Hi Leute habe mir ein gemachten 1.6 ABU Motor gekauft.
Verbaut Nocke Fächer Kopf überarbeitet chiptuning
Alles eingebaut hatte mich schön gefreut alles gepasst soweit ales gut
Jetzt kommt das kleine Problemchen:
Wenn ich mit vollgas los fahre stottert der Motor und hat weniger Leistung. Es hört sich so an als ob er immer im Begrenzer ist.
Und wenn ich normal losfahre mit ganz wenig Gas Fährt er normal die Drehzahl steigt ohne zu stottern und sieht auch durch.
Bitte helfen
Das hört sich nach falach eingestellter Zündung an
Tja, das müsste man jetzt wissen ob er kein Gas annimmt oder wirklich im begrenzer dreht.
Wenn deine Kupplung nicht mehr die Beste ist kann sie die Kraft die vom Motor kommt nicht mehr übertragen und rutscht durch. Folglich dreht der Motor im begrenzer, da keine Kraftabnahme stattfinden kann
oder zuwenig sprit
hi danke schon mal aber die kupplung ist sehr gut und es istso ein ähnliches geräusch der wird ganz langsam schneller hat kaum power und bei weng gassteigt die drehzahl ohne probleme
oder zuwenig sprit
mal wegen der neugier, der blaue aus ebay?
Brauche immer noch Hilfe :'(
würd selbst auch auf zündung tippen selbst wenn novkenwelle und kurbelwelle auf ot steht heißt es nich das der zündverteiler das auch tut. du hast wenn du die verteilerkapoe abmachst auch ne makierung wie der stehn soll aber die muss übereibstimmen wenn der motor betriebswarm ist
würde eher auf Spritmangel tippen...
Ich sag auch spritmangel, was wurde denn alles vom Golf und was vom Polo übernommen?
