Nach Drosselklappenreinigung mehr Ärger als vorher
icee
Na dann mal her mit dem Mist.
Ich muss leider noch mind. eine Woche so rumeiern... =( Aber dann, dann soll er wieder rennen, der kleine Rennsemmel!
werd ich morgen vor arbeitsantritt schnell in die werke bei uns fahren, die haben zwar wie ich finde nicht wirklich die ahnung(wollen nur geld machen), aber vielleicht seh ich sogar dann denn fehler, und kann denn auch gleich repariren nächste woche
Hab gerade mal was anderes rausgefunden, kann es bei mir am magnetventil liegen?Ist ja wenn man vorm auto steht auf der linken seite beim dom, son blaues teil bei mir....
Meinst du das Ventil zum regenerieren des Aktivkohlefilters? Das könnte natürlich auch heftigst stören. Wenn das Steuergerät der Meinung ist, das wäre zu und es ist in Wirklichkeit offen, dann wird hier Falschluft gesaugt und umgekehrt.
genau das, wäre doch zutreffend bei mir, kann doch sein das das steuergerät denkt es ist offen,(motor bekommt genug luft) ist aber zu, demnach motor bekommt eben nicht genug luft....naja morgen auslesen lassen unter weiter gucken auf verdacht teile wechslen geht irgendwann isn geld.....
edit: es sollte ja auch klackern in bestimmten phasen macht es bei mir auch nicht.....
Wenn dein Leerlaufsteller gaaar nichts tut, dann ist das schon mal ein Hinweis, dass hier irgendwas nicht richtig ist.
Eigentlich müsste man alles durchmessen, aber wer hat schon alle Messgeräte und Solldaten? So bleibt einem oft nichts anderes übrig, als Teile zu tauschen.
Ich bin mir nicht sicher, ob das Steuergerät ein klemmendes Magnetventil des Aktivkohlefilters mitbekommt. Glaube es eher nicht. Das schickt zu bestimmten Zeiten seine 12V ans Magnetventil und verlässt sich wahrscheinlich blind darauf, dass das auch funktioniert. So könnte es tatsächlich zu deinem Fehler kommen. Man müsste wissen, wann genau der Aktivkohlefilter regeneriert wird. Wenn das in der Kaltstartphase passiert, dann würde genau dann etwas Luft fehlen.
Extrem hilfreich wäre es, wenn man Einblick in den Programmcode der Steuergeräte oder zumindest in die Flussdiagramme bekäme. Dann könnte man schön sehen, was wann unter welchen Umständen passieren sollte.
in ebay gibts übrigens auch die elsa komplett mit allen stromlaufplänen etc
Der gute Leerlaufsteller, aber warum tut der nichts?, ist ja nun der zweite und auch der geht nicht? kann ich ja kaum glauben, hilft es wenn ich denn stecker vom tempfühler abziehe und dann starte, dann denkt das steuergerät ja -40 grad....
Dann hast du zu wenig Luft und viel zu viel Sprit. Dann versäuft dir das Auto total.
Kann sein, dass die Verkabelung zu deinem Leerlaufsteller ne Macke hat. Oder die Endstufe im Steuergerät, die den Leerlaufsteller mit Strom versorgt hat ne Macke. Das könnte man messen. Am besten mit einem Oszi im Scrolling Mode, aber notfalls auch mit einem normalen Spannungsmessgerät. Man muss halt nur wissen, an welchen PINS man messen muss, was man aber am Stromlaufplan sehen können müsste.
Wollte grade mein Auto auslesen lassen, war erst bei*hust*ATU(ja ich weiß, hat sich auch alles bewahrheitet) nur war da das auto schon auf betriebstemperatur, der typ an der info hatt eeinscheinend mal keinen paln und wollte alles schlecht reden, so der meitser hat ihn dann in die schranken geworfen, aber wollte meinen speicher auch nicht auslesen sofort, (war wohl j emandm mit nem ölwechsel, welcher in einer stunde kommt wichtiger)
die freie werke bei uns kann das garnicht meinten die, muss wohl doch morgen früh zu vw fahren, weil ich gleich auf arbeit muss, kann doch alles nicht so schwer sein man.....
hatte auch gesagt, das meine Tempanzeige nicht mehr weit hochgeht ca.60 grad manchmal auch tiefer, ist ja auch ein indiz dafür das was mit dem tempfühler nicht stimmt,bzw. mit dessen verkabelung, da der tempfühler ja neu ist....b
Jungs warum wollt ihr immer die dk anlernen lassen. Das macht der von alleine.
Weder bei meinem g3 vr6 noch beim 6n2 von meinem dad hab ich die dk angelernt.
Ja das stimmt. Ich denke, das Anlernen geht schneller, wenn man die Adaptionsparameter manuell auf Werkseinstellung zurück setzt.
In extremen Fällen könnte ich mir vorstellen, dass das 'Anlernen' notwendig sein könnte: Wenn nach dem Tausch eines Teils wie z.B. der Drosselklappe der Motor überhaupt nicht mehr läuft. Dann kann sich das Steuergerät vermutlich auch nicht mehr selbst anlernen.
icee
Jungs, et gibt neues von meiner Rennsemmelfront!
Aaalso, war heute nochmal bei wem anders (auch privat) und der hat (in?) der Drosselklappe selbst was manuell eingestellt. Dann hat's geklackt.
Ok, Problem ist zwar immer noch da... ABER: der Fehlerspeicher zeigt nun wenigstens einen Fehler an! Leerlaufblablagrenze unterschritten (oder sowas). Die Jungs haben den Fehler auch gespeichert gelassen, damit die in der Werke auch was mit anfangen können...
Werde nächste Woche wohl dann mal zu VW öckeln. Werde natürlich wieder berichten....
Beim einbauen dann auch wieder Batterie abklemmen? Und muss ich danach dann doch noch zu VW? Oder macht das dann der Freundliche auch, das mit dem anlernen?
Abklemmen is ggf. von Vorteil, VW ist der Freundliche und machts dir für paar Euro falls dus nicht erwarten kannst dass sich die selbst adaptiert.
Abstecken und beobachten
Bei Magnetteilen hilft auch ab und an ein leichter Klaps.
Rechtschreibung 5, Inhalt 1 - deswegen schraub' ich selber
Was war mit dem klacken gemeint? Ich denke nämlich eher des Ventil.
Leerlaufsteller kann man testen indem man ihn fordert - Heckscheibenheizung, Abblendlicht, el.Fensterheber etc. drücken die Drehzahl und der Leerlaufregler sollte die die Drehzahl stabil halten (wenn du nicht grad mitm Gaspedal dazwischenfunkst).
Wenn du dann wieder alles schnell ausschaltest dann sollte die Drehzahl kurz hoch und danach sofort wieder runter gehen und dann stabil bleiben.
Arbeitszeit kostet ja auch, insofern kann ich die Teiletauscherei auch nachvollziehen. Da muss man schon selber aktiv werden und eigene Zeit reinstecken um den Preis zu drücken
Denke ich genauso, aber dass genau des bei mehreren Leuten nachm DK-reinigen sein sollte denk ich eher weniger.
Kannst ja auch mal den Schlauch Richtung Ansaugtrakt abmachen und zuhalten, dann kann der da keine (Falsch-)luft ziehen.
Zu 100% meine Rede
Machen die aber wohl kaum, weil da auch viel Geld dahinter steckt und man ansonsten so manchen Fehler ankreiden könnte
Image is halt für manche Leute und Firmen sehr wichtig...andere Diskussion
Vllt. is der auch hin oder dein Stecker/Kabel is defekt (und deine erste DK vllt. sogar noch intakt).
Laptop oder PC nahe beim Auto? Dann hol dir ein OBD-Interface für 20€aus der Bucht (Tipps dazu siehe Forumssuche).
Software gibts sogar gratis (WBH-Diag zB).
Nein, eher einen defekten Thermostat, der dir den großen Kühlkreislauf dauernd offen hält.
Der Thermofühler meldet nur wie warms Wasser is.
Kann aber auch an Kurzstrecke liegen dass der erst gar ned warm werd.
Wenn man weis auf was man sich da einlässt und den Hof nicht mit neuen Dämpfern verlässt
Zeit/Geduld/Ungewissheit.
Anlernen lassen geht halt schneller und man sieht sofort obs was gebracht hat.
Ich würd warten; Karli hat irgendwo mal um die 5 € Mehrverbrauch gerechnet wenn mans von selber kommen lässt, billiger als 10€++ zum anlernen allemal, aber man muss halt warten.
Ich Geizhals würd warten
Wenn nix grobes kaputt is müsste er eigentlich irgendwie selber laufen, noch dazu da man ja zumindest losfährt und einmal den DZ-Bereich Leerlauf bis Mitte abfährt oder mit Gaspedal leicht getreten starten kann - der wird sich schon irgendwie fangen
Stellgrenze unterschritten ? (Fehlercode 17990 ?)
Fehlernummer bitte notieren und hier abliefern
Unnötig, wenn er so oft auftritt dass du nicht fahren kannst, trotzdem "brav".
Was ganz nettes informatives zufällig gefunden: [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • icee
    Vorher hat er ja gar keinen Fehler angezeigt.
    Ja, kann sein. Ich kenn mich doch da nicht so mit aus.
    Nochmal zum anlernen lassen... Ja, ich bin ein MÄDEL und somit auch ziemlich ungeduldig. Zumal einige geschrieben haben, so nach 50-100 km ist alles wieder okidoki, andere sagen sie sind 600 km gefahren und es hat nichts gebracht... Deswegen bin ich ja auch zusätzlich noch so unsicher, was das angeht...
    Einfach nur die 5-Stellige Fehlernummer notieren wenn du bei VW bist und dann im Nachhinein hier reinschreiben (für uns Interessehalber)
    Gut, die "Busenfrage" erübrigt sich damit (umso besser, wenn du dich trotzdem mit Auto und Technik beschäftigst ).
    Ich würde nach ca. 300km ohne Änderung nervös werden und nochmal nachhaken.
    Man kann aber wohl auch selber per OBD-Adapter anlernen (hätt aber auch gern mal selber die Anleitung dazu ^^).
    Auch an dich die Frage nach vorhandenem Laptop
    Was habt ihr bis jetzt gezahlt fürs Fehlerspeicher auslesen lassen ?
    icee
    Bisher war ich ja auch in mehreren Werkstätten und musste bisher nichts dafür bezahlen (weil sie nichts gefunden haben oder weil ich den Busen habe, ich weiß es nicht ).
    Nun ja, ich dachte, ich melde mich hier mal an und frage mal nach, in der Hoffnung, dass mir jemand helfen kann... Sonst bin ich auch eher weniger für Technik zu begeistern, und verstehe nicht viel davon (siehe meine doch sehr komischen Ausdrucksweisen und Beschreibungen!) - das gebe ich zu.
    Wo ich heute beim Kumpel vom Arbeitskollegen war, der hatte dieses vag-com Programm auf seinem Laptop, jedoch keine Lizenz zum anlernen. (Ob er sich das Programm nun gezogen und gecrackt hat, oder doch für bezahlt hat, weiß ich nicht, ist mir persönlich allerdings auch wumpe ) Deswegen meinte er auch, ich muss/sollte damit zu VW. Ganz ehrlich, wenn ich so an der Ampel stehe, komme ich mir doch reichlich blöd und angeglotzt vor.
    Ja, ich habe einen Laptop, allerdings weder das Kabel noch die Software.
    Aber wenn ich dann bei VW war, schreibe ich euch gerne die Fehlernummer hier herein.
    Muss ja ned der Busenbonus gewesen sein, gibt auch "nette" Werkstätten (wenn auch nicht allzu oft).
    hier im Forum - informier dich ruhig weiter, dafür is des Forum hier ja da. Hab selber als Laie schon dank Forum dazu gelernt und hab so bis jetzt nebenbei schon fast alles gemacht am Polo (Übungsauto) - bis auf Motor- und Getriebeinnereien.
    Würd mich aber auch da ran trauen inzwischen, wenn auch sehr zaghaft
    Kumpel vom Kollegen reicht ja auch zum auslesen lassen, Hauptsache du kannst auch "selber" ohne Werke auslesen - des geht nämlich ggf. mit der Zeit ins Geld.
    Andererseits kostet der Adapter ~20€ und is somit eine Überlegung Wert (wenn auch eben nicht umbedingt nötig^^).
    Hau rein und bleib am Ball - am Polo kann man fast alles für lau reparieren und wenn man eine freie Werke seines geringsten Misstrauens hat geht da einiges
    Füll mal dein Profil weiter aus wo du (zumindest grob) herkommst und Autodaten etc.
    weil zwei Fehler drin waren? lol ich schraub auch selber trotzdem geht es ins geld als Azubi!
    Ich meinte ja nur weil der 4-polige jeweils auch kontakt mit der Tempanzeige hat, das es am Thermostat auch liegt weiß ich und hab auch ein neues hier liegen.
    Meiner wurde sonst immer nach wenigen kilometern warm, an Kurzstrecke liegt es definitiv nicht, da auf der selben Strecke dies halt nicht mehr der Fall ist...
    das beide Leerlaufsteller kaputt sind wage ich zu bezweifeln,da ich die auch allein untereinander getauscht habe und trotzdem das Problem besteht.
    werde einfach mal am Wochenende Kabel prüfen, ansonsten muss ich damit bis zum Sommer leben, dann soll nämlich der AEE rein......
    Nein, in 5 von 8 Worten. War aber nicht allzu ernst gemeint
    Kann aber auch an kühlerem/nasseren Wetter liegen.
    Besser Thermostat daueroffen als dauerzu (dann wird er nämlich ggf. zu heiß
    Glaube auch nicht dass beide Leerlaufsteller hin sein sollen - wenns nicht am Kabel oder am Stecker liegen sollte kanns ja auch immer noch die schon erwähnte Falschluft sein vom Aktivkohlepufferventil - Schlauch abdrücken dürfte aber auch hier Klarheit schaffen.
    Schon mal den Ansaugtrakt mit Alkohol/Brenngas (Propan, Butan oder whatever) abgesprüht wg. Falschluft ?
    icee
    So, gestern Termin bei VW gemacht.
    Doch morgen kann ich nicht hin...
    WEIL
    Heute, ich will nach Hause fahren, geht die Öllampe an und blinkt.
    Ok, guten halben Liter könnte er gebrauchen, wohl aber laut gelerntem KfZ-Mechaniker noch kein dramatischer Zustand. Gut, dachte ich, fährste gleich mal zur Werke und besorgst dir Öl.
    DOCH
    so weit kam ich nicht mal mehr... Auf halber Strecke Öllampe wieder an und blinkt, dann geht die Batterielampe an und das Auto bleibt stehen!
    AAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH !
    Was kann denn das nun sein? Auf deutsch gesagt: ich könnte k*tzen!
    Mein Kollege hat mich freundlicherweise nach Hause geschleppt, er tippte spontan auf die Nockenwelle.
    Hat hier jemand eine Idee? Echt, bin schon fast am Ende...
    Wenn die Öllampe brennt, heißt das nicht das Öl fehlt, sondern kein Öldruck aufgebaut wird bzw zu gering ist.
    Und wenn man so weiterfährt bedeuted es das aus für den Motor
    So wie Santana es geschrieben hat, ist das leider. Es kommt zwar öfter mal vor, dass die Öldruckgeber falschen Alarm geben, weil sie selbst defekt sind, aber zunächst mal muss man vom schlimmsten Fall, dem tatsächlich fehlenden oder zu gringen Öldruck ausgehen. Das hält ein Motor normalerweise nur paar Minuten aus.
    Edit:
    Ein gelernter KFZ-Mechaniker hätte dich eigentlich vom Fahren abhalten müssen und erst checken, ob es nicht am defekten Öldruckschalter liegt.
    icee
    Huhu Jungs!
    Zwei meiner Kollegen waren grad da. Alex, der Schrauber, hat erstmal alle Schläuche etc. abgetastet. Alles soweit ok. Kühlwasser auch i.o. Haben Öl aufgefüllt, Wagen bis ca. 90 Grad laufen lassen. Keine Lampe mehr. 15 Minuten Cappu-Pause, nochmal angemacht, keine Lampe. Alex meinte, bis auf die noch anzulernende DK, alles ok.
    Ich hab wohl mal wieder mehr Angst und Panik geschoben als nötig. Typisch Frau! Nun darf ich wieder nen neuen Termin machen. Den Fehlercode reiche ich natürlich noch nach. Alex meinte, das hieß Leerlaufregelgrenze überschritten.
    P.S. Mein Kollege, der gelernte Mechaniker, hat mich auch nicht mehr fahren lassen! Er hat mich nach Hause abgeschleppt, und meinte auch, ich soll nicht mehr mit fahren, weil's zu gefährlich ist.
    Edit: Davon ab, da sich der Wagen eh abgeschaltet hat heute Nachmittag auf'm Nachhauseweg, hätte ich wohl auch keinen mm fahren können. Er hat sich ja einfach abgeschaltet. "Motorselbstschutz"?!
    Keine Ahnung, ob unsere Steuergeräte einen Selbstschutz implementiert haben. Machbar ist das problemlos. Das Steuergerät könnte bei Vorliegen eines kritischen Fehlers einfach die Einspritzung abschalten. Aber das wäre vielleicht in manchen Verkehrssituationen gefährlicher, als ein kapitaler Motorschaden. Deshalb vermute ich stark (weiß es aber nicht genau) , dass der Motor nicht wegen Selbstschutz ausgegangen ist, sondern es hat irgend etwas für den Motorlauf wichtiges nicht gestimmt.
    Bin mal gespannt, wie es weiter geht.
    icee
    Nun ja - wie gesagt, ich bin nen Mädel und kenne mich nicht aus. Ich hab das einfach mal "Selbstschutz" genannt. Ob es sowas wirklich gibt, weiß ich natürlich nicht.
    Ich mein, komisch schon, dass er sich wegen zu wenig Öl abschaltet. Ich werde das morgen auf dem Weg zur Arbeit mal testen. Ich hoffe, die Lampen bleiben auch aus. Wünschenswert wäre es ja.
    Melde mich wieder. Habt soweit noch einen angenehmen Abend!
    Mich wundert nicht, dass der Motor wegen Öldruckmangel ausgegangen ist. Mich wundert eher, dass er jetzt wieder normal läuft.
    icee
    Mich ehrlich gesagt auch.
    Bis auf das Sägen von der DK war auch bei geöffneter Haube nichts zu hören.
    Ob er fährt, weiß ich nicht, haben wir im Stand alles getestet. Jedenfalls ist er nicht wieder ausgegangen, und, wie gesagt, es hat auch keine Lampe mehr geblinkt (außer die der angezogenen Handbremse natürlich).
    Hat das Steuergerät vlt doch einen weg?
    Schwer zu sagen. So aus dem Bauch heraus glaube ich nicht, dass es am Steuergerät liegt. Aber hier sind jetzt zu viele wundersame Dinge zugleich passiert, so dass wir jetzt zu sehr spekulieren müssten.
    icee
    Karli, ich hab mich nochmal umgeschaut hier im Forum...
    Erinnerst du dich? http://www.polotreff.de/forum/t/199926?
    Da war's es angeblich der Zündverteiler... den hab ich nun (noch) nicht neu...
    Habe gerade in den Link geschaut und mich dann wieder erinnert. Also so recht glauben kann ich das nicht, dass ein defekter Zündverteiler eine Öldruckkontrollleuchte zum leuchten bringen soll. Aber kannst es ja mal ausprobieren. Du hältst uns dann auch schön auf dem Laufenden ne?
