Nicht unmöglich, aber sehr unwahrscheinlich. Das ist ein unglaublich zähes Zeug.
Was mir noch gerade als mögliche Ursache einfällt: Der Aktivkohlefilter. Der wird regelmäßig regeneriert. Dazu taktet das Steuergerät ein Magnetventil an, so dass Luft aus dem Aktivkohlefilter gesaugt wird. Dabei kommt dann auch das eingelagerte Benzin wieder in die Verbrennung. Was wäre, wenn das Ventil offen hängt, aber das Motorsteuergerät davon nichts weiß?`Gibt ja meines Wissens nach keine Rückmeldung zum Steuergerät, wenn es hängen sollte. In dem Fall würde das Steuergerät von weniger Luftzufuhr ausgehen, als tatsächlich rein kommt.
Okey ..
Dan schau ich mal nach dem aktivkohlefilter
Hoffentlich ist es das ?
