Mir ist aufgefallen. Es gibt zwei Variante Dreicksfenster bei Polo 3F
Bild 1 und Bild 2 ist Polo 86 AAV Bj 93
Bild 3 und Bild 4 ist Polo G40 Bj 91
Meine Frage ist:
Welche ist stabiler, leise und besser?
Warum gibt es zwei verschiedene Dreiecksfenster?
Baujahr oder wegen Leistung?
Entschuldige mal das ich so blöd frage, aber bei der Fehlersuche im rechten Bild find ich nichts xD
Nein ma im ernst wo soll denn da ein unterschied sein?
Es ist richtig, daß es zwei Versionen der Dreiecksscheiben gibt: innenliegende und außenliegende.
Soweit ich noch weiß, hat der Polo als Steilheck immer innenliegende und das Coupe außenliegende, außer beim Fox (und damit auch bei den Sondermodellen, die auf dem Fox basieren, z.B. Style).
Das hat wohl was mit Aerodynamik und Windgeräuschen zu tun.
Ja, die sind nicht gleich..
Mein Derby hat auch andere Dreiecksfenster, als mein 2f damals..Und mein 89'er Coupé hat die gleichen Fenster wie mein Derby..
Als ich die Fenster am 2f ausgebaut habe, ist mir der Unterschied aufgefallen, aber da das schon wieder Jahre her ist, fällt es mir jetzt nicht ein..
Aber es passen alle Fenster in alle Türen..
bild 3 4 besser und der 3f ist immernoch nen motor
Fast.
der unterschied ist meines wissens das die dreiecksfenstergummis vom
"polo 86c" und vom "polo 86c2f" nur unterscihedlich sind
hab schon ne 2f tür an einen 86c gebaut und umbegaut mit 2f scheibe und das gleich umgekehrt
also nur die gummis sind unterschiedlch
Auch beim 2F gibt es diese unterschiede.Meine Feststellung war das es die ich sage mal verstärkten Dichtungen erst ab 75 Ps gab
ok muss mir meine beiden mal genauer anschauen
Die Dichtungen sind unterschiedlich.
Ab dem 3F Motor mit 75PF gab es die überlappenden Dichtungen.
Alle anderen haben die nicht.
Diese Änderung sollte den CW Wert verbessern.
Ach, glatt vergessen. Die Dreiecksfenster sind bei den Modellen ab 45 PS
größer als die ab 75 PS. Somit kann man leider die Scheiben nicht untereinander tauschen.
Hab es selbst ausprobiert.
Laut "AKTE" gibt es die Seitenscheiben ohne Dichtung nur für Coupé FOX, STH und Stufenheck. Mal von "grün und klar" abgesehen.
Seitenscheibe mit Dichtung (grün und klar) gibt es für Coupé, und für STH... diese haben aber andere Nummer als vom Coupé
Also AKTE unterscheidet nicht nach Motorisierung sondern nach Modell
und ehrlich gesagt, auf dem Bild kann ich keine wirklichen Unterschiede erkennen; kann es sein, daß aussen der Gummi über die Fensterführung drüber geht?
Das kann nicht nur sein sondern ist auch so.
Wie schon erwähnt sollte es den CW Wert senken und somit die Windgeräusche reduzieren bei höherer Geschwindigkeit.
Gefunden habe ich die bisher nur beim Coupe ab 75 PS bis G40.
Bin mal ebend im Keller gerannt und habe mal ein Bild gemacht .
Man kann deutlich sehen ,auf der rechten Seite Scheibe aus meinem GT,
das die Dichtung breiter, dicker und Größer ist.
Wenn man jetzt versucht die Scheiben auch noch über einander zu legen wird man bemrcken das die Scheibe auf der linken Seite nicht auf das Fenster vom GT passt.
Habe versucht die Scheiben zu tauschen und in der vom GT zu packen.
Vergeblich, die ist zu groß.
Hatte mich damals verkauft als ich die Colorverglasung getauscht hatte.
Das Dreiecksfenster stammt vom Polo Style ( Coupe ).
Die Scheibe ist größer als die von meinem GT.
Sind die Dreiecksscheiben nicht normalerweise mit der Dichtung verklebt? Ich meine, daß das so war. Eine neue Scheibe bekommt man auch nur komplett mit Dichtung.
Nein, die Dreickscheibe ist lose, wie die WSS auch;
so wie ich das sehe ist "nur" der Gummi stömungsgünstiger gestaltet, ob das so viel bringt? und warum ist es dann Aussatttungsabhängig und nicht PS-mässig? Weil der STH (auch wenn 75PS) fällt im ETKA immer unter STH, wird dort keine Ausnahme gemacht?
Wie ist das mit der Scheibe? ist die gleich und nur der Gummi anders?
das ist mir noch nicht aufgefallen, werde da morgen mal drauf achten, und die vllt auch an meinem g40 umbauen,
Müsste noch nen Satz 3eck Scheiben Satz mit verstärkter Dichtung haben.Bei Intresse Pn an mich mit Preisangebot + 6,90 DHL Versand
Da könnt ich auch noch welche da haben.
Hey hey also hab mir heute unsere polos angesehen und festgestellt das die meisten die halt aav oder aau fahren oder mal waren die alten dichtungen haben.
mein gt hat die breite dichtung
aber mein kumpel sven hat nen 86c der vorher nen vergaser war und jetzt uf nz umgebaut wurde doch erhat trotzdem die breiten dichtungen drann
Hab jetzt nochmal bei meinem roten 2f geschaut und ich hab auch die dicken gummis ![]()
meiner ist aber Baujahr 91 und war original ein AAV
ich Würde eher sagen das es nicht darum geht ob es en 3f oder py ist , sondern eine Ausstatungsvariante also das die nach wunsch ab werk verbaut wurden.
