Vor 8 jahren ist ja mein Schlauch der Servolenkung geplatzt
Da ich auf die schnelle keinen neuen bekommen habe bin ich ca 1 Woche ohne Öl gefahren
Mir war klar das die Pumpe das nicht gut ab kann ![]()
Vor ca 3 Monaten hat sie dann angefangen zu quitschen
Heute habe ich sie dann getauscht
Vorher habe ich 3 Liter Motoröl durch die Schläuche gepumpt in dem ich die Lenkung von links nach rechts gedreht habe
Und dann die neue Pumpe rein
Neues Öl drauf und endlich ist wieder Ruhe
Mußte das Öl bei at.. Holen da sie es bei VW nicht hatten
Die meinten dann ich brauche 3.6 Liter
Ich habe 1 Liter mitgenommen und das hat auch gereicht
Jetzt bin ich noch auf der Suche nach dem Halter
Für
Servopumpe
Klimakompressor
Und Lichtmaschine
Wenn das Teil jemand liegen hatte bitte melden
Für
Servopumpe
Klimakompressor
Und Lichtmaschine
Meine wäre
032 145 167 M
Für ZF servopumpe
Nur ne kleine Macke wo das spannelement ist .
Schick mir bitte eine PN was du dafür haben möchtest mit Versand
Auspuffanlagen habe ich auch Mal angefangen
Muss noch geputzt werden und am Auto angepasst werden
Da mein erster Versuch mit normalen 5mm RGB LEDs nicht funktioniert hat
Habe ich dann endlich heute das richtige für den Umbau gefunden
Die LEDs haben 10 Watt (Mal schauen
Und es kommen pro Seite 3 Stück rein
Auf die Rückseite kommt ein Aluminium kühler und dann Mal schauen
Die Mittelkonsole ist soweit fertig
Muss nur noch oben irgendwie fest gemacht werden
Eine neue Blende für die Voltanzeige habe ich auch fertig
Neues Getriebe Öl ist drin
Da der Wagen gerade oben war habe ich auch geschaut ob der kat passt und es sieht gut aus
Die Anlage ist verbaut
Bis zum flexrohr kommt der Fächer mit 55mm an und ab da geht es mit komplett 63.5mm weiter
Der kat muss noch ein wenig höher
Die neuen Stoßdämpfer sind da
Mal schauen wann ich Zeit für den Einbau finde
Die hinteren Stoßdämpfer sind getauscht
Da der Staubschutz nicht mehr richtig gut aus sah habe ich ihn durch einen alten Fahrradschlauch ausgetauscht der die komplette Kolbenstangen schützt
Die Federn habe ich mit Rostumwandler eingesprüht und dann mit Klarlack versiegelt
Und vorne ist auch fertig
Der neue Startknopf
Neue RGB LED (10watt)
Für mein LCD Tacho projekt
Gestern habe ich ein neues Radlager eingebaut
Und neue Ledersitze geholt
Der Zustand ist nicht so gut
Der Fahrersitz hat Löcher
Aber es ist ein neuer Lederbezug dabei
Und die Wange vom sitzt kann ich von meinem Beifahrersitz übernehmen
Dann werden die sitze gereinigt und versiegelt
Dazu habe ich die Seitenteile hinten bekommen
Somit endlich eine komplette echtlederausstatung ![]()
Wie man auf den Bildern sieht ist der Zustand schlecht
Aber für den Fahrersitz habe ich lederbezüge (Original VW)
dazu bekommen
Ich habe heute erstmal alle Teile mit Seifenwasser (Ph neutrale Seife mit viel Wasser)
Und einer weichen Bürste gereinigt
Jetzt trocknet erstmal alles
Und die Tage werde ich mit Lederpflege die sitze bearbeiten und den Fahrersitz neu beziehen
Die Wangen werde ich vom Beifahrersitz der jetzt drinnen ist nehmen
Ich brauche noch die Kabelbelegung der Sitzheizung an den sitzen und für den Schalter
Ich brauche jeweils die Pinbelegung da am Schalter keine Kabel mehr dran sind
So die sitze sind das erste Mal mit Lederpflege behandelt.
Jetzt einziehen lassen
Morgen werde ich sie wieder behandeln
Aber es wird langsam
Ich hoffe man kann es erkennen
Heute kam die neue Spannungsanzeige
Bei der alten war noch eine Ampere Anzeige dabei
Leider nur bis 15a
Also habe ich mir eine größere Spannungsanzeige bestellt
Heute habe ich die sitze wieder mit Lederpflege eingerieben
Die saugen die Pflege gut auf
Mal schauen wie oft ich das noch wiederholen muss
Heute habe ich meinen Innenraum ausgeräumt und mit neuer Dämmung versehen
Dann habe ich meine neuen Ledersitze eingebaut.
Nur der Fahrersitz steht noch im Keller
Dieser war sehr stark verschlissen.
Also mußte ich die Seitenwangen von Beifahrersitz auf den Fahrersitz übernehmen
Davor die alten kaputten Bezüge runter
Und die besseren wieder drauf
Jetzt muss der Fahrersitz natürlich noch mit Lederpflege behandelt werden
Gestern kam das Lederfett in schwarz
Die hat nochmal einiges ausgemacht
Die sitze werden nach und nach wieder richtig gut.
Neue Federn habe ich auch gekauft
Es sind die selben die jetzt verbaut sind
Nur sind die alten etwas weich geworden und sehr verostet
Die neuen werde ich mit Wachs einsprühen damit die länger halten
So der erste 1m2 ist verarbeitet
Kofferraum ist fast fertig
Ich hoffe die Tage kommen die nächsten 4 m2
Dann geht es weiter
Der Auspuff ist schon wesentlich leiser geworden
Als nächstes kommt dann der Mitteltunnel
Die Radhäuser vorne
Dann die hinteren Seitenteile
So der Kofferraum ist fertig
Jetzt geht es vorne weiter
Also erst Mal sitze und Teppich raus
Endlich fertig mit dem Boden
Verarbeitet habe ich für den Kofferraum und den Boden (außer unter der Rücksitzbank)
6 Quadratmeter
Dann noch etwas Schaumstoff an den Stellen original keiner war
Die Seitenteile bekommen auch noch alubutyl und die Türen auch
Desweiteren das Dach
Aber nicht mehr diesen Monat
Keinen Bock mehr
Seitenteile sind auch fertig
Kofferraumdeckel hat auch noppenschaum bekommen
Die neue Dichtung für Türen usw ist auch da
Endlich wieder alles drinnen im Auto
Dich neue Dichtung ist auch drann
Anlage ist wieder verbaut
Die Mittelkonsole habe ich ein wenig höher gesetzt
Am Freitag wird der neue schaltknauf gebaut
Der alte ist ja gerissen
Und da es den nicht mehr gibt wird er jetzt nachgebaut
So Heute habe ich angefangen die hinteren Seitenteile zu lackieren (mit extra Lederfarbe)
Erst Reinigen
Dann mit einem extra Reiniger sauber machen (dabei ging gut gelbe Farbe ab)
Dann erste schicht
Warten
2. Schicht
Warten
Und die dritte Schicht
Jetzt lasse ich es bis morgen in Ruhe trocknen und einziehen
Die Garage hat neue Hängeschränke
Ein Regal
Und einen Hochschrank bekommen
Jetzt bekommen alle Autoteile Mal einen neuen platz
Der alte schaltknauf ist vor einiger Zeit zerbrochen
Ich habe lange nach einem Ersatz gesucht
Der kaputte ist schon in meinem ersten Auto gewesen (16 jahre her)
Heute hat mir ein guter Kollege einen neuen gedreht
Jetzt noch wieder die LEDs rein machen und dann kann er wieder fest verbaut werden
So leuchten kann er auch wieder
Früher nur Blau
Heute in allen Farben
Heute habe ich alle 4 Radlager getauscht
Leider habe ich immernoch zwischen 30 und 60 kmh ein wummern
Lässt sich auch nicht wirklich Orten
Habe erst gedacht es käme von den Radlager vorne
Beide getauscht
Immer noch das Geräusch
Hinten die Radlager getauscht
Immer noch nicht besser
Ich hoffe es wird besser wenn ich den fehlenden zentriering hinten reinmache
Ansonsten fallen mir nur noch die Antriebswellen ein
Ich hoffe es wird besser wenn ich den fehlenden zentriering hinten reinmacheAnsonsten fallen mir nur noch die Antriebswellen ein
