Nabend
Also ich habe mir vor ein paar Monaten das GoKart geholt.
Also zu meinen Problem(en)
Erstens er verliert Wasser kann aber äusserlich nix finden.
Auch mit Lecksucher und Schwarzlicht nix zu finden also Furz trocken alles. Er qualmt NICHT weder weiß noch blau, hat auch kein Schmand am Pfeilstab oder Öldeckel.
Also ich kippe so auf 1000Km 200-500ml Wasser nach finde ich für mein Gefühl einfach zu viel.
Zuvor wurde das AGR Ventil getauscht, weil da Austritt war und das Ding auch so defekt war.
Das neue AGR haut aber den selben Fehler immer wieder raus Durchfluss zu gering.
Alle Leitungen soviel Drosselklappe sind aber sauber
Und dann noch ein Problem er läuft im Leerlauf ziemlich unruhig.
Alles über 1000 Umdrehungen läuft er normal also während der Fahrt.
Filter sind alle Neu.
Meine Idee wäre da dann Drosselklappe hat nen Ding weg oder Einspritzdüsen versifft.
Gewechselt wurden Kerzen Zündkabel Zündverteiler daran liegt es nicht denn die Probleme sind die gleichen bei den alten Teilen.
So na ich hoffe das mir dabei jemand weiter helfen kann.
Liebe Grüße
Ich bin Groot
