Wie jetzt? Hast du die lackiert? Oder sind das andere?
Einfach mal die Möbel umlackieren was? Bei Polo geht das!
Heute habe ich meine neuen Spiegel bekommen. Da die Spiegelgläser schlechter sind als zuvor auf den Bildern zu erkennen.
Bin ich gleich mal angefangen neue Spiegelgläser zu verbauen. ![]()
Das geht auf alle Fälle einfacher als gedacht die Gläser zu wechseln.
Haste, ja wieder was seltenes erwischt.
Prima, wenn es so leicht war, die Spiegelgläser zu tauschen.
Endlich Urlaub und ich kann an em Kleinen wieter machen.
Spiegel sind fertig. Gläser sind neue eingeklebt, anleitung dazu gibt es demnächst auf meiner Homepage.
Heute eine kleine reise gemacht nach Olpe. Dort habe ich meine neuen Felgen abgeholt. ![]()
Für 30 € waren meine Erwartungen nicht so hoch aber erst nach dem Reinigen hat sich das ganze doch gelohnt. Ok, kleine Bordsteinschäden sind vorhanden aber die bekomme ich wieder einigermaßen hin.
Felgendeckel werde ich gleich bei Classic Parts bestellen.
Ein neues bzw. gebrauchtes Lenkgetriebe wartet auch auf seinen Einbau. Neu gefettet und mit neuen Manchetten versehen bekam es auch gleich noch ein bischen Lack.
83 000 km Laufleistung da kann so schnell nichts mit passieren.
Sammelst du jetzt auch Felgen ?
Die Hockenheim werden scher gut aussehen auf dem Fox. Kommen die in weiß ?
Ja super! Du hast auch immer was zutun am Polo! Oder? Aber schön das du ein neues gebrauchtes Lenkgetriebe gefunden hast!
Hätten aber gut zum Farbkonzept gepasst.
Kann ich aber verstehen, das du keine weißen willst, kannst ja dauernt putzen.
Auf gar keinen Fall. Ich mag keine weißen Felgen
Was hat es denn mit den Spiegeln auf sich?
Nach dem ich heute endlich mal die Schwellerverkleidung abgemacht habe, was ich schon lange wollte, kam das zum vorschein was ich erwartet habe.
Anfangs noch frohen Mutes aber sprichwörtlich am ende kam die Überraschung.
Ein bzw. zwei Löcher was mich eigentlich nicht wirklich wunderte denn an der Seite war der Tank undicht gewesen. Denke das der Sprit die Konservierung aufgeweicht hatte und somit das Blech hat schön gammeln lassen.
Rest des Schwellers ist außerordentlich gut bis auf drei bis vier stellen Flugrost.
Termin zum schweißen habe ich schon, nächste Woche Dienstag wird er fertig gemacht.
Bis dahin muss die Hohlraumkonservierung warten
Okay, nicht schön,
hätte aber schlimmer kommen können.
Links scheint der Schweller ja noch sehr gut beieinander zu sein.
Rechts ist der schlimmste Gammel ja an den Endspitze, unterem dem Einfüllstutzen.
So, die Felgen sind schon vorbereitet. Borsteinkannten entfernt und neu gelackt.
Mit 2K Klarlack versiegelt. Nächste Woche mich mal um Reifen kümmern.
Wetter war ja dafür perfekt, Heute.
Sieht gut aus. ![]()
Machst du die Mulden hinter den Öffnungen wieder schwarz, wie original oder lässt du die silbern ?
An was für Reifen hast du gedacht, Serien G40 Bereifung, 175/60er ?
Wetter ist mehr als perfekt. Freue mich schon morgen mein Lenkgetriebe einzubauen. ![]()
Werde die Felgen so lassen. Aber überlegt habe ich mir das schon die wieder schwarz zu machen.
Reifen sollen 165/65 drauf oder 175/60 mal schauen was er im Angebot hat.
Denke die 30 € für die Felgen sind gut angelegt gewesen.
Preislich wird sich da nicht viel tun, zwischen den Größen 165/65 und 175/60.
Du hast es ja einfach, brauchst ja keine Reifen, die bis 210 Km/h oder höher freigegeben sind, wie der G40.
die bis 210 Km/h
Nach schweißtreibender Arbeit ist das Lenkgetriebe auch endlich gewechselt.
Bei 30 Grad Lenkgetriebe wechseln . Wie herrlich!
Ich hab heut ne Anhängerkupplung für mein Moped angeschweisst. Mit flexen und feilen und was weiss ich . Mir lief die Soße den Rücken runter.
Fleißig und das bei den Backofen Temperaturen, Hut ab.
War die Unterdruckdose nicht einfach angeschraubt an den Verteiler ?
Jup, das war nciht schlecht aber mehr Kalorien kann man nicht verliehren. ![]()
Morgens erst ins Fitness Studio gegangen und Mittags angefangen das Getriebe zu tauschen.
Glaube ich habe noch nie so viel Wasser verlohren irgend wie war ich undicht. ![]()
Wir werden halt so langsam zum Auslaufmodell!
Reifen sind aufgezogen und die Felgen habe ich heute montiert.
Felgendeckel gab es auch neue und ich muss sagen die sehen besser aus wie die anderen.
Ok, sind halt aller Weltsfelgen die fast jeder hat aber zu dem Fahrzeug passen sie besser.
Hockenheim aufm 2er finde ich auch spitze!
Sehr schön.
gruss
Hockenheimfelgen stehen dem 2er wohl am besten, von den Serienfelgen.
Gefällt mir, der Fox, mit seinen neuen "Schuhen". ![]()
Die passen wie die Faust aufs Auge! Passen astrein dazu!
und ich finde das 1000 mal schicker....
Lange nichts mehr geschrieben. Passiert ist doch noch einiges aber jetzt nur zu dem aus dieser Woche.
Komplett überholte Stabi Hinterachse ( gestrahlt, verzinnt, lackiert, Versiegelt und mit Hohlraumwachs geflutet) aus meinem alten GT verbaut mit ,Bremsseilen, Radlager, Bremsschläuche, Bremsrohre, Bremsseilhalter.
Neue Motorentlüftung, 3F Ansaugbrücke, 3F Nockenwelle, neue Hydros, neues Wasserrohr, gereinigte Drosselklappe.
