Hi, bin neu hier und wollte einfach mal was wissen. Ich bau zurzeit meinen Polo 86c Style auf. Er soll wieder im Originallook dastehen und nur mit Felge und Gewindefahrwerk bestückt werden. Möchte gern BBS 6,5x14 ET30 vom BMW E30 draufmachen. Nur jetzt mein Problem, möchte keine Radläufe ziehen und auch keine Kanten anlegen . ! Nun die Frage ob das funktioniert.,..Wäre super wenn ihr eure Erfahrungen mir mitteilt
schaus dir selber an
welches fahrwerk ist verbaut?
bei mir hats mit einem 30/30 von AP gepasst.
kannst aber auch [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar mal fragen, er hatte die auch mal gefahren...
Naja bist jetzt ist noch ein starres 60/40 verbaut, wird aber sowieso gegen ein gewinde ersetzt damit ich die höhe genau drauf einstellen kann. Und ohne Kanten umlegen klappt das dann auch bei der DEKRA mit eintragen?
Keiner der noch damit Erfahrung gemacht hat?
Wenn du da 165/55 draufmachst, könnte das passen. Bei breiteren Reifen wirst du zumindest vorne bördeln müssen.
Ich verstehe immernoch nicht, wo das Problem ist, wenn man die Kanten anlegt.
Erstens sieht es der TÜV gerne und zweitens ist es echt kein Problem.
Ich fahre die gleichen Felgen auf meinem Steilheck mit 60/40er Tieferlegung. Bei mir haben die Felgen mit einem 195/45er Gummi gepasst und es sind NUR die Kanten angelegt.
Nimm ein Zoll größer und mach da 165/50 15 drauf dann kriegst dus unter originale Radläufe ohne Bördeln.
Ja das mit den 165 war auch so mein Gedanke gewesen. Ich möchte die Kanten nicht anlegen, dqa ich gerade die komplette karosse blank geschliffen, grundiert und gefüllert habe und die Radläufe ohne ein Pünktchen Rost waren. Sobald man diese umlegt fängt es irgendwann (3-6 Jahre) zu rosten an. Da kann man soviel grundieren und abdichten wie man möchte. . Aber ist ja auch zweitrangig nun. Möchte auch außerdem die KS-Radläufe nicht an die Karosseie kleben, sondern an die dafür vorgesehen KANTE festmachen die felgen kommen die Woche da werde ich es einmal ausprobieren, danke für die comments
weiß jetzt nicht was die mit KS meinst, aber wenn du die plastik radläufe meinst, die sind original genietet, dass mag das blech auf die jahre auch nicht
