arbeiten und dein Auto wird zur Hoppelkiste....
Möchtest du bei 15" bleiben?
ja eigentlich schon weil 13er ist einfach zu klein...
füllt den radkasten nicht so schön aus :(
also sollte es schon was in dieser richtung sein..
Wie gefallen dir die VW Sebring vom G60..Mit 165/50 15 sehen die echt lecker am Polo aus..
Ob das dann aber vorn reicht, möcht ich trotzdem bezweifeln..
15" am 86c mit 60/40 geht meist nicht ohne an den Radkästen was zu machen..
Und warum nicht 14"? Da gibt es auch schöne Felgen.
Er hat doch geschrieben, dass er den Radkasten schön ausgefüllt haben will und da ist 15" schon ideal..
Passt auch gut zum 2f..In 14" muss es dann schon wieder breit sein, damit es gut aussieht und dann werden wieder Arbeiten an den Radkästen nötig..
Also wenn das Profil bild aktuell ist, würd ich sowieso keine anderen Felgen drauf machen! Vieleicht weiße blinker und das wars!
Ansonsten gibt es auch schöne BBS in 6jx15" die du mit 165/50 fahren kannst.
das profilbild ist schon lang nicht mehr aktuell ich muss unbedingt mal wieder neue bilder hochladen...
es hat sich so einiges getan....
und die turbos die darauf zu sehen sind hatte ich damals nur probehalber dran... ![]()
ja an die g60 felgen hab ich auch schon gedacht...
hat noch einer welche zu liegen?
16" 7J geht ohne Probleme, Kanten umlegen, Spurplatten und gut is, Kumpel hats gemacht, wurde auch einfach so eingetragen
... bin als schon am überlegen ob ich nicht auch was großes drauf mache oder bei meinen 13" ats classic bleiben soll ![]()
Naja dann stehl mal ein Bild ran wie er aus sieht, dann kann man auch nach felgen schauen.
Find die Original VW Felgen vom Pheton richtig nice aufm Polo ....
Ich würd mir die 15 Zoll BBS vom Golf 2 GT draufmachen.
Die sehen so klasse aus und machen den Radkasten voll.
das sind aber bestimmt 17 zöller vom phaeton!
Wenn Du bei 15" bleiben willst und nix an der Karosse machen willst, dann 6x15" und ET um die 38. Je nach Reifenbreite sind dann hinten Spurplatten erforderlich um ein Schliefen an den Federbeinen zu verhindern.
bei 195/45er musst zumindest nix am Tacho angleichen...; die vorderen Radhausschalen stehen aber im Weg, zumindest bei tieferlegung...
Fire and ICE wären auch ne alternative mit 165/50 oder bbs rm in 6,5x15
Bekommt man die 165/50 bei einer 6,5J felge auch noch eingetragen? Hab da mal was gehört das die nur bis 6J eintragbar sind wegen der Reifen freigabe.
Schreib doch einfach mal Bridgestone an ob sie dir eine Freigabe für eine 6.5" breite Felge schicken..
Eigentlich sollte das aber grad noch so gehen..
wieso holst du dir denn net welche in et28, wie die turbos es auch waren, dann nen 185/45 drauf
ums börteln kommt eh so oder so nicht rum auch mit ner 6x15 nicht zumindestens vorn ![]()
Hab ich ja schon mehrfach geschrieben.. ![]()
Mit 60/40 und 15" muss man am Radhaus was machen..
ja gut, hab mir ehrlich gesagt nicht wirklich alles durch gelesen^^ hab für meine 7x15 sogar die radhäuser vorn und hinten gezogen ![]()
