Wenn man die hier als Ersatz/Nachrüstteile nicht mehr beim VW Händler kaufen kann dann wohl nur noch dort wo die Skandivaischen 6N Modelle vertreten sind
Unser schwedischer Kollege hatte damals für meinen Kumpel die Teile von diversen 6N zusammengesucht welche in Schweden auf'n Schrottplatz gelandet sind.
Hmm vielleicht treff ich ja mal durch Zufall auf solche Teile
Bei VW sind die denk ich mal längst nicht mehr zu heben, ne
Naja du könntest ja mal zum VW Händler gehen und dort am Teiletresen nach diesen beiden Teile Nr. fragen
6N0 955 101 Düsenträger mit Spritzdüse links
6N0 955 102 Düsenträger mit Spritzdüse rechts
...sowie den anderen benötigten Teilen.Schlimmstenfalls kann es dir höchstens passieren das dir der Teilemensch sagt das diese Teile seit einen bestimmten Monat/Jahr ersatzlos entfallen sind
Schlimmstenfalls kann es dir höchstens passieren das dir der Teilemensch sagt das diese Teile seit einen bestimmten Monat/Jahr ersatzlos entfallen sind .
Ich muss hier noch mal eine Frage rein werfen....
Ich habe ja jetzt auch eine SWRA mit den BMW 5er e39 Düsen. Wenn ich die SWRA an habe, läuft das Scheibenwaschwasser nach und hört nicht mehr auf...
Hab ich was vergessen? Ich habe die Düsen ganz normal mit einem Schlauch an der Pumpe....
hab mein Problem gelöst....
man braucht TN: 281 955 187 Das ist ein Stauventil...
Also nicht vergessen zu bestellen, sonst laufen fast 7l einfach raus ![]()
Das ist gut zu wissen, reicht es denn, wenn ich von der wischwaschpumpe am wasserbehälter, also am eigntlichen ausgang für die heckwischanlage nen Schlauch ziehe bis zur Stoßstange, dann nen y-Ventil setzte und da die beiden Düsen dran inklusive das Stauventil.
Oder brauch ich noch mehr?
die normale Pumpe hat zu wenig druck.
Gibts denn ne stärkere Scheibenwaschpumpe, die beim &n wischwasserbehälter passt?
Wenn eine SWRA ab Werk vorhanden ist,sind zwei Pumpen verbaut...eine für die Windschutzscheibe und Heckscheibe und eine zusätzliche nur für die SWRA.
Ebenso ein zweiteiliger Tank mit ca.7L Wischwasser.
Müßte aber eigendlich hier schon alles drin stehen was man benötigt
.Einfach mal eine Seite zurückblättern und lesen...dann hätte Winterschlampe auch nicht die sache mit den Stauventil verbock weil es dort klar und deutlich erwähnt wird.
