Das ist gut zu wissen, reicht es denn, wenn ich von der wischwaschpumpe am wasserbehälter, also am eigntlichen ausgang für die heckwischanlage nen Schlauch ziehe bis zur Stoßstange, dann nen y-Ventil setzte und da die beiden Düsen dran inklusive das Stauventil.
Oder brauch ich noch mehr?
die normale Pumpe hat zu wenig druck.
Gibts denn ne stärkere Scheibenwaschpumpe, die beim &n wischwasserbehälter passt?
Wenn eine SWRA ab Werk vorhanden ist,sind zwei Pumpen verbaut...eine für die Windschutzscheibe und Heckscheibe und eine zusätzliche nur für die SWRA.
Ebenso ein zweiteiliger Tank mit ca.7L Wischwasser.
Müßte aber eigendlich hier schon alles drin stehen was man benötigt
.Einfach mal eine Seite zurückblättern und lesen...dann hätte Winterschlampe auch nicht die sache mit den Stauventil verbock weil es dort klar und deutlich erwähnt wird.
