Polo 6N springt nicht an
also ich bin nicht vom fach
wo liegt Zündanlassschalter , BAtetriespannung oder der Hallgeber?
    mit trick startet der wagen, motor läuft
    Du meist mit Kabel von Pluspol Batterie zum Trafo gegen + ?
    baggybalu
    baggybalu's Polo 6N
    ja
    kabel von batterie + zur zündspule +
      Dann haste ein Problem was auf Stromlaufplan Grün ist .
      Klemme 15 für Trafo und MSG ,WFS ,Geschwindigkeitsgeber
      naja da ist alles ok kann es an denn Züntkerttzen liegen oder das der motor luft bekommt
      Wenn das MSG nicht über ein Relays geht dann müsste es ja direkt am Zündschloss-Schalter hängen. Dann miss doch mal ohmisch ob die Versorgung vom MSG durchgang hat zu einem Draht am Zündschloss-Schalter.
        Hänge direkt dran ohne relais .
        Von Zündanlassschalter klemme 15 Schwarz geht zur ZE und wird da verteil .
        Auch häng noch Ansaugvorwärmung , und Kraftstoffrelais an klemme 15 .
        somit muss auch da die 12V zumsammenbrechen .
        Ich habe dir hier auf Seite 2 eine Anleitung zur Überprüfung des Hallgebers, Zündspule und ZÜndanlaßschalters eingestellt. Wenn du mal danach prüfst, wirst du das defekte Teil finden, wenn es eines dieser drei Teile sind!
        baggybalu
        baggybalu's Polo 6N
        Kann eigendlich nur noch der Zündanlaßschalter ne macke haben.
        Zündspule ist neu
        Moter läuft,also kann es der Hallgeber auch nicht sein
          Mess Bitte nach .
          Verkleidung am Lenkrad ab , das Schwarze Kabel messen . Da muss 12v haben wenn die Kontrolllampen im TAcho angehen u.a. und nur ausgehen wenn man die zündung aus macht .
          Was noch alles an Klemme 15 ist , habe ich aufgeschreiben und der Rest hat ja rüd44 geschreiben .
