Polo 6N GTI Geschwindigkeit
Newpolodriver
Newpolodriver's Polo 6N
Was könnte das sein?
Lambdasonde?
Hat halt 4 Jahre gestanden,dachte es reicht wenn ich den wieder Frei fahre
Das übliche nach langer Standzeit; Öl erneuern und auch Filter; auch Luftfilter
Newpolodriver
Ist alles schon Neu,werd erstmal Systemreiniger reinfüllen
Newpolodriver
Hoffe das bringt was
Ja, fahr (mit neuem Motorluftfilter) den KAT mal richtig heiß, also mal (nachdem er "normal" warm gefahren ist) 15min "Vollgas" Autobahn in eine Richtung und dann wieder "Vollgas" zurück. Dann sollte er wieder "frei" sein.
Du kannst auch mal die Kerzen anschauen, ob der Elektrodenabstand zwischen 0,7-0,9mm liegt.
Außerdem meinst du vermutlich den "CO"-Wert (und nicht "CO2").
