da du sagst das er nach dem schubbetrieb qualmt.
da tipp ich stark auf schaftdichtungen.
Da das Problem ja nur bei starken belastungen auftretten tippe ich eher auf ölbstreifringe, bei den Ventilschaftdichtungen würdest du einen permanenten ölverlust haben.
Kannste eventuell eingrenzen. Mach ne Druckverlustprüfung. Vlt findeste ja was
Beim reinen fahren qualmt er fast nicht, wohl nach jedem Berg ab fahren und dann wieder Gas.
bei jedem lastwechsel , mein tipp immer noch ölabscheidring
Wäre das Problem an den Oelabstreifringen, müsste der Motor nicht auch in der Beschleunigungsphase qualmen?
Bei einer Druckprüfung würde der Druck auch über defekte Schaftdichtungen entweichen?
Werde am Mittwoch (macht ein Schrauber) bei der kleineren Variante anfangen. Schaftdichtungen kosten rund 40€
Machen dann Zahnriemen und Wapu gleich mit neu.
Welche Grösse haben die Schaftdichtungen?
Polo 1.3GT 75PS 93er Baujahr.
nein schaftdichtung dient nur dazu das übers ventil kein öl in ansaug oder abgastrackt gelangen kann.
materialkosten sind selbstverständlich günstiger. Wird auf jedenfall ein geduldspiel bis du die keile wieder in die federteller bekommst.
wie schon gesagt druckverlust kann eine andeutung für kaputte kolbenringe sein, muss er aber nicht. der ölabstreifring geht auch so kaputt, gerade wenn der service ausser acht gelassen wird.
mach ersmal die schaftdichtungen, werden eh mit der zeit hart und wenns problem dann immer noch besteht, was wir ja nich hoffen, kann man weiter suchen
Morgen Abend gehts los, hoffentlich ist das Problem damit weg.
Schaftdichtungen erneuert, Problem beseitigt.
Hat problemlos geklappt, jetzt qualmt nix mehr.
ja optimal ![]()
Also vorab, grosse Enttäuschung.
Eben mal ne ausgibige Probefahrt gemacht, aber der Motor qualmt immer noch. Dann müssten es die Oelabstreifringe sein, lohnt das noch?
Welche Kosten?
Werde wohl den Motor wechseln, geh jedenfalls morgen einen 3F Motor holen.
Der sollte dann problemlos zu wechseln sein, ist auch ein 1.3er mit 75PS.
also kosten belaufen sich ersmal auf ringe und hohnen plus werkzeug um die kolben wieder rein zu bekommen falls nicht vorhanden. wäre dann schon besser nen fertigen block zu holen
Ich habe einen kompletten Motor für 200€ gefunden.
was hat der denn runter?
ca. 160000KM
nur der unterbau? wenn nein dann mach direkt nen kopfwechsel, deine schaftdichtungen sind ja nun neu und riehmen + wapu wolltest du ja eh machen. dh einfach kopfdichtungen plus schrauben holen und am besten kurbelwellensimmeringe ölwannendichtung mit machen, dann haste echt ruhe
Wollte ich eigentlich nicht machen, wenn der andere trocken ist, dann nur ZRiemen, Wapu und evtl. Kupplung. (Kerzen Oel ist eh klar)
nich das die schaftdichtungen dann anfangen ![]()
Das wäre Pech, hab ich jetzt genug gehabt.
ja klar aber machs direkt vernünftig dann is ruh, habs dir ja gleich gesagt ![]()
Morgen hol ich mal den Motor, dann seh ich weiter.
Vielleicht warte ich noch mit dem Einbau und mach es doch gründlich.
Gründlich ist immer besser, weil wenn du pech hast fängt er woanders an. Der Motor is ja ausgebaut du kommst überall dran und wenn er komplett abgedichtet ist haste auch wieder lange Zeit was von von.
Sodele, habe heute den Motor geholt. Ist orginal 3F.
Ein Freund hat mir geraten, Kopfdichtung, Zahnriemen, Wasserpumpe und Kupplung gleich neu zu machen. Ich lasse nun aus beiden einen guten machen. Allerdings ist heute auf der BAB der neue Simmerring an der Nockenwelle undicht geworden, obwohl der erst zwei Tage eingebaut war.
Beim neuen Motor mach ich den Block rot, und die Anbauteile schwarz. Ansaugbrücke silber.
Mein Pech reisst nicht ab!
Als ich den Krümmer heute abgebaut habe, ist mir aufgefallen, das ein Froststopfen fehlt! Die Frage: Warum ist der weg? Hat der Block einen Frostschaden? Vielleicht sehn wir mehr, wenn der Kopf runter ist.
die stopfen gehen eig nur bei überdruck raus^^. ob man die aber wieder reinmachen kann, kann ich auch nicht sagen, schmeiß sowas immer direkt weg
Die Stopfen kann man zwar wieder erneuern, aber ich weiss nicht was mit dem Block nun ist.
Jetzt nutz ich den Fred mal für eine Frage. Der NW Simmerring ist gewechselt worden incl. neuer Ventildeckeldichtung. Nun kommt trotzdem immer noch Oel raus, was vom Bock der NW kommt. Womit kann ich das dicht bekommen?
Muss doch ne Paste geben, damit der Deckel dicht wird.
gegen fragen, warum isn der noch undicht wenn alles erneuert wurde? ![]()
geh zum teiledealer und frag ihn was er dafür hat, es gibt für die 6ns son zeuch für den ventildeckel, was man in der regel dabei kauft
Die Undichtigkeit kommt vom Lagerboch der NW, das Oel läuft darunter vorbei.
Werde mal ne andere Paste versuchen, denke Dirko wird gut dafür sein.
