Trabant 1.1 ist doch Motor und Getriebe-technisch 100% VW?
da müsste dann auf dem Getriebe ein Kennbuchstabe(n) drauf stehen, dann könnte man ev. schon ein paar Tips geben.
3500rpm bei 80 - 90km/h ist verdammt kurz, deutlich kürzer als AHD.
Zudem ist es fraglich ob in die Karre problemlos ein 5-Gang von der Schaltkulisse her passt.
Ja, die Getriebeuntersetzung ist sehr kurz, lässt sich etwas komisch fahren.
Auf den Getriebe schaue ich mal nach zwecks Nummer.
Naja, ist ein Nachbau.
Vieles ist gleich z.B. Kupplung
Aber z.B. Schaltkulisse, Halterung ist anders.
Weiß bis jetzt nur das der Motor baugleich mit MH o. NZ ist. (55PS)
Untersetzung:
Achsantrieb; 4,276
1 Gang; 3,250
2 Gang; 2,053
3 Gang: 1.342
4 Gang: 0,995
Welches Getriebe ist das?
Habe schon ein Getriebe gesehen wo der 5gang ganz außen sitzt u. so eine Art Deckel verbaut ist wo der 5gang drin sitzt.
Denn Deckel wollte ich an den 4gang anschrauben.
Ich hab zumindest schon mal gelesen, daß jemand einen G40 mit Getriebe in den Trabi verpflanzt hat, aber wie aufwendig das war, bzw. was alles passte bzw. nicht, ka...
ds hab ich noch gefunden:
Eine Schwachstelle bei Trabant 1.1 und Wartburg 1.3
ist das Vierganggetriebe. Vom VEB
Sachsenring Automobilwerke Zwickau neu entwickelt k
am es in beiden Fahrzeugtypen zum Einsatz.
Leider wurden Kinderkrankheiten im Laufe der Produk
tion aber nicht mehr ausgemerzt, sodaß es ein
hakeliges, schwer schaltbares und anfälliges Getrie
be blieb, dem zu allem Übel auch noch der 5.
Gang fehlt. Eine Grundinstandsetzung, Pflege und gu
tes Öl können zwar lindern, jedoch nicht heilen.
Beim Gestänge der Knüppelschaltung können außerdem
ausgeschlagene Kunststoffkugelpfannen für
noch schwereres Schalten sorgen. Längerfristig Abhi
lfe schaffen hier Metallkugelpfannen gleichen
Maßes, die man im Mopedbereich (Simson) erhält.
Hier mal eine Getriebeübersicht.
Aus meinem eingefügten Text meine ich entnehmen zu können, daß das Trabi Getriebe wohl ne Ossi-Eigenentwicklung ist und ev. gar nix mit Pologetrieben zu tun hat, ausser das Lochbild am Motor.
Der Motor ist aber 100% Lizenzbau VW111-Motor, das ist die gute Nachricht!
Also mechanisch passt jedes Polo 084/085-Getriebe da dran.
Ob es auch in die Karosse passt? Und ob dann noch die Antriebswellen passen? Aber ich denke auch das wäre lösbar.
Mein Getriebe jetzt im Trabant ist eigendlich sehr direkt.
Habe auch die Metallkugelpfannen.
Aber nur die kurze Untersetzung nervt.
Ich müsste die Antriebswellen kurzen u. neue Halterung verbauen. (anderes Schaltkulisse verbauen)
Ich habe nur schon gesehen das man ein VW Getriebe so umbauen kann das es in ein Trabant passt, ohne diese änderungen.
Vielleicht kann man auch die Halterungen am Getriebe ändern.
Mit denn Seitendeckel wurde es vielleicht auch gehen. Müsste vielleicht nur noch eine Platte dazwischen setzen.
Aber welche Getriebe sind das?
Sind das alle 5Gang Getriebe vom Polo 86C?
Das AHD wäre vielleicht nicht schlecht.
Das AHZ bringt leider nicht viel. 5Gang 0,851 - 4Gang 0,995
AYZ, CEE o. CEM wären aber auch nicht schlecht, das Dif. wäre fast gleich
5.Gang 0,74 - 4Gang 0,995
Aber wieviel bringen die an weniger Drehzahlen?
Danke für den Rechner.
Bereifung: 185/55 R14
Habe mich jetzt informiert.
Bin auf den Ergebnis gekommen, dass ich bestimmt jetzt ein kompettes VW-Getriebe verbaue.
Nur welches!?
8P :
Ist mir für ein 55PS Motor zu lange untersetzt. Fehlt dann das Drehmoment, leidet bestimmt auch der Spaß beim Fahren drunter.
50km/h: 4Gang/ 1800U/min, 5Gang/ 1500U/min
100km/h: 5Gang/ 3000U/min
max. Drehzahl (5200U/min) 175km/h
Aber wann werde ich die erreichen, bei der Untersetzung.
Also glaube ich es wird ein:
Polo 86C: AHD,8R (etwas kurzer) : AYZ,CEE (etwas länger)
Polo 6N: AER,ALL,ANV : CWL,AEV,AER
50km/h: 4Gang/ 2200U/min, 5Gang/ 1700U/min
100km/h: 5Gang/ 3300U/min
5200 U/min: 150-170km/h
Glaube das ist der beste Kompromiss.
Dann kommt man auch in 4/5 Gang noch durch der Stadt, auch hier in Erzgebierge.
Könnte mit 1800U/min bei 50km/h schon etwas eng werden.
Kann ich das Getriebe auch vom Polo 6N nehmen?
oder haben die andere Haltepunkte fürs Getriebe?
kommt drauf an, wo du überwiegend fährst; wenn viel Autobahn, kann ich nur sagen, daß das AHD nerft, zu hohe Drehzahlen (gut in deinem Fall wohl schon durch den 5te ne Verbesserung)
Das 8P oder ähnlich ist hier deutlich besser oder das AYZ, das liegt dazwischen.
6n hat auch immer anfahrhilfe, heißt der rechte flasch ist immer länger
So habe mich jetzt mit jemanden Unterhalten.
Zwecks Einbau gibt es jetzt keine Probleme mehr, bekomme 2 neue Halterungen vom Getriebe.
Brauche von einen Polo jetzt noch:
-Getriebe
-Schwungscheibe
-Kupplung + Automat
-Anlasser
Nur mal schauen wo ich das Preiswert alles bekomme?
Soll ja auch nicht soviel Laufleitung runter haben, ist garnicht so einfach.
Welches Getriebe ich jetzt genau verbaue, könnte er mir auch keinen richtigen Vorschlag geben.
8P:
Ist glaube für einen 55PS Motor zu lange untersetzt.
Schafft der Motor bestimmt auch nicht ganz auszufahren o. es dauert sehr lange.
Auch mal mit Anhänger fahren, dann wird er auch etwas schwach sein.
AHD:
Ist schon ganz Ok, aber etwas kurz.
Bringt mir in Ort 400U/min weniger, Außerorts 600-800U/min.
Wird sich das viel bemerkbar machen?
Vorteil: Es gibt noch einige Getriebe u. auch der Preis geht.
AHZ:
Wurde mir am besten gefallen.
Ist aber sehr schwer aufzutreiben, wurde bestimmt weniger gebaut u. ist dadurch auch etwas teuerer.
der 1,3er mit NZ läuft mit dem 8P ganz gut; 160 - 170 laut Tacho sind da realistisch drin.
Der Trabi dürfte ja ähnliches Gewicht wie der Polo haben oder sogar noch leichter.
etwas kürzer wäre das AYZ und auch recht gut zu finden (fast jeder AAU 33KW Motor hatte das dran)
noch kürzer wäre ds AHD, das nerft aber auf längerer Autobahnfahrt schon erheblich
Also, wenn das AYZ Getriebe oft in AAU Motor 33kw verbaut wurde, dann müsste es auch noch einige geben.
Dann wird es auch so eins werden.
Wieviel schaffen denn die Getriebe ca. an Laufleistung?
Weiß das jedes Getriebe anders ist aber ca.
Mein AYZ hat jetzt ca. 264.000km drauf, aber ab und an kratzen die Gänge beim Schalten, bes. bei höheren Drehzahlen. Wohl die Synchronringe...
Mir ist jetzt ein AYZ Getriebe mit nur ca. 40.000Km Laufleistung angeboten wurden.
Kosten sollte es mit Kupplung, Schwungscheibe, Anlasser. 80€.
Was mir bis jetzt komisch vor kommt, ist das ein längeres Getriebe an ein kleinen Motor verbaut wurde.
1.0, 45PS, AYZ
1.3 z.B. NZ, AHD
Ist das wirklich ein längeres Getriebe?
(Zwischen AHD-8P)
Trabant wiegt ca, 700-750kg.
Das 8P (oder baugleiche) ist das längste nach dem G40 Getrieben!
Dann kommt das von den AAU´s = eben AYZ oder baugleiche.
Das AHD wurde nur an den 1,3 mit 75PS verbaut; die haben die 20PS-Mehrleistung in oberen Drehzahlbereich, d.h. die bessere Beschleunigung wurde durch ein kürzeres Getriebe erkauft, der Motor hat kaum mehr Drehmoment als der 55PS- Motor. Deshalb säuft die Karre auch ab 140km/h ziemlich.
Habe mich jetzt für das AYZ Getriebe + Anbauteile mit 40.000 km Laufleistung entschieden.
Jetzt gibt es noch Probleme mit der Schaltung.
Wie sieht die Schaltung beim Polo 86C 1.0 45PS, AAA aus?
Ist das Schaltgestänge vom 4 - 5 Gang unterschiedlich?
Es wäre ein Bild schön wo man das Schaltgestänge u. denn Anschluss an Getriebe sieht.
Ist das hier das richtige? http://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/vw-polo-86c-schaltgestaenge-5-gang/388504792-223-4084 (*)
genau das wäre das richtige.
bei allen Polo 084/085-Stangenschaltungsgetrieben ist das so, Anschluß über einen kleine Welle am Getriebe.
Weiß zwar nicht wie es beim Trabi ist und was für Aufwand das unzustricken...
Beim Trabant ist es etwas anderes, werte es vom Polo übernehmen.
Noch etwas:
Wie heißt denn die Dichtung zwischen Getriebe u. Motor?
Sie ist aus Metall u. in denn oberen Loch der Dichtung sitzt der Anlasser.
Die Revolver Schaltung könnte man ja evtl um frickeln auf das pologetriebe.
Die Zwischenplatte allein wird den Anlasser nicht halten da musst du evtl was verstärken.
So n Blech habe ich glaube noch liegen
mein AAV bringt mit dem CEG ganz vernünftige fahrleistungen für den alltag. 4000 umin bei 120kmh reicht mir. n leisetreter wird das nie! ab da wird der 5. gang dann etwas "zäh". allerdings brauchte das CEG rechts eine kürzere antriebswelle ggü dem originalen AKY. wenn ich mich recht erinnere, braucht das das 8P nicht.
insgesamt wars aber der richtige schritt-der GL mit 4gang mochte die drehzahlen nach 120tkm nicht mehr so richtig leiden.
man braucht keine a welle man kann auch die flansche im Getriebe tauschen
geht auch. für mich war die welle der schnellere weg.
Ich habe eine normale Schaltung im Trabant, aber die Verbindung Getriebe - Schaltstange ist anderes.
Leider kann ich dieses Schaltgestange wo ich denn Link geteilt habe nicht mehr kaufen, wahr leiter ca. 1 Tage später weg.
Geht auch das Schaltgestänge vom Golf 2?
Die hatten doch auch solche Getriebe verbaut? Oder ist es ein Unterschied wie das Getriebe angesteuert wird?
Länge von der Schaltstange wäre mir egal, muss es so anpassen.
Die 1,3er Golf 2 haben auch die Getriebe wie im Polo drin.
Ab 1,6l sind die Getriebe und die Anlenkung der Schaltung anders.
Ich hatte mal die Teile miteinander verglichen…
Also die Schaltbox ansich ist das selbe, nur die Länge der Schaltstange von den kleinen und großen Getrieben ist anders.
Und halt dann die Umlenkung von Schaltstange auf die Getriebewelle.
Da es ja sowieso noch angepasst werden muss, kannst du auch mit Golf 2 Teilen hantieren.
Das ist dann recht egal.
Gruß Basti
Guten Tag,
so habe mir fast alle Teile gesucht u. gekauft.
Nur bei der Schaltung bin ich mir noch nicht klar.
Heute kam die gebrauchte Schaltung, sollte von ein Polo 86c sein
Leider, glaube ich, das nicht alles dabei wahr!
Da ich irgendwie die Stange am Getriebe anbringen muss, das ist doch das Ding mit der großen Kugel drauf?
Wo könnte ich die restlichen Teile herbekommen?
Wie sieht eine komplette Schaltung am Getriebe aus?
Ja auf dem Foto fehlen Teile.
Die Verbindung von Schaltstange mit Schaltfinger, sowie die Schaltbox. Hoffe ich habe da jetzt die richtigen Begriffe genommen
Ich habe dir mal zwei Fotos rausgesucht. Hoffe sie helfen dir. Bei dem einen handelt es sich um ne Schaltwegeverkürzung aber ich denke man kann daran erkennen welches Teil dir fehlt und wie es zusammengebaut wird.
Freitag könnte ich dir Fotos machen.
Ja da fehlen in der Tat noch viele Teile.....
hier mal eine Explosionszeichnung der ganzen Angelegenheit.
Gruß Basti
