dann nimm einfach 1-2 ersatz batterien zu den rennen mit ![]()
das sind 3 schrauben, von denen du nur eine ganz entfernen musst... ![]()
faultier ![]()
ohne lima wird bestimmt ne andere zeit bringen
vorallem sollte das einzigste was bei dir noch elektrik ist ja nur noch motorkabelbaum und zündung sein
nach hinten würde bei mir gar keine elektrik mehr gehen
und nur für die zündung und deinen tacho sollte jetzt nivht soviel strom draufgehen
mehrere batterien mitnehmen ist ja auch nicht das problem
geht ja auch wie gesagt mehr um den wiederstand der lima als ums gewicht der lima
Wo is das Problem...?
Raus mit dem ding....
N Stromwandler gekauft und n Ctek gekauft da du den immer mit Trailer bewegst haste ja nochn Auto dabei...da kannste das Ladegerät via Stromwandler doch Problemlos betreiben!
kannst die batterien auch mit dem multivan laden
Gibt es keine Ladegeräte für 12V die 12V Laden können...
Kannste auch dierekt anschließen ... so wie bei Starthilffe
Ich suche gerad Alus für Vorn in 13"
Breite müsste MIN 6x13 sein wegen der Slicks vorn
Welche Felgen aus Alu sind denn da leicht und sehen noch etwas gut aus?
oz ultraleggera find ich nicht in 13"
Grüße
Das ist richtig.
Wenn ich aber vorn auf 60PS bremse (239x18) umrüste kann ich 13" Felgen fahren und ....
+habe eine größere Auswahl an Slicks
+ Kleinere und Leichtere Felgen
+Weniger ungefederte MASSE
Ahh verstehe. Nur falls du öfter keine Vollbremsung machst, ist doch ok
Das ist richtig.
Dann musste auch die Gti Achsschenkel tauschen...da die bremse bei 60 ps ja den träger in einem mit Achsschenkel hat...wenn dann noch Massive scheiben nimmst sparste dir nochmal gewicht
Passen denn die 1,4 16V Getriebe aus Polo 6N2 auch an den AJV Motor?
Von der Aufnahme her und den Schaltseilen sollte das doch gehen oder?
Ja passt!
kannst auch das getribe von nem 1liter draufbauen
kannst dann nur nicht wieder alle schrauben (unten an der wanne) wieder reinschrauben
Sooooooo.
Das Ostercruisen in Stendal wäre auch geschafft.
Auf dem Treppchen gestanden und
eine Pokal mit nach hause genommen.
Fazit:
Für das Erste Rennen mit einen noch nicht vertrauten Fahrzeug lief alles bestens. Leider keine Zeiten da die Veranstalter es nicht geschafft haben die Anlage zum Laufen zu bringen..
Anbei ein paar Bilder.. Es war so geniales Wetter und ein sehr Foturistischer alter Hanger.. da mussten wir einfach mal eben abbiegen..
Dieses Mal waren wir auch nur mit dem Polo und dem Golf 3 im Hintergrund angetreten (auch 3 Platz in seiner Klasse)..
Viele Grüße
Falls jemand gut im Bilder Faken ist..
http://www.polotreff.de/forum/t/22...7#post1802589
Bräuchte ich mal etwas kreative Hilfe..
nich wundern ... nur mal schnell zusammengeschossen
Danke Grave,
und so wie bei Svenja Ihrem Golf?
Weißer grund dann dann die Schriftart von mir in schwarz drüber?
Über die ganze länge von Rad vorn bis hinten?
Kann das mal jemand machen?
herzöichen glückwunsch zum ersten gut gemachten race
wie bist du jetzt gestartet?
also mit welchem setup und welchen abmontierten oder montierten teilen?
interessant
Glückwunsch! Ne 60 PS remse hätte ich noch liegen! Also Bremssättel und scheiben und auch noch ein Radlagergehäuse..... muss nur mal gucken ob rechts oder links?!
MFG
60 ps bremse kann ich dir auch noch von nem unfall besorgen
sofern vom ibiza 6k die gleiche ist
Erst mal bleibt es bei der GTI Bremse,
mal sehen wie es sich entwickelt..
Erst mal geht es im Innenraum weiter...
http://www.polotreff.de/forum/t/22...7#post1803190
tim - wegen der bremse
meld dich
so heute musste der GTI weiter federn lassen...
Hier mal Bilder:
Gewichte geschätzt:
Dämmatten hinter A-Brett Ca 2KG
Gebläsekasten mit Wärmetaucher und Verdampfer Ca 9-11KG
Kabelbaum komplett 8KG wobei nur das nötigste wieder rein kommt.
Airbag anlage wird komplett verkauft sowie Lüftung und Kabelbaum mit ZV und Pumpe sowie stellelemente.
Also vom Vollausstatter zum Nullausstatter Racer quasie...
Alter verwalter, 9 - 11 Kg?
Ansonsten schick, nen 6n GTI auf die 0 Ausstattung zurück zu rüsten ![]()
