NZ startet nicht mehr
Ne war immer noch so nachdem ich Alles gewrckwelt habe
mhmh......... :(
Vllt meint er gewechselt?
    Hab ich bestimmt schon 5 mal geschrieben Das er Auf 3 töpfen einen hat
    Funke ist auch nicht gleich Funke, er muss auch Stark genug sein. Und wie alt sind die Kerzen, Meiner hat jetzt Beru Titan drin. Mit Stempel Vw-Audi Original Beru war Vorher drin. Ist der Verteiler mal Nass geworden durch Motorwäsche oder Ähnlichen
    biggruhn
    Kerzen Sind 3 Tage alt ne is Ja schon nen neuer Verteiler drin
      Him das ist sonderbar haste mal die Kabel auf Biss Spuren gescheckt, oder das starterrelais(19) gescheckt. Vllt. kann man das Relais mal durch Messen, aber die Werte weiß ich auch nicht genau. Aber das hat hier bestimmt einer schon mal gemacht.
      biggruhn
      Is Das start relais eins von den im motorraum Oder eins von den im fußraum
        biggruhn
        Welches davon
        biggruhn
        War relais 19 nicht für scheibenwischer da Oder as es Das Was auch saß Motor Steuerberater ansteuert
        relais 19 ist fürn scheibenwischer.
        polocoupe13kat. wieder ein falscher Rat.
        biggruhn
        Ich habe Jetzt einfach alle Innenraum relais getauscht mal sehen ob es geht
        Zindrrafo is auch ok hab ihn grade durch gemessen
        Die im Fußraum sind meine ich für den Scheibenwischer und das andere ist das für die Blinker!
        biggruhn
        4 Stück Sind im fußraum
        Wie schon gesagt ist das Relais 19 das Wisch-Wasch-Intervallrelais. So etwas wie ein Starterrelais gibt es beim Polo nicht.
        Ich habe das jetzt schon einige Male von dir gesehen, daß du hier hilfesuchenden Usern irgendeinen Schwachsinn erzählst. Wenn du keinen Schimmer von Autos hast, dann hör einfach auf hier so einen Mist zu verbreiten.
        biggruhn
        Ich weiß Auf jefenfall nicht mehr Was ich machen soll es gibt nichts mehr Zum austauschen
        Ich wollte am Anfang wissen ob er läuft wenn du Bremsen Reiniger rein sprühst? Hast du das mal getestet? Also Luftfilterdeckel öffnen und in den luftmengenmesser rein sprühen. Starten. Kommt er da? Oder pufft er evtl. zurück in den Luftansaugschlauch oder tut sich nix?
        biggruhn
        Nee da geht er auch Nixht an passiert einfach garnichts
        Zu dem Thema ist jetzt hier schon soviel geschrieben worden. Ich weiß gar nicht mehr , ob schon defekte Masseanschlüsse von der Batterie zur Karosserie und GetriebeMotor erwähnt wurde. Oder vielleicht auch noch ein defektes Motorsteuergerät.
        biggruhn
        biggruhn
        Kann es vllt auch am zündschloss liegen Das er nicht angeht
          Davon bin ich ausgegangen, und anscheint war die 19 ein Trugschluss meiner seits. Dann mach ich mal lieber Urlaub.
          0154b1aa88867a65d86b
          ist doch auf den bildern ganz klar zuerkennen, dass die ganz woanders sitzen als das 19er .
          Naja, schönen Urlaub..................
            Ja habs hat durcheinander gebracht, ob innen oder Außen im Motorraum. Inter hat da die Bessere erfahrung, Bin davon ausgegenen wie bei diesem Modell VW POLO (6KV2) da es bei Darparto Stand, das es ein Start Relais hat Sorry Polo ist hat nicht Gleich Polo wenns um Teile geht.
            Gibts ja nicht, dass alles was die User geschrieben haben, nicht funzt!
            Sehr merkwürdig!
            Du kannst aber den Zündanlassschalter mal tauschen, oder wenn es dir zu viel fummelarbeit ist einfach das ganze Zündschloss.....aber sei 100%ig sicher, dass das "neue" Zündschloss funzt!
            Wenn die ZKD zwischen den Zylindern durchgebrannt ist hat man dort keine Kompression und er startet nicht mehr. Allerdings merkt man das vorher am unrunden Lauf und das er oft nicht auf allen Zylindern läuft im standgas und beim höher drehen alle Zylinder angehen. Wie war das am Anfang bei dir als er noch lief?
            biggruhn
            Hört sich an Wie bei Mir Meine Dichtung ist Aber erst 2 Monate alt
            Achso? Welche Marke hast du verbaut? Erläutere mal kurz deine Vorgehensweise. Nachher ist dort ein Fehler passiert. Wieso hast du die Dichtung überhaupt gewechselt?
            biggruhn
            Wurde bei Vw geweckselt
              Sind auf der Rechnung von Vw-Werkstatt Teilenummern aufgeschlüsselt daran kann man auch Sehen was verwende wurde.
