polo 6n2 16v 101ps nimmt gar kein gas an
Lapptop mit entsprechendem Kabel für Diagnose und die Sharewareversion von VCDS oder VAG-Com, oder ein anderes Programm..., ev. hat einer deiner "Freunde" ja sowas...
T.S 91
T.S 91's
Der Motor läuft ja bekommt ja Benzin so würde er ja nicht laufen ..
Hab eventuell jemand der ganz einfaches auslesegerät hat
Mal schauen was da bei raus kommt
T.S 91
T.S 91's
Was verstehste unter keine Gas annehmen .
Bewegt sich überhaupt die Drosselklappe wenn Auf Gaspedal tritts?
ansonst Motorsteuergerät auslesen ,deren Fehlerspeicher und mal in den Messwertblocken ,da nach den Geber für E gas sehen .
T.S 91
T.S 91's
Unter keinen gas annehmen verstehe ich
Passiert gar nichts da kann ich genau so gut auf die bremse dreten da fahr ich genau so weit
Ich glaube die bewegt sich nicht bin mir Grad nicht sicher
Ist bestimmt irgendein Kabel vom Gaspedal zum Steuergerät unterbrochen.
Wo kommst du denn her T.S. ? Vielleicht kommt ja einer der Leserdieses Threads mit Ausleseausrüstung aus deiner Nähe?
T.S 91
T.S 91's
Auf die Idee bin ich noch nicht gekommen das Kabel zum Steuergerät unterbrochen sein könnte
Bin aus Pirmasens " ist hinter Kaiserslautern "
Du kannst den Ort auch in deinem Profil eintragen. Dort schaut man als erstes nach, wenn man wissen will, wo jemand her kommt. Für mich ist das bisschen zu weit. War vor paar Jahren aber paar mal auf dem Flugplatz dort.
Beim Auslesen der Messwertblöcke könntest du sehen, ob Gaspedal-Signale am Motorsteuergerät ankommen. Falls ja, kannst du dir die Suche nach unterbrochenen Kabeln vom Gaspedal zum Motorsteuergerät sparen. Falls nein, könnte man mit einem Multimeter herausfinden, welches Kabel genau unterbrochen ist.
Danach könntest du messen, ob die Kabel vom MSG zur Drosselklappe Durchgang haben.
T.S 91
T.S 91's
Wenn ich im auslesegerät auf messblock gehe kommt Kanal [ 0- 255
  • dann muss ich auf ok drücken dann muss ich wahrscheinlich ein kanal eingeben
    Nur welcher? ..
    Zwichen 0 und 255 ist eine große spanne ..
    Bzw im fehlerspeicher steht drin " motorsteuergerät gesperrt "
  • Motorsteuergerät gesperrt ist schlecht.
    In VCDS fange ich routinemäßig mit Block 1 an und arbeite mich dann Nummer für Nummer vor, bis mein gewünschter Wert in einem der Blöcke vorkommt. Bei den älteren Autos kommt ab Block 20 nichts mehr. Bei meinem 6N1 sind es sogar glaube nur um die 10 Blöcke.
    T.S 91
    T.S 91's
    Hmm ok
    Und was machst ich mit dem gesperrten Steuergerät ?
    Mit in den Keller nehmen und weinen.
    Nein, Spaß bei Seite: Ich weiß es nicht. Vielleicht zeigt dein Auslesegerät ja nur 'Gesperrt' an, weil es unfähig ist, hinein zu kommen. Mal mit VCDS versuchen.
    T.S 91
    T.S 91's
    Da bin ich kurz davor ( lach )
    Vcds was ist das noch mal ?
    Das steht für die WFS (wegfahrsperre) wenn da mal was war ,haste dann den fehlereintrag.
    Seh dir alle an irgendwann kommen dann 2 Geber für Pedal.
    Aber wes wäre gut zu wissen ob sich die DK bewegt mit Gas drücken .
    Mit der aussage nimmt kein Gas an ist ,nicht genaue angabe um zu helfen.
    T.S 91
    T.S 91's
    Hab ja oben schon mal geschrieben das gar nichts passiert wan ich auf gas gebe ..
    Drosselklappe ist aber in Ordnung
    Ein Kollege hat die irgendwie mit dem auslesegerät bewegen können " wahrscheinlich eingestellt " ..
    Ein Signal kommt ja quasi an ..
    Nur wen ich auf das Gas gebe passiert einfach gar nichts
    Wie oben schon mal geschrieben kann ich genau so gut auf die bremse dreten da fahr ich genau so weit
    Dann würde ich auf einen Unterbruch zwischen Gaspedal und Motorsteuergerät tippen.
    Dies kann man aber auch mit dem Diagnosetool feststellen -->Messwertblöcke und die Stellung des Gaspedals anzeigen lassen.
    T.S 91
    T.S 91's
    Mit den messwertblöcken komm ich mit unserem auslesegerät nicht klar das verlangt ein kanal zwischen (0 -255) ..
    Wie weiß ich auf welcher kanal ich muss ?..
    Durchzappen und normalerweise steht dort eine Beschreibung was gerade angezeigt wird.
    Nimm VCDS Lite!
    T.S 91
    T.S 91's
    Hab den Fehler gefunden
    Der war sehr asozial! !
    Danke für die ganze Tipps aber waren es alle nicht
    Der vorbesitzer hat mir am kabelbaum ein Kabel abgepezt und 2 waren fast durch
    War quasi am stecker von der droselklappe so 6 7 cm in dem verlege Rohr nehme ich mal konnte man nicht sehen bin ich auch nur so durch Zufall drauf gestoßen
    Danke für das Feedback. Aber eine Frage noch. Du hast ober irgendwo geschrieben dass ihr die Drosselklappe uber die Diagnose bewegen konntet. Warum konnte das Msg das dann nicht um Gas zu geben? Welches Kabel war denn genau durch?
    T.S 91
    T.S 91's
    Der droselklappe stecker ist ja 6 polig da waren von den 6 kabeln 3 beschäftigt 3 noch ganz Anscheind da 3 noch ganz waren hat das über die 3 kabel funktioniert bzw 2 von den 3 beschädigten kabel waren noch nicht ganz druch haben noch an einer ganz dünnen Faser gehangen Anscheind hat das noch gelangt das sie sich mit dem Gerät bewegen ließ
    Das 3 kabel war ganz durch das war dan die Ursache das er kein gas mehr anniehm
    " so stelle ich mir das zumindest mal vor "
    Eine bessere Idee hab ich nicht ( lach )
    T.S 91
    T.S 91's
    T.S 91
    T.S 91's
    Anderes Thema!
    Weiß nicht wie man ein neues Thema anfängt :(
    Mein polo 6n2 16v Bj 00-01
    Geht nur an wen ich auf dem gas stehe über 2000 Umdrehungen bleibt er an wen ich vom Gas gehe geht er aus
    Fehlerspeicher sagt ( saugrohrdruck unplausibles signal ) den Sensor wo oben links unter dem Luftfilter sitz hab ich getaucht der ist es mal nicht ..
    Ein Kumpel meint der zeigt irgwo falsch Luft..
    Gibt's da Typische stellen ?
    (Ich hatte den in meine garage gefahren hat dort 3 4 Tage gestanden dan wollte ich ihm anmachen da ging er nur an wen ich vor ich die Zündung rum dreh auf dem gas steh )
    Den Saugrohrdrucksensor kann man wunderbar auslesen. Wenn der Motor aus ist, sollte er exakt den Außendruck anzeigen. Wenn er das schon mal tut, würde ich behaupten, der Sensor ansich ist OK, nur die anderen Parameter, anhand derer das Steuergerät meint, der Saugrohrdruck wäre unplausibel, haben ne Macke.
    Was außer dem Saugrohrdrucksensor kommt in Frage:
    - Drosselklappenpoti
    - Falschluft
    - AGR-Ventil hängt
    T.S 91
    T.S 91's
    -droselklappenpoli
    (Heißt auf deutsch gesagt mal eine andere droselklappe draufschrauben ?)
    -agr - ventiel
    (Auch mal Taschen)
    Wenn du jemand kennst, der VCDS hat, dann könntest du die Drosselklappenstellung auslesen, während das Gaspedal langsam und kontinuierlich getreten wird. Der ausgelesene Wert sollte sich dann synchron dazu verändern. Unpassende Sprünge würden definitiv auf ein defektes Poti hindeuten.
    Vom Bauchgefühl her würde ich ja noch am ehesten auf AGR tippen. Vielleicht meldet sich SteffSilver noch zu Wort.
    T.S 91
    T.S 91's
    Ich hab nur so ganz einfaches auslesegerät
    Auto dina s101
    Keine mich auch jetzt nicht groß mit dem aus
    Weiß nur wie man auslesen tut und löscht ^^
    Agr hab ich getauscht
    Da hat es 1 2 min funktioniert (war zwar ein gebrauchtes aus einem Auto das nomal läuft wen es dort verbaut ist )
    Hab jetzt zündspule und droselklappe auch getauscht .. Wie zu vor gleiches Problem ..
    Ist das nur so wenn er Kalt ist oder auch wenn er warn ist .
    Kommt Rauch aus Auspuff oddr riecht man Benzin ?
    Steht noch war drin auser der Saugrohrdrucksensor ?
    Messwerte ist dafür Block 2 Feld 4 Soll 250.....500mbar im Leerlauf von 800..900u/min.
    AGR Ist im Kalten zustand noch nicht Aktiv da es ja die Verbrennungstemperatur senken soll .
    Sie soll nur im Teillastbereich Aktiv sein .
    Wenn du sagen wie AGR und DK Tauscht ,muss du auch diese Neu anlernen .
    Ich würde mir mal die Messwertblöcke ansehen ob die Alle Plausibel sind ,Kühlwasser und anderen Sensoren .
    Flaschluft würde zum Fehlereintrag auch Passen .
    T.S 91
    T.S 91's
    Das ist wen er kalt ist und wenn er warnt ist
    Nein danke steht nur saugrohrdruck unplausibles signal
    Wie das mit den messblöcken funktioniert keine Ahnung
    Als ich agr und dk getauscht habe hat sie ganz nomal funktioniert dk macht was sie soll
    Wen ich gas gebe geht sie auf geh ich vom Gas geht sie zu
    Kühlers themeratur passt die geht nur bis 90 Grad
    Falschluft haben mir schon paar Leute gesagt ..
    Aber wo kann der noch Falschluft ziehen ( Erfahrungswerte? ) bin ja nicht vom Fach
    Schraube auch nur Hobby mäßig an meinem Auto
    T.S 91
    T.S 91's
    Malen wir mal den Teufel an die Wand.. kan es auch sein das die ansaugbrück undicht geworden ist und die irgendwo Falschluft zieht ?
    Da die ja nur aus Kunststoff ist ! ..
