Die Lambdasone aus meinem AAU hat auch bei meinem NZ gepasst. Sind beide 4-polig gewesen. Kann höchstens sein dass der 86c NZ ne andere Lambda hatte.
Mit dem Lamdasondenstecker liegst du nicht richtig!
Der Nz-Motor hat einen dreipoligen sowie auch vierpoligen Steckeranschluß.
Der dreipolige bezieht sich auf Motoren älteren Baujahres und der vierpolige auf die letzten Baujahre. Ich meine ab Bj. 1991 wurden die vierpoligen verbaut.
Lag ich ja richtig mit meiner Vermutung ![]()
der aau Motor hat die 59,00 mm Kurbelwelle und der NZ die 72,00 mm Kurbelwelle. Kann man die nicht tauschen um ein wenig mehr Power zu haben ?
Dann müsstst Kolben/Pleuel auch tauschen, sonst kommen die AAU-Kolben oben raus...(weniger Hub)
sowas hab ich mir schon gedacht ![]()
Hab ja beide Motoren
trotzdem; eingelaufene Laufgruppen sollte man nicht tauschen
meine ratte haben wir auch von aau auf nz umgebaut.
aau raus samt kabelbaum/steuergerät
nz rein mit kabelbaum/steuergerät
spritpumpe vom nz unter meinen..auspuffanlage hab ich noch vom aau unter..wird aber noch getauscht gegen was größeres.
wenn die zeit hast dann sind minimum 2 tage für den umbau einzuplanen
Den Lichtkabelbaum mußt du aber auch noch tauschen.
So ein Umbau ist aber locker auch an einem Tag zu schaffen.
