Meiner lässt sich Garnicht mehr starten auch Nicht als er noch Benzin bekommen hat
Ich komme aus Berlin bohnsdorf
sicherung für die pumpe ist ganz?kommt auch kein strom an der pumpe an?verkabelung okay(kabelbruch,stecker oxidiert)
masse auch ausreichend?
was´n wenn du das pumpenrelai brückst läuft dann die pumpe?
kommt auf´n steckplatz nen signal für´s relai das´s weiß -jetzt wird gestartet,ich muss anziehen-
wenn kein funke
hallgeber,verteilerkappe-finger,kabel,kerzen,spule,stecker prüfen
Sicherung ok kabel auch an Der pumpe kommt kein Strom an
was´n wenn du das pumpenrelai brückst läuft dann die pumpe?was ist damit
Wenn der Hallgeber defekt ist spritzt er auch nicht ein.
Summt die Pumpe beim Zündung einschalten kurz? Falls ja bekommt sie schon mal Strom und der Fehler liegt wo anders. Vlt. am Hallgeber.
Aber wenn der Zündfunke auffällig schwach ist, dann ist hier auch was nicht richtig. Unabhängig von dem möglichen Fehler mit dem Hallgeber.
Da hast natürlich auch recht.
deswegen ja
wenn kein funke bzw schwach
Wenn Funke schwach aber immer vorhanden -> Hallgeber unschuldig.
stimmt
Nein Die pumpen machen seit heute keinen mucks mehr
Wie ich schon sagte: Wenn die Pumpen beim Zündungeinschalten nicht kurz anlaufen, dann ist meist das Steuergerät defekt. Das kommt sehr häufig beim NZ vor.
spannungsversorgung und ansteuerung dafür prüfen
Aber Steuergerat ist noch neu
Kannst ja mal direkt Spannung an die Spritpumpe legen und schauen, ob er dann anspringt.
Er ging Ja vorher auch Mit Benzin nicht an Das ist Ja Das kommische es kommt immer mehr
guck mal oben am motor rechts gehen massekabel dran.
schau mal ob die ok sind?
hatte das mal da war es lose und er orgelte nur hatte kein funke und pumpe ging auch net hat nur komisch gepippt.
gruß
Die Sind auch alle fest Alles schon kontrolliert
andere frage hast net zufällig son ebay alarmanlagen ding mit wegfahrsperre verbaut oder?
Ne Nur ne zentral verriehlung Die läuft Aber unabhängig
hm ok weil die dinger machen oft probleme mit deinen jetzigen fehlern.
hallgeber stg ma tauschen
Ok Naja vllt läuft Die pumpe wieder Mit neuen hallgeber
Wie Kann man eig raus finden Das vorne genug Sprit ankommt
An der einspritzleiste is ne kleine Schraube unter den Stecker von der einspritzung!
Ok und Wie mess ich Das dan Oder besser gesagt Wie viel Sprit Muss da in Der Minute raus kommen
Hast du mal die pumpe im tank kontrolliert?!?
Laut Buch, steht irgendwas mit einer fernbedienung anschließen!
Bei der pumpe im tank muss innerhalb 10 Sekunden, 300ccm Benzin gefördert werden!
Bei Prüfung vorne muss innerhalb 30 Sekunden, bei 10 Volt anliegender Spannung mindestens 350ccm, und bei 12 Volt 500ccm Benzin gefördert werden
Was es mit der fernbedienung zutun hat, keine Ahnung!
Habs aus dem Buch!
Also 350-500 ml in 30 Sekunden
Ja aber die Menge alleine reicht nicht aus. Auch der Druck muss stimmen.
