Polo 86c Coupe gt springt nicht an
TheDragon154
TheDragon154's
Ja is ein 3 f aber habe nix zum auslesen und die Werkstatt wo ich arbeite auch nicht ja leider kommt ja kein Sprit an die eknspritzleiste
Mfg
Nico
wenn die pumpen laufen und es kommt kein sprit an, wie voll ist denn der tank? ist der schlauch von der vorförderpumpe ok, läuft auch die kleine pumpe, hattest du beide schläuche ab?
Ja is ein 3 f
Dann das bitte auch in Titel schreiben GT ist beim 2f eine Austattung. Hilft ungemein
TheDragon154
TheDragon154's
Ich hatte beide Schläuche ab also beide Pumpen fördern Tank halb voll Tankdeckel hatte ich ebend ab trotzdem kommt kein Kraftstoff vorne an
wenn beide pumpen fördern muss vorne sprit kommen, es sei denn dein spritfilter wäre so dicht, was ich nicht glaube. mach doch mal hinten den schlauch an der pumpe zum spritfilter ab, kontrollier mal ob der catchtank voll ist. evtl schon die schläuche an der förderpumpe vertauscht beim erneuern der pumpe
Kommt wirklich kein Sprit an der Einspritzleiste an oder machen nur die Düsen nicht auf?
TheDragon154
TheDragon154's
Es komm kein Sprit zu der einspritzleiste leitung is aber frei
TheDragon154
TheDragon154's
Das werde ich morgen mal machen
Mfg
nico
Ich zitiere mich nochmal:
Vielleicht die Leitungen vertauscht? Vorlauf / Rücklauf?
