Hallo Zusammen,
ich habe gesucht und gesucht, doch scheints ist immer ne Tieferlegung im Spiel.
Meine Frage:
Passen
Ronal Turbo 7jx 15 mit 195/45/15 Bereifung
unter einen
Polo 86c 1035ccm Baujahr 1984 Steilheck
Originales Fahrwerk, keinerlei Veränderungen!
Fronttrieb
Nein
Nein, weil:
Felgen zu Breit?
Felgen zu groß?
Sieht hässlich aus? ![]()
Theoretisch sollte ja die Felgengröße keine Rolle spielen, da ja der Abrollumfang und sozusagen Durchmesser der Reifen-Felgenkombination gleich bleibt...
Achja, Felgen haben ET28
Fronttrieb
195 breit ist zuviel hinten und wird wohl auch nicht so gut aussehen
Nein passt nicht, weil die et zu hoch ist und dazu die felge zu breit.
ok, danke! Könntet ihr mir jz noch ein paar mögliche Rad-Reifenkombinationen geben die drunter passen würden? Habe noch VW Montreal 6jx14 Et38 zur auswahl. Wie steht es mit denen?
Fronttrieb
Die hatte ich den sommer aufm coupe, mit 185ern schleifts, aber schau mal dellen hatte die mit 165ern am steili verbait
kommst du mit den latschen und 40 ps überhaupt voran? ![]()
Muss man halt immer SuperPlus fahren um nicht auf der Stelle stehen zu bleiben ![]()
Glaube die Montreal sind auch keine schlechte Wahl. Muss mir jz nur noch ein geeignetes Fahrwerk suchen, damit er nicht aussieht wie ein Offroader ![]()
Habe ein Bilstein B12 Fahrwerk gefunden, dass ein Teilegutachten von 1999 hat und von einem Technischen Bericht von 1990 umgewandelt wurde... Mal sehen was der TÜVmann sagt ![]()
195/45 r15 passt bequem auf einen steili, kanten anlegen und gut. Kommt natürlich auch auf die et an.
Bin eine zeitlang 195/50 r15 gefahren und selbst die passen drunter.
So hab mir während der spätschicht paar gedanken gemacht. Er bekommt ein Eibach Bilstein B12 Fahrwerk ( VA40mm HA 30mm) welches mit dem H kein Problem gibt. Dann sollten ja immernoch Montreal 6jx14 mit 165er Reifen drunter passen...
Fronttrieb
wieso, SUV´s sind doch grad so in Mode!
..kanten anlegen und gut..
Passen problemlos auf den Steili drauf die Felgen. Musst halt hinten die Kanten anlegen, wobei das auch ohne passen kann, je nachdem wie grade der Polo ist
Ich musste sie anlegen. Habs anständig versiegelt und dort nie Rost gehabt.
Bild 1 sind 195/45 und es sind andere Felgen aber auch 6Jx14 ET38, genau wie die Montreal.
Bild 2 wären die Montreal.
