mach mal nen foto von dem ding 6nstyle bitte...
und für 160 € tauschen die bei vw dir den?
aber höchst wahrscheinlich nur wenn du neue ZE hast du alles passt eh?
also geh ich von aus...
hier die Bilder. Ich sagte einfach mein alter Tacho war defekt und ich will einen neuen Tacho! Ich stand dann vor der Frage vom Händler GTI oder normal
Preis ist gleich
und ein zweites
Der Tacho wird bei Dir nichts funzen da Du noch die alte ZE hast...
Hier und da gibs aber welche die Dir einen Adapter zusammen stricken können,sollte nicht mehr als 100€ kosten und wenn Du schon dabei bist kannst du auch sofort das 98er Amaturenbrett holen.Das ist glatter als das 95er Amaturenbrett und auch hast Du automatisch einen Handschuhfach auf der beifahrerseite unter dem Amaturenbrett und somit paßt der Tacho auch 100% rein.
Viel erfolg bei der umsetzung...
@ 6NSTYLE
Was hat sich denn jetzt bei dir ergeben? Denke du wirst auchdie alte ZE haben!
Ich werd mir jetzt das neue Armaturenbrett holen und auch den GTI TAcho!
HAst du für alte ZE auf den neuen GTI TAcho nun nen KAbelbaum-Adapter gefunden oder selber gebaut und da irgendwo ne Anleitung für?
@all
vorab ich bin zur Zeit ohne Internet wegen meinem Umzug, also bitte etwas Geduld mit den Antworten.
@blauer-polo
nee ich habe die neue ZV (Bj 12.98) und somit musste ich gar nichts ändern.
Hallo ,
Hab mal eine Frage :
Ich würde in meinen Polo 6n gerne einen weißen Tacho einbauen.
Hatte mir einen grauen Golf tacho geholt und eingebaut ,aber ab 20 km/h ging die ölleuchte an.
Welchen tacho kann ich einbauen ?
Bitte um Ratschläge !
wie sieht dein tacho denn aus so wie das was hie in dem thme ist oder wie das vonm golf 3?
So sieht mein Tacho aus.
Beim 6N1 (Bj. 94-99) gabs kein CAN-BUS. das ganze gab es erst ab dem 6N2 (Bj. 99-01).
beim 6N gabs anfangs die alte ZE (Zentral elektronik) da sah der tacho so aus wie auf dem bild von "Stevii".
ab BJ. 98 gab es dann die neue ZE. da waren die großen scheiben (km/h und U/min) ganz außen und tank und temperatur anzeige waren oben in der mitte und darunter die ganzen symbole waren in einem rechteckigen kasten.
der alte tacho war von oben mit 2 glühbirnen beleuchtet (draufleucht technik)
der neue tacho war von hinten mit led´s beleuchtet (durchleucht technik)
neue ZE:
Also was für einen Tacho kann ich einbauen ?
Wo es dann auch keine Probleme mit anzeigen oder ähnliches gibt ?
Und ich wollte mal eine Meinung darüber haben :wie es aussieht bei eBay so einen Tacho zu kaufen?oder soll ich lieber auf einem schrottplatz mal nach fragen ? Oder direkt zu VW ?oder gibt es noch andere Möglichkeiten?
im 6n kannste beider verbauen.
nur wenn du halt ne alte ZE hast und nen tacho der neuen ZE verbauen willst musste paar kabel am tacho stecker tauschen meines wissens. will mich aber net festlegen, abba dazu gibts auch shcon ettliche threads (---> Suche)
ich würde ihn am besten vom schrott oder ebay holen, bei vw zahlste dich dumm und dämlich und vll haben se den garnimmer auf lager da der 6N ja nicht mehr das jüngste auto ist.
Hab auch nen Tacho ausm Golf III GTI drinnen.
Hatte da eben auch besagtes Problem mit der Ölleuchte.
Liegt daran dass der Golf 2 Öldrucksensoren hat, der Polo aber nur einen.
Nun musste einfach den überflüssigen auf Masse klemmen damit er ruhig ist ![]()
Mfg
Danke schön für die Tipps .
Kann mir jemand erklären was ich machen
muss, damit in meinem Polo 6n 95 Bj. der Tacho vom Polo GTI ohne Probleme
passt ?
Passt schon mal vom A-Brett nicht rein, müsstest das A-Brett von neuer ZE reinbauen oder dir was basteln. Fürs anschließen gibs Adapter, die aber nicht 100 % funktionieren, dient eher als Grundlage für eigenen Adapter. Manche Leuchten musst auf Masse legen sonst leuchtet das immer und dann musst glaub ich noch Tankgeber von neuer ZE einbauen oder abändern weil es dir sonst einen falschen Stand angibt. So hab ichs noch im Kopf, musst mal in der Suche schauen ob das genau so ist oder obs zum Teil nicht stimmt....
Achsoo
Najut aber trotzdem danke erstmal..!
Hab nen 98er 6n, passt der Tacho ohne Umbauten ? ^^"
Wassertemperatur und Tank sind oben mittig? -> Ja
Ja sind sie, danke dir ![]()
